Добрый день!
Голова набекрень скоро съедет.
Подскажите что может быть. Роутер FreeBSD.
Клиент 10.1.0.1
Роутер 10.1.255.254
На роутере, dhcpd.
Клиент получает ИП.
С клиента пробуем пинговать роутер - не идет.
С роутера пингуем клиента - не идет.
В 100% Windows Vista.
Делаем на роутере arp -d 10.1.0.1
пинги побежали, но через некоторое время всё по новой.
Рядом ставим Windows XP - проблем нет.
Что может быть?
P.S. arp -d -a делал. Помогает но не на долго.
Периодически проскакивает:
kernel: arp: 00:13:d4:93:30:1a attempts to modify permanent entry for 10.1.255.255 on rl1
arpwatch: reused old ethernet address 10.1.255.255 0:13:d4:93:30:1a (0:13:8f:9b:98:6c)
Edited by kirush
таких очень много и разных. Абонентов в сети >2к
вот еще, сначала лезет за адресом а потом на тебе....
dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1f:e1:04:a9:5f via rl1: network 10.1/16: no free leases
kernel: arp: 00:1f:e1:04:a9:5f attempts to modify permanent entry for 10.1.255.255 on rl1
arpwatch: changed ethernet address 10.1.255.255 0:1f:e1:4:a9:5f (0:e0:43:47:5:6b)
Много клиентов с одним и тем же маком??? Отследить, если коммутаторы управляемые, и убить.
dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1f:e1:04:a9:5f via rl1: network 10.1/16: no free leases - закончился пул адресов.
dhcp отдает клиенту 10.1.255.255 ???
Показывай ifconfig, конфиг dhcpd
Но конечно 2к компов в одной сети это неправильно.
Разбивай на сегменты хотя бы по 250 компов, каждый сегмент со своей /24 сетью. А лучше конечно по 64.
А виста кстати ведет себя с DHCP по мелокмягкому ;)
Она посылает второй запрос, что-бы попробовать получить от DHCP сервера доп настройки: адрес прокси, и прочее...
И посылает этот запрос опять же броадкастом, и получая ответ от левого сервера (не от того, который ей ip-адрес выдал) берет из него адрес DNS сервера.
Причем что самое грустное - адрес DNS сервера у нее уже есть и она его не запрашивала, в ответе от левого сервера информации об адресе прокси и прочего, что было в запросе висты нету. А вот на тебе. берет и меняет.
Бороться видимо прописыванием жестко DNS у клиента. и фильтрацией на свичах ;(
Пока нашел выход, бороться следующим образом:
Включаю сниффер,
ipconfig /release
ipconfig /renew
останавливаю
Смотрим кто там еще предлагает нам получить настроички - баним по маку на свитче, а далее отрубаем физически.
Некоторые клиенты получали ипы:
ИП: 10.1.255.254 (<-адрес нашего шлюза)
MASK: 255.255.0.0
gw: 10.1.255.254
днсы которые описаны выше в статьях.
Да, есть такое - сталкиваемся регулярно, причем в одном сегменте в последние дни такая напасть наблюдается постоянно. Клиенты как раз получают такой же IP, какой и у шлюза.
Edited by Alexey K
уфф... наши 2 дня бились - потом в инете нашли.
Отключили какой-то драйвер с длинным названием в устройствах (включив режим отображать все).
А потом оно все вылезло наружу.
Живет под упаковщиком каким-то проверка на живую и снятием харда не помогала.
делал не я мне только рассказали в 2-х словах.
каспер на машину не ставился, на снятом харде все чисто было.\
сначала чистили руками (в реестре), но глюки продолжались (днс подменялся)
потом в списки усирорйств в меню поставили галочку отображать устр-ва не плаг энд плей.
в системе была длл с замысловатым длинным именем - удалили.
потом каким-то анти твикером снесли упаковщик.
потом уже встал касперский и другие антивирусы нашли заразу.
Отправной точкой в поиске решения в сети было - не ставится каспер - подиена ДНС.
за 3 дня заразились две машины в сетке
чистка антивирусами и руками не помогла.
снесли винду клиентам, поставили заново.
Вирус определяет подсеть, подымает свой dhcp и выдаёт левые dns.
Судя по всему это начло провайдерских междуусобных войн, за клиента.
Самого иногда посещают такие мысли, устроить кибервойну в городе.
Но останавливало пока только то, что зарабатываю больше по честному :)
Видимо пришёл момнет перехода полностью на управляемое железо.
