Имеется шейпер, предназначенный для расстановки приоритеов трафику:
qdisc htb 1: root r2q 10 default 40 direct_packets_stat 122787
qdisc sfq 10: parent 1:10 limit 127p quantum 1514b perturb 10sec
qdisc sfq 20: parent 1:20 limit 127p quantum 1514b perturb 10sec
qdisc sfq 30: parent 1:30 limit 127p quantum 1514b perturb 10sec
class htb 1:1 root rate 25000Kbit ceil 25000Kbit burst 1600b cburst 1600b
class htb 1:10 parent 1:1 leaf 10: prio 0 rate 15000Kbit ceil 25000Kbit burst 1597b cburst 1600b
class htb 1:20 parent 1:1 leaf 20: prio 1 rate 7000Kbit ceil 25000Kbit burst 1598b cburst 1600b
class htb 1:30 parent 1:1 leaf 30: prio 2 rate 5000Kbit ceil 25000Kbit burst 1600b cburst 1600b
И соответственно при помощи iptables раскидываем приоритетный трафик в 1:10, средний - в 1:20, торренты - в 1:30 и т.п.
Теперь нужно сделать мега-задачу - на том же серваке зашейпить еще и клиентов-безлимитчиков. То есть чтобы сначала трафик классифицировался по его типу, проходил через эти три очереди, а потом - по клиентским IP, и проходил второй раз уже через клиентские очереди.
Возможно ли это на одной физической машине? Или только две подряд нужно ставить? Хотелось бы убрать зоопарк :)
Заранее спасибо, за любые наводки!
Edited by vladd
Абривеатура HTB вкурсе как расшифровывается? Поинтересуйтесь.
Строй дерево классов, корневые классы у тебя будут те что описал, а внутри них уже классы на каждого пользователя.
Edited by SokolovS
Вкурсе. Шейперов настроил уже много. Но сейчас задача выходит за рамки иерархической структуры. Нужно сначала трафик прогнать через одно дерево классов (чтобы на выходе первым шел приоритезированный трафик), потом через второе дерево - распределить весь трафик, выходящий из первого дерева по клиентам.
Эти классы предназначены для сортировки магистрального трафика по приоритетам. Потом _весь_ этот трафик нужно еще раз классифицировать, но уже по IP. А не каждый приоритет по отдельности. Поэтому и не понятно, куда пихать классы на каждого пользователя.
Edited by vladd
На другом интерфейсе
Каким образом это можно сделать, при том что интерфейс для исходящего трафика всего один. И даже если как-то замутить какой-нибудь туннель через localhost (с обоими концами на одной машине), не свихнется ли conntrack? Ведь на той же машине нужно делать еще и NAT.
В теории можно:
- ingress-трафик внешнего интерфейса завернуть на ifb
- на ifb повесить или htb или prio
- на ifb повесить фильтры разбрасывающие по классам в зависимости от типа трафика (приоритетный, средний, p2p,... )
- на внутренний интерфейс повесить htb с классами/фильтрами, которые непосредственно нарезают полосы клиентам
... на практике... :)
Edited by DemYaN
В теории можно:
Буду пробовать, а что делать. А nat будет работать? Помню давно пытался что-то подобное делать - он постоянно ругался на повторы пакетов (т.к. трафик два раза проходил через одну и ту же систему).
