Уважаемые коллеги.
Что (какие факторы) по Вашему наиболее сильно влияют на загрузку процессора у Cisco 7201 ?
В процессе эксплуатации у меня возникли опасения, что она не "вытягивает" обещаный 1Г.
Сейчас при 200М загрузка до 75%%
Я конечно с кошками не работаю, но 1Гбит/с это что-то крутовато.
Может лучше начать с того, что вы используете на ней?
В качестве простейшего роутера между двумя интерфейсами - вытянет.
Если нагрузить терминированием юзеров с шейпингами, полисингами, netflow'ами, ACL'ями - больше 400 мегабит вряд ли.
Под pptp с шейперами 400мбит и все.
ISG с ip-сессиями - 500, но проверяли коллеги из другого города...
Собственно, все.
Сейчас используется как "бордер":
Работают 2 интерфейса.
BGP - только анонсы своих префиксов.
роутинг - все на 0.0.0.0/0
NAT 50К трансляций.
2К хостов онлайн.
2 ACL по 3-4 строки (для нат)
1 ACL ~ 30 строк.
spservicesk9-mz.124-15.T3
При 200М - загрузка под 75 %
Edited by Ivan Rostovikov
Как бордер без NATа с двумя FV и Netflow c агрегацией по AS 7206/NPE-G2 тянет более 700 мбит при примерно 80% загрузке.
Так что пожиратель там именно NAT.
Скорее даже NAT. Рекомендую не использовать в NAT overload, а транслирвоать один в один. Тогда число трансляций резко упадет до значения размера пула.
Edited by SokolovS
Как ясно из названия, NAT ager следит за временем жизни трансляций, не более.
Сами трансляции делаются CEF, что отражается на второй цифре в первой строчке sh proc cpu.
CPU utilization for five seconds: 23%/20%; one minute: 22%; five minutes: 22%
Так и делаю. Благо реальных адресов есть достаточно.
Однако по факту - каждаю TCP сесия - отдельная трансляция. Тоже и для UDP и ICMP...
>ip nat pool P1 prefix-length 24
> address xxx.2.239.0 195.2.239.255
> address xxx.33.51.0 62.33.51.255
> address xxx.237.108.0 80.237.108.255
> address xxx.237.109.0 80.237.109.255
> address xxx.205.180.0 91.205.180.255
> address xxx.205.181.0 91.205.181.255
> address xxx.205.182.0 91.205.182.255
> address xxx.205.183.0 91.205.183.255
>ip nat inside source list 3 pool P1
>access-list 3 remark NAT-list for PPPoE
>access-list 3 deny 10.0.128.0 0.0.0.255
>access-list 3 permit 10.0.0.0 0.0.255.255
>access-list 3 permit 10.100.0.0 0.0.255.255
>access-list 3 permit 10.129.0.0 0.0.0.255
>access-list 3 permit 10.1.76.0 0.0.0.255
>show ip nat translations
>Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
>tcp xxx.205.180.22:1783 10.0.0.21:1783 64.12.25.201:5190 64.12.25.201:5190
>tcp xxx.205.180.22:1786 10.0.0.21:1786 89.249.27.112:2106 89.249.27.112:2106
>tcp xxx.205.180.22:1789 10.0.0.21:1789 81.211.86.207:7777 81.211.86.207:7777
>--- xxx.205.180.22 10.0.0.21 --- ---
2UglyAdmin Спасибо. Вы подтвердили мои опасения.
>но там свои закидоны с помегабайтными тарифами
Правельный биллинг не считает трафик если адрес никому не выдан.
А уж если выдан - то будьте любезны.
Нее, не так делаете. Это PAT. При обычном NAT на каждый TCP/UDP и.т.д сеанс не создается отдельаня запись в таблице трансляций, только по специфичным протоколам котоыре этого требуют, типа FTP, IRC и.т.д.
Вот пример таких записей:
--- X.X.125.96         172.16.3.175          ---                   ---
--- X.X.125.97         172.16.6.26           ---                   ---
--- X.X.125.98         172.16.5.171          ---                   ---
--- X.X.125.99         172.16.2.6            ---                   ---
--- X.X.125.100        172.16.3.251          ---                   ---
--- X.X.125.101        172.16.6.159          ---                   ---
--- X.X.125.102        172.16.3.159          ---                   ---
А вот пример статистики например:
cisco6509-av94#sh ip nat stat
Total active translations: 868 (0 static, 868 dynamic; 395 extended)
Outside interfaces:
  Vlan4, Vlan9
Inside interfaces:
  Vlan5
Hits: 2264996708  Misses: 136450
Expired translations: 339688
Dynamic mappings:
-- Inside Source
access-list 2 pool GRAY-TO-WHITE-STATIC refcount 868
pool GRAY-TO-WHITE-STATIC: netmask 255.255.252.0
        start x.x.125.3 end x.x.127.254
        type generic, total addresses 764, allocated 473 (61%), misses 0
При этом сеансов более 100 тыщ.
Edited by SokolovS
Обычная трансляция через пул без overload. Число адресов в пуле = числу активных абонентов; расход адресов не сокращается. Однако это единственный вид нат на много пользователей, который будет нормально работать на 65ХХ/76ХХ без извращений типа fwsm или ace)))
В примере выше пул на 1024 адреса, активно ~850 абонентов.
Да ты прав, ибо каталисты без PIX,a для этого не предназначены.
Эта тема про 7201. Каталисты - мимо.
Я привел свой конфиг, там черным по белому написано "БЕЗ overload". При этом отдельная трансляция на каждую сессию.
По этому прошу привести Ваш пример.Но на каталистах видимо все не так, как на роутерах.
2Ivan Rostovikov: значит на роутере должен быть доп. параметр при заведении nat отключающий overload. Например noverload. На каталисте по умолчанию overload отключени и включается указанием в самом конце команды опции overload. В роутере может быть все наоборот, т.е. по уомлчанию включен.
