Коллеги, реализовывал ли кто приоритезацию трафика в сети в точках агрегации клиентского трафика - на L3 агрегаторах (терминаторах). топология сети - SVI до клиента.
Задача состоит в повышении приоритета трафика с некоторых сетевых серверов (VPN, медиа и т.п.). Оборудование доступа управление трафиком не поддерживает, поэтому настраивать приоритеты можно только на L3 агрегаторах.
Это может не сработать.
Сильно зависит от направлений потоков трафика и коэффициента мультиплексирования на пути от ядра к доступу.
Приоретизировал HTTP, PPTP, DNS и CS на магистральках. Делал это из-за того, что магистральки были сильно забиты DC++, FTP и ещё каким-то трафиком. После настройки приоритетов вышеописанные сервисы стали работать значительно стабильнее, без задержек, тормозов и лагов.
Делал на DES-3526 и DES-3828, там одинакого.
Щас курю мануал к кошке, чтобы там реализовать что-то похожее на PPTP агрегаторе.
Edited by terrible
Кстати подкинули бы конфиг к DES3526 и 3828 раз уже такая пьянка.
Многим бы помогло
очень согласен, если можно выложите плз.
#доступ в личный кабиент и поднятие PPTP тоннеля
create access_profile ip dscp tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 21
config access_profile profile_id 21 add access_id 1 ip tcp dst_port 80 port 25 permit priority 7 replace_priority replace_dscp_with 63
config access_profile profile_id 21 add access_id 2 ip tcp dst_port 1723 port 25 permit priority 7 replace_priority replace_dscp_with 63
#DNS
create access_profile ip dscp udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 22
config access_profile profile_id 22 add access_id 1 ip udp dst_port 53 port 25 permit priority 7 replace_priority replace_dscp_with 63
#брудкаст, он разрешён, но имеет самый низкий приоритет
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 23
config access_profile profile_id 23 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x800 port 25 permit priority 0 replace_priority replace_dscp_with 0
#всё остальное, средненько
create access_profile ip destination_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 24
config access_profile profile_id 24 add access_id 1 ip destination_ip 0.0.0.0 port 25 permit priority 3 replace_priority replace_dscp_with 27
примерно вот так
А разве в FAQ на dlink.ru этого нет ?
есть, причем там очень много интересной информации Edited by terrible
