Уважаемые кошководы, есть вопрос...
Случилось у нас в серверной тотальное обесточивание, длительного свойства. Бесперебойники поработали и сели, конечно, поистечению положенного времени...Потом питание дали, все вродь заработало кроме Сisco5350!
Я сам в кошек не люблю, потому как готовить их не умею, и потому дернул админа типа "че за дела почему не пашет?"
Админ снизошел до телефонной рекомендации выключить питание и включить снова через малость времени. И я, восхвалив Господа и всех админов это снова сделал. "Снова" потому, что до звонка админу, случайно, сам до этого додумался... Однако это никак не повлияло на желание кошечки трудится в поте лица, равно как и последующие выключения с включениями.
По приводу Админа "к телу" он (админ) сообщил, что Cisco5350 стала на заводские установки и конфиг в ней дефолтный!!! И вероятней всего на ней нажали "кнопку" -типа Reset там в ней есть, только наружу его не видно! На мои слабые реплики о несохраненном конфиге и (или) пароле, было категорично сказанно, что это не так, и этого быть не может, потому что этого не может быть никогда и это либо глюк циски или "нажали кнопку"!
Конфиг, ща, частично восстановлен, и работает без глюков. Вот собственно вопрос: где у нее (Cisco5350) "кнопка" и могло ли это (глюк) произойти по причине выключения питания? При условии, что все было сохраненно как надо.
Кроме меня в это время на работе никого небыло, и потому "нажать кнопку" из непонятных, кварных намерений мог только Я!!! Хелп ми ребята, одним словом!
Edited by HSergo
на 5350 возможно стоит регистр 0x142(0x2142) при котором она загружается игнорируя startup-config.
кнопки reset на цисках нет.
покажите sh ver
покажите sh ver
Это?
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS 5350 Software (C5350-IS-M), Version 12.2(2)XB15, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)
TAC Support: http://www.cisco.com/tac
Copyright © 1986-2003 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 08-Dec-03 17:37 by cmong
Image text-base: 0x600089C8, data-base: 0x61200000
ROM: System Bootstrap, Version 12.2(1r)1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
BOOTLDR: 5350 Software (C5350-BOOT-M), Version 12.2(2)XB2, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)
AS5350 uptime is 2 weeks, 3 days, 22 hours, 24 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 18:46:57 GMT Fri Feb 27 2009
System image file is "flash:c5350-is-mz.122-2.XB15.bin"
cisco AS5350 (R7K) processor (revision T) with 131072K/65536K bytes of memory.
Processor board ID JAE074906V1
R7000 CPU at 250Mhz, Implementation 39, Rev 1.0, 256KB L2, 2048KB L3 Cache
Last reset from power-on
Channelized E1, Version 1.0.
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).
Primary Rate ISDN software, Version 1.1.
Manufacture Cookie Info:
EEPROM Type 0x0001, EEPROM Version 0x01, Board ID 0x32,
Board Hardware Version 3.34, Item Number 800-5171-02,
Board Revision C0, Serial Number JAE074906V1,
PLD/ISP Version 2.2, Manufacture Date 31-Dec-2003.
Processor 0x14, MAC Address 0x0E3846A73E
Backplane HW Revision 1.0, Flash Type 5V
2 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
33 Serial network interface(s)
60 terminal line(s)
2 Channelized E1/PRI port(s)
512K bytes of non-volatile configuration memory.
32768K bytes of processor board System flash (Read/Write)
8192K bytes of processor board Boot flash (Read/Write)
Configuration register is 0x2102
В любом случае бекапить конфиг хотя бы раз в день ну никак не повредит.
Как собственно этот бекап делать, если не слишком сложно?
покажите sh ver
Было: "Version 12.3" а стало: "Version 12.2"
Несложно. Гугель Вам поможет:
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&...%D0%B8%D0%B3+ci
Конфиг-регистер правильный.
А это нехорошо. Она у вас загрузилась со старым иосом. Покажите админу...
Админ это знает, а вот почему и что делать - не знает...
Из-за чего это могло быть? И как это исправить?
Edited by HSergo
Фиг его знает...
залить правильный иос, по тфтп например, и впредь делать бекапы во избежание...
Залить то можно...
А возможно что правильный ИОС остался, с правильным же конфигом, просто циска грузится не стого места?
Edited by HSergo
В российской глубинке вы не были... Хотя, это ж Владикавказ. Там должны быть сисководы.
Кошоводы есть, и есть очень серьезные. Мой админ малость не из тех серьезных, чет знает и ладно...
А обращатся к другим - сор из избы... Глубинка однако, тут все друг друга знают. Так шо разобрать проблему надо мне, причем локально и без загоняния в угол админа.
То, что он накосячил - лошади понятно, не признает правда. Но он не знает как все исправить, а исправить надо! Конфигурили циску другие ребята, их и позвать можно. Но тогда вылезет косяк админа, и мне его придется здать начальству. Мне его надо убедить признать свой косяк и спокойно исправить последствия. Ему похер, что он меня подставляет, но почему-то не понимает, что он не самый умный и хитрый, даже если он Циско знает а я нет. :)
Stak
Возможно...
А как проверить? И как исправить? Edited by HSergo
Так на циску он может зайти или нет? Если "у тела", то хотя бы консолью.
Если на флэшке несколько IOS-ов, например так:
C3725#sh flash:
System CompactFlash directory:
File Length Name/status
1 10799968 c3725-ipbase-mz.123-9b.bin
2 37526764 c3725-advipservicesk9-mz.124-17.bin
[48326860 bytes used, 79861552 available, 128188412 total]
125184K bytes of ATA System CompactFlash (Read/Write)
то просто в в конфиге указать с какого загрузиться, например так:
C3725#conf t
C3725(config)#boot system flash:c3725-advipservicesk9-mz.124-17.bin
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
C3725(config)#^Z
C3725#wr
Building configuration...
Compressed configuration from 9460 bytes to 4861 bytes[OK]
Ну и reboot разумеется. А уж конфигурировать ее - приглашайте спеца, который настраивал, раз сами не можете.
Так объясните ему, что если он упираться будет, то не он вас, а вы его перед начальством "подставите".
Может! - вот ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Будем завтра пробовать надеюсь...
- Ну да, легко сказать "объясни"!
Ведь для того чтобы кому-то объяснить - надо чтобы кто-то пытался понять... Я попробую конечно :)
