настройка intel express 510t switch ? Помогите настроить intel express 510t switch
Добрый день !!!
Помогите чайнику....
Есть intel express 510t switch нужно настроить ??? что и как делать ???
Скачал Intel® Device View plugin for LANDesk version 2.1.17.
Подключил к COM1.
При установке пишет Integrating with LANDesk Network Management is not possible. The installation will not continue. Please reinstall LANDesk Network Management.
Как воспользовавшись терминальной программой, получить доступ к настройкам коммутатора ???.
Проверить или присвоить IP-адрес ??? и т.д.
Заранее благодарен.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Документацию производителя почитать не пробовали?
Share this post
Link to post
Надо скачать и поставить Intel® Device View 2.1.17, а не плагин под LANDesk...
Сначала по COM порту настроить IP на свитче, а затем уже подцепится к нему через Intel® Device View и настраивать...
Эта железка по COM и telnet не поддается полному конфигурированию...
Share this post
Link to post
где можно скачать Intel® Device View 2.1.17 ???
Share this post
Link to post
2 года назад я находил на intel.com
Share this post
Link to post
сейчас на Intel нашел только Intel® Device View plugin for LANDesk version 2.1.17, а нужна сама прога Intel® Device View.
Народ может у кого есть ??? поделитесь програмкой или диском. или рабочей ссылкой.
Share this post
Link to post
Запустил recovery manager в Intel Device Viev чтоб найти IP, сделал сброс 510Т, проработал более 12 часов и непонятно он что то ищет или нет. Сколько времени он может искать ???
Share this post
Link to post
Подключись к консольному порту шнурочком и настрой IP...
Share this post
Link to post
А кабель должен быть-ноль модемный или какой то другой. Какой прогой ???
Edited by kjuran
Share this post
Link to post
Прога любая... хоть встроенный HyperТerminal... 9600,8,N,1
А на счет кабеля я непомню.... там всего два варианта.. :-)
Share this post
Link to post
С помощью ноль-модемного кабеля и HyperТerminal... 9600,8,N,1 добрался до это зверя. вот что имеем:
Maintenance> help
Available bootPROM Commands:
BOOTP [filename] Load software via BootP/TFTP Protocol
DUMP addr Dump memory contents
HELP This message
INFO Show Hardware information
RESET Reset the device
RUN [defparm] Start software
TFTP file ownIP tftpIP [gwIP] Load software via TFTP protocol
Maintenance> info
Hardware Information:
Boot Section Information
Boot Section version: 1.08
Boot Section Compilation time: 03/08-98 15:08:21
Boot Section update counter: 0
Manufacturing Information
Product family type: ST-SW004
HW type: H/W-0005
Production time: 05/08-99 18:08:34
PBA number: 713644-006
MAC address: 009027B1B834
Maintenance> tftp
Usage: TFTP file ownIP tftpIP [gwIP]
'file' specifies filename of new software
'ownIP' specifies your own IP address
'tftpIP' specifies IP address of the TFTP host
'gwIP' specifies IP address of a gateway
какие здесь писать IP ???
Maintenance> run
Searching for software in FLASHPROM: Software found
Checking software: OK
Starting software at 0x9f1a9f60
Welcome to the Launcher version 2.10
Compilation date: Fri Oct 16 13:18:41 1998
Checking non compressed software: OK
Starting software at 0x9f010010
ate0q1s0=1
at&b1
at&c1
на этом этапе зависает....
кто что посоветует ????
Share this post
Link to post
А после этого "Enter" - нажимать пробовал ?
Судя по логу он нормально прогрузился, выдал на консоль команды для модема и ожидает входящих соединений...
Share this post
Link to post
Пробовал. тупо висит, до следующего перезапуска. Но суть что его нужно подключить с мою сеть. прописать IP, но как это сделать ??? Пока я не буду знать его IP, я не могу его увидеть в программе Intel® Device View 2.1.17
Share this post
Link to post
Скорее всего сдох приемник COM-порта... Что можно сделать:
1. Подключить коммутатор и комп, где установлен DevView в одну Broadcast сеть
2. Выполнить процедуру восстановления прошивки (должна быть описана во встроенном хелпе DevView)
3. В процессе восстановления пропишешь нужный тебе IP
Share this post
Link to post
Добрый день !!!
Есть свич стоечный Synoptics LattisNet model 3030,в нем четыри стоички LattisNet 3313 Ethernet NMM,
LattisNet 3324s Ethernet Bridge,
и два LattisNet3308a 10base-t host ,
какие унего функции? нужно настроить ??? что и как делать ???
Заранее благодарен.
Share this post
Link to post
Ничего этого делать не надо. А надо в терминальном клиенте включить программное управление потоком. XON XOFF
Добрый день !!!
Заранее благодарен.
Для чего его предполагается использовать?
Share this post
Link to post
May be...
Дела давно минувших дней....
По моему опыту эксплуатации этих свитчей, через 5 лет подохло 90% сом портов на них...
Share this post
Link to post
Добрый день !!!
Заранее благодарен.
Для локальной сети,ограничить скорость инета.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
