base64 Posted January 19, 2004 Posted January 19, 2004 Подскажите пожалуйста что лучше (дешевле, доступнее) применить в качестве развязки при заземлении воздушки на П-296 расстоянием 20-40 метров? Заранее спасибо. Вставить ник Quote
paki Posted January 20, 2004 Posted January 20, 2004 Висит 150 метров КСПП 4х0.9, куда правильно подключать экран кабеля ??? Вставить ник Quote
step Posted January 21, 2004 Posted January 21, 2004 to base64: дешевле и доступней только один метод. Медный экран скручивать, и под болт на зачищенный ноль в эл. слаботочном щитке. (если конечно знаете где там ноль ;) ). to paki: правельный и канкретные спецы делают на землю ;). Если же земли нету то и тебе подойдет вариант с нулем. К экрану КСПП припаять медный хвостик и его уже занулять. Вставить ник Quote
base64 Posted January 23, 2004 Author Posted January 23, 2004 to base64: дешевле и доступней только один метод. Медный экран скручивать, и под болт на зачищенный ноль в эл. слаботочном щитке. (если конечно знаете где там ноль ;) ). Вопрос несколько иной: если я экран просто прикручу с двух сторон к щиткам двух разных зданий проблем не возникнет? На http://nag.ru/goodies/book/2ch4-3.html пишется, что "С одной стороны выполняется "глухое" заземление. С другой - через гальваническую развязку (разрядник, кондернсатор, трансформатор, искровой промежуток). В случае простого заземления с обеих сторон в замкнутой электрической цепи между зданиями могут возникнуть нежелательные уравнивающие токи и/или паразитные наводки." Собственно интересует, что применить в качестве гальванической развязки. Хотелось бы конкретное название детали. Заранее спасибо. Вставить ник Quote
Mikael Posted January 23, 2004 Posted January 23, 2004 Правильно написано - через твою оплетку легко может потечь ток всех электроплит одного из зданий, а в случае разных подстанций - то и группу домов можно "уравнять". А детали как раз в тексте и названы. Вставить ник Quote
base64 Posted January 23, 2004 Author Posted January 23, 2004 Правильно написано - через твою оплетку легко может потечь ток всех электроплит одного из зданий, а в случае разных подстанций - то и группу домов можно "уравнять". А детали как раз в тексте и названы. Это я понимаю. Мне если можно конкретное название или параметры. Например конденсатор: на xxx фарад, .... Или что-то в этом роде. Не шарю я в электронике, вот и спрашиваю конкретное решение. Вставить ник Quote
