-Px- Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба Вот еще: http://www.mcst.ru/b_4-5.shtml При этом должен сказать, что у них очень хорошие показатели по отдаче GFLOPS/MHz и GFLOPS/Вт. Собственно, в Штаты их уже запрещено ввозить, прикольно, да? Хорошая шутка, смешная... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Прохожий Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба Хорошая шутка, смешная...А это не шутка. В штатах действительно действует ограничение на ввоз из России процессоров и вычислительных систем с вычислительной мощностью более... вот не помню точно, по моему 1 терафлоп. Введено еще лет пять назад, как раз в период расцвета PR-творчества г-на Бабаяна, когда он на доведение до серии E2K просил 50 млн. долларов. дарю идею. хочу клон 3526/3028 с гнездом для подключения аккумулятора. доработка копеечная, а экономия по 150 баксов на каждом узле.Эта идея очевидна. Только доработка копеечная в одном случае - если нет подзаряда и управления питанием никакого :) А если по уму, то блок подзаряда плюс второй БП на 12 вольт плюс развязка между ними плюс контроль питания, которого по умолчанию нет и генерация SNMP трапа по падению 220В. Итого на круг может получиться даже несколько дороже, но функционал будет богаче. Кстати, какие еще идеи? Вот, например, я считаю полезным иметь еще несколько сухих контактов, опять же с SMNP trap по смене их состояния. Концевичек на шкаф, к примеру, на вскрытие. Или датчик удара для эстетов. А еще сейчас вышли на тиражи и должны были сильно подешеветь микросхемы PHY со встроенным рефлектометром для измерения длины подключенной к порту витой пары. Сама длина интересна мало, а вот ее резкое изменение... Да еще более, чем на одном порту ;) А еще очень простой и понятный API для управления настройками на порту (профиль на порту) было бы неплохо иметь, да? Здесь очень много может быть мыслей и офигенно красиво можно все сделать. Но есть простая проблема: когда это выкатится в рынок бОльшая часть скажет: хочу как делинк, только еще проще и дешевле, а для аварий у меня гоблины есть! Ну или со всеми ништяками, только чтобы не дороже делинка! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 17 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Про эльбрус: Это всё для военных... им цена пофигу. Просто ставить в ракету с ядерным боезарядом американский чип китайского производства - это самоубийство ;-)... Про питание Д-Линк в 3028 - источник 12 вольтовый :-) НО ОТ ТЕМЫ УШЛИ! Все-же вопрос про высокотехнологичное производство вряд-ли связан с источниками питания на импортной элементной базе - согласитесь. Изменено 17 марта, 2009 пользователем sdy_moscow Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Прохожий Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба Это всё для военных... им цена пофигу.Да если бы! Гособоронзаказ тоже не резиновый :( Сейчас, слава Богу, начали с граждан оборонщиков интенсивно спрашивать на предмет почему ТАКАЯ разница между тем, что для войны и тем, что для гражданки, и в чем конкретно и пошагово выражается разница техническая. Довольно забавно это наблюдать, ибо ответ больше похож на жалобное блеяние, а поскольку ответ требуется по сути, а не по формальным признакам, то в большинстве случаев дать его плохо получается. А мужики-то все в возрасте, так что потребление валокордина резко выросло... Просто ставить в ракету с ядерным боезарядом американский чип китайского производства - это самоубийство ;-)...В ракету - да. А вот разрабатывать специальную технику для открытой связи - это потеря здравого смысла. Так что все, что не очень спецтехника выводится в двойное назначение. Про питание Д-Линк в 3028 - источник 12 вольтовый :-)Ага, да, может еще и с запасом на заряд после аварии? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
woddy Опубликовано 17 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Только доработка копеечная в одном случае - если нет подзаряда и управления питанием никакого :) А если по уму, то блок подзаряда плюс второй БП на 12 вольт плюс развязка между ними плюс контроль питания, которого по умолчанию нет и генерация SNMP трапа по падению 220В. подзаряд - простейший через ограничитель тока (экономия на БП). мониторинг/snmp - не требуется (его и сейчас нет). но хотелось бы красную лампочку на морде "аккумулятор пора менять" и наверное отсек внутри коммутатора под аккумулятор. время работы от новой батарейки - час. это типа мечты )) Изменено 17 марта, 2009 пользователем woddy Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
++k Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба Кстати, какие еще идеи? Вот, например, я считаю полезным иметь еще несколько сухих контактов, опять же с SMNP trap по смене их состояния. Концевичек на шкаф, к примеру, на вскрытие. Или датчик удара для эстетов. А еще сейчас вышли на тиражи и должны были сильно подешеветь микросхемы PHY со встроенным рефлектометром для измерения длины подключенной к порту витой пары. Сама длина интересна мало, а вот ее резкое изменение... Да еще более, чем на одном порту ;)Это уже не идея, это уже заказано ;) и почти производится :)Там еще контроль питания, включение выключение питания, возможна даже передача инфы по двум каналам (+GPRS), температура и т.п. Кстати еще какие пожелания;) Идею еще видел хорошую на выставке, это рефлектометр в таком устройстве, на длине волны не мешающей работе оборудования либо на соседнем волокне. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба дарю идею. хочу клон 3526/3028 с гнездом для подключения аккумулятора. доработка копеечная, а экономия по 150 баксов на каждом узле. Там уже есть. Изучайте матчасть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
++k Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба Не знаю, там где я вижу - там уже 48 портовые в ходу :)Все же я полагаю, что коммутаторы для домонетов должны нести в себе специфичный фукнционал, который позволяет снизить именно операционные расходы, пусть они даже будут несколько дороже. А пока таких по сути нет, а если что-то интересное и мелькало - то с совершенно термоядерным ценником... Ну вот видишь, на сколько отличаются уровни операторов в столицах и провинции.У нас в малоэтажках по 32 квартиры :) куда там 48 портовики, даже 24 и то много. мммм, можно глупый вопрос ;) а что еще можно снизить в операционных в части обслуж коммутаторов? питание от святого духа ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Milon Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба подзаряд - простейший через ограничитель тока (экономия на БП). мониторинг/snmp - не требуется (его и сейчас нет). но хотелось бы красную лампочку на морде "аккумулятор пора менять" и наверное отсек внутри коммутатора под аккумулятор. время работы от новой батарейки - час. это типа мечты )) и антивандальный ящик сразу :) желательно со всеми датчиками перечисленными выше - мечта домонетчика получится. и все это должно быть дешевле 200уе :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Прохожий Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба Это уже не идея, это уже заказано ;) и почти производится :)Ну вот видите :) Правда я для себя это все сформулировал года два-три назад, просто недосуг было еще и этим заниматься... Кстати, а детали, кем производится, где, как называется? Иначе как-то нечестно :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
++k Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба Ну вот видите :) Правда я для себя это все сформулировал года два-три назад, просто недосуг было еще и этим заниматься...Кстати, а детали, кем производится, где, как называется? Иначе как-то нечестно :) Как только предоставят образец, будет тут инфа, а то получается напел раньше времени ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
iDriver Опубликовано 17 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Кое-кто даже сложные свитчи делает. http://www.inprocomp.ru/sas.htm Узконишевое решение, тем не менее. Вот еще одни, лучезарные :-) http://www.gdc.ru/catalogue/group_18/ Изменено 17 марта, 2009 пользователем iDriver Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Прохожий Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба Кое-кто даже сложные свитчи делает. http://www.inprocomp.ru/sas.htmУзконишевое решение, тем не менее. Как раз это достаточно просто, там, скорее всего один чип от LSI, и самое сложное в этом процессе - договориться с LSI :) А вот лучезар - прикольно, интересно, оно действительно так или врут? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
L-ZiX Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба Кое-кто даже сложные свитчи делает. http://www.inprocomp.ru/sas.htmУзконишевое решение, тем не менее. Как раз это достаточно просто, там, скорее всего один чип от LSI, и самое сложное в этом процессе - договориться с LSI :) А вот лучезар - прикольно, интересно, оно действительно так или врут? Китаец 100%. Таких близнецов со всяких женьщеней на алибабе (alibaba.com) достаточно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YurikGL Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба ИМХО с одной стороны многим нашим производителям мешает менталитет потребителей типа "зарубежное стопудова лучше". За последние годы этого стало меньше, но оно есть. С другой стороны, я достаточно долгое время искал контору, которая могла бы мне разработать и сделать несколько сотен! железочек с перспективами под несколько тысяч... Связывался с Зелакс-Кроникс-Натекс-НСГ-и.т.п. все говорят типа работы много и некогда... Что же до собственно производства, то производить массово действительно проще и дешевле в Китае. Исправить это можно приучив жителей нашей страны работать за миску риса :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yokodzun Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба sirна то особый резон (с) Из тех немногих кто что то производит в Харькове с хорошим маркетингом я не встречал никого (хотя подозреваю что моя оценка маркетинга необъективна) А что вообще осталось то? Вектор с маргинальными радио-железками и максмодемами? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yokodzun Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба Кое-кто даже сложные свитчи делает. http://www.inprocomp.ru/sas.htmУзконишевое решение, тем не менее. о! а то все интересно было, куда они делись после отмирания диал-ап модемов а вот были ещё суровые мужики, которые для USRовских курьеров и шпротов делали альтернативные прошивки интересно, как они сейчас Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sirmax Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба Yokodzun я знаю еще нескольких производителей антен, "Векторов" в Харькове 2, тот что блюбокс и тот что асотел =) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sonne Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба Фантазерам ( скорее идиотам ) размышляющим о производстве в россии настоятельно и внимательно рекомендую почитать: http://www.expert.ru/printissues/expert/20...repyatstviyami/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nag Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба Фантазерам ( скорее идиотам ) размышляющим о производстве в россии настоятельно и внимательно рекомендую почитать: http://www.expert.ru/printissues/expert/20...repyatstviyami/ Гхм. Это они с таможней не сталкивались... ;-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
L-ZiX Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба Фантазерам ( скорее идиотам ) размышляющим о производстве в россии настоятельно и внимательно рекомендую почитать: http://www.expert.ru/printissues/expert/20...repyatstviyami/ Гхм. Это они с таможней не сталкивались... ;-) Лично столкнулся - никому не посоветую. Если транзит, то только TIR, иначе устанешь тысячные в документы вкладывать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба ..... нечего лезть в "свой" бизнес ;-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
j_box Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба Я сегодня услышал по "ящику" одну очень шокировавшую меня статистику: всего в РФ людей, занятых на производстве около 22 млн... Это ж на каждого работающего по ШЕСТЬ иждивенцев!!! Прям как у Салтыкова-Щедрина про мужика и генералов... только помноженное на три... Абзац... Так нужно ли создавать рабочие места или все-таки на Олимпе будут ждать пока эти 22 млн. не загнутся? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 18 марта, 2009 · Жалоба Я сегодня услышал по "ящику" одну очень шокировавшую меня статистику: всего в РФ людей, занятых на производстве около 22 млн...Это ж на каждого работающего по ШЕСТЬ иждивенцев!!! Лох - это не тот, кто ящик смотрит, лох - это тот, кто верит тому, что там увидел. :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
++k Опубликовано 18 марта, 2009 · Жалоба Фантазерам ( скорее идиотам )Соне, спасибо это я и так знал ;)Но мыслей от этого меньше не стало. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
