собрал вот такой конфиг, просьба проверить правильность написания
! 1.1.1.11 - адрес радиуса и биллинга
! public_xxxx - секретная строка snmp-community
aaa new-model
! Разрешаем отключать сессии по SNMP.
aaa session-mib disconnect
aaa group server radius rad_ppp
server-private 1.1.1.11 auth-port 1812 acct-port 1813 key Ваш_ключ
ip radius source-interface Loopback 1
attribute nas-port format e UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
attribute 8 include-in-access-req
attribute 31 mac format unformatted
retransmit 5
timeout 30
deadtime 1
vsa send accounting
vsa send authentication
! заход на циску
aaa authentication login default local-case
aaa authorization exec default local
! РРTP
aaa authentication ppp РРТР group rad_ppp
aaa authorization network РРТР group rad_ppp
aaa accounting network PPTP start-stop group rad_ppp
aaa accounting delay-start all
aaa accounting update periodic 1
ip address IP.адрес.Вашего.лупбека 255.255.255.255
ip local pool default начальный.IP.адрес.пула конечный.IP.адрес.пула
vpdn enable
vpdn-group PPTP
accept-dialin
protocol pptp
virtual-template 1
! внешний интерфейс, подключенный к провайдеру
interface FastEthernet1/0
ip address адрес маска
interface FastEthernet0/0
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
no ip route-cache cef
full-duplex
! субинтерфейс для соединения с RADIUS-сервером
interface FastEthernet0/0. VLAN_ID
encapsulation dot1Q VLAN_ID
ip address 1.1.1.10 маска.Для.Радиуса
interface FastEthernet0/0.VLAN_ID
ip address IP.адрес.Вашего.NAS маска.Вашего.NAS
interface Virtual-Template 1
ip unnumbered Loopback 1
peer default ip address pool default
ppp authentication pap callin PPTP
ppp authorization PPTP
ppp accounting PPTP
ppp ipcp dns IP.адрес.Вашего.DNS
ppp ipcp address unique
! Количество изначально создаваемых интерфейсов при
! старте Cisco. Ускоряет соединение пользователей.
virtual-template 1 pre-clone 200
! Настройки экспорта Netflow
ip flow-cache timeout inactive 10
ip flow-cache timeout active 1
ip flow-export source FastEthernet1/0
ip flow-export version 5
ip flow-export destination 1.1.1.11 9996
! Правила доступа к SNMP на Cisco.
access-list 3 permit 1.1.1.11
access-list 3 deny any log
! Настройка SNMP.
syscon address 1.1.1.11 public_xxxx
syscon shelf-id 0
snmp-server community public_xxxx RW 3
snmp-server ifindex persist
snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup coldstart warmstart
snmp-server enable traps tty
snmp-server enable traps aaa_server
snmp-server host 1.1.1.11 161
snmp-server host 1.1.1.11 2c
snmp-server host 1.1.1.11 aaa
snmp-server host 1.1.1.11 public_xxxx snmp
Edited by Inp
ИМХО надо CHAP юзать, а то парли проснифать - раз плюнуть
А в остальном верно написано для маршрутизатора с двумя интерфейсами?
Edited by Inp
вроде никакого криминала в глаза не бросилось :) а пошто не запускаете? запустите - сразу видно будет, взлетело или нет :)
The Cisco 2800 Series routers offer embedded encryption acceleration on the motherboard. For additional performance the Cisco 2800 Series features the ability to optionally add encryption acceleration advanced integration modules (AIMs)."
Не знаю что у них там ембедед, но если "ppp encrypt mppe", то уже при 6 мегабитах будет 100% загрузки cpu.
Хотя, если это доступ в инет для клиентов, тогда это шифрование нафик не нужно, надо только объяснить клиенту чтобы он в своем виндовом клиенте отключил требование шифрования.
ps: или я где-то недосмотрел
Edited by chert
А адрес loopback какой должен быть?
дык РРТР, ЕМНИМС, только с СНАР и работает, а РАР там - только для пущей совместимости ...
2 Inp
сэр, скажите на милость, почему мне Ваш конфиг кажется чрезмерно знакомым? вплоть до описания тех или иных вещей ... расскажите откуда он у Вас?
Edited by snark
2 Inp
Написано же выше что собрал :) из 3 разных конфигов.
2 snark, может Вы подскажете:
Какое волшебное слово сказать циске (28хх, v12.4(21)) чтобы она радиусу отдавала атрибут 31 (Calling-Station-ID)?
1841-someRtr(config)#radius-server attribute ?
11 Filter-Id attribute configuration
188 Num-In-Multilink attribute configuration
218 Address-Pool attribute
25 Class attribute
30 DNIS attribute
31 Calling Station ID
32 NAS-Identifier attribute
4 NAS IP address attribute
44 Acct-Session-Id attribute
55 Event-Timestamp attribute
6 Service-Type attribute
69 Tunnel-Password attribute
77 Connect-Info attribute
8 Framed IP address attribute
list List of Attribute Types
nas-port NAS-Port attribute configuration
Edited by ugluck
наличие цифры 31 не означает что она начнет что-то слать ... впрочем, поэксперементируйте с перебором IOS-ов, вдруг в каком нить да начнет ...
пример для 7200 и SB софта, но на 2800 тоже вполне должен работать
вводим
vpdn aaa attribute nas-ip-address vpdn-nas
и ловим Calling-Station-ID в NAS-Identifier attribute(!) на стадии коннекта
конечно если ваш биллинг это умеет ;)
Edited by ingress
