Всем добрый день. Нужна ваша помошь.
Есть Микротик на базе PC Cel. 2000, две карты в режиме dual-nstream, офсетные антенны 1.2м, кабели снижения Belden 9880 по 6м на всех сторонах, карты TP-Link на Atheros 5213... Расстояние между точками 10км, есть прямая видимость (даже визуально). На обеих сторонах показывает в режиме 11g уровни сигналов -59 децибел. Линк колбасит, при нагрузке трафик плавает в разных пределах, начиная от 1mbps до 30 mbps, вообщем очень нестабильно.
П.С. Не понятно еще вот что, в спецификации карт написано что они Atheros 5213 а в Winbox -> Resources видно как Atheros 5212 ?
P.P.S. Mikrotik v3.20
Что может быть?
помехи. пробуйте поменять частоту, поставить ограничение скорости допустим 5мбит тем самым заузив полосу излучаемого сигнала в эфир. да и еще может быть аск хотя... попробуйте сначала с частотами поиграться.
Меняли частоты в разных диапазонах. Толку нет. ACK нет в nstream-dual. Кстати, у меня в одну сторону более-менее стабильно качает 30Mbps (реальных, то есть канальных еще больше)
Еще заметил странный глюк, в виртуальном интерфейсе nstream1 стояло TX: wlan1 RX: wlan2 , решил поиграться и поменял местами TX: wlan2 RX: wlan1 и все упало. Причем такой глюк при замене TX/RX интерфейсов на любой из сторон. Грабли микротика??
Вы без нстрима зделайте линк для начала на одной карте, включите статистику включите лог потом вторую карту посмотрите загрузки и потом уже лезте в нстрим.
сначала так http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparentl...ge_two_Networks на обеих картах а потом уже http://wiki.mikrotik.com/wiki/Nstreme_dual_Step-by-Step
Ребята, всем спасибо! Разобрались. Проблема была в занятости эфира. Проверка РЧ тракта привела к положительному результату. Скорость коннекта 38Мбпс. Мы доволны!!!!
