Лежит без дела WGSW-2403. Пароль утерян. IP знаю, могу выйти на запрос пароля в вэб-консоли.
Писал в суппорт планета, они выслали инженерный пароль, но он не подходит. Пробовал много много много раз, и не только я - не получается войти.
Как-то можно сбросить его к дефолтным настройкам?
Забыл написать, свитч обновляет прошивку только через TFTP или WEB. А это возможно только когда попадёшь в его консоль или вэб морду.
  • 3 months later...
все просто.
Я кочно выражаю больжую благодарность и кучу матов в адрес ПЛАНЕТ за то что Х..Р найдешь какое либо описалово по ком***м или вообще про большинство их моделей свичей.
Я тоже долго думал и мучался ища хоть что то в интернете в том числе и на оф сайте планеты про сввич wgsd 1022 и ничего не нашел.
Потом сам мучал свич пробуя те или иные комманды из хелпа и вот оно трепещите:
При загрузке свича тыкаем ESCAPE естественно с воткнутым кабелем
попадаем -- startup Menu
[1] Download Software
[2] Erase Flash File
[3] Password Recovery Procedure
[4] Enter Diagnostic Mode
[5] Set Terminal Baud-Rate
[6] Back
Enter your choice or press 'ESC' to exit:
жмем 3 и потом 6
Воаля свич загружается и пароля не спрашивает все комманды принимает.
но не долго радуемся только до перезагрузки.
Для того чтобы после перезагрузки пароль стал по умолчанию всего лишь надо выполнить две комманды
загрузившишь таким образом
console> enable
console# delete startup-config
и после ребута пароль логин по дефолту admin admin
Если долго мучатся чтонибудь получится
Это все опробовано на двух wgsd 1022
