Добрый день!
Господа поделитесь информацией кто чем считает трафик.
Вводная:
Есть Cisco 7600 RSP720-3C-GE
есть 3 аплинка есть около 1 гбит сумарного трафика.
Всё было хорошо Netflow отдаётся билинг считает, но настал момент когда пришлось запустить UBRL извесный так же как Microflow QoS policing и тут не ожиданно счастье закончилось.
Оказывается Src-only / Dest-only Microflow policer will not work, when NDE is configured.
На практике это означает шейпить в 2 стороны вместе с Netflow не получается. Либо только в одну и всё хорошо, либо в обе, но до свидания netflow.
Перечитано много мегабайт google.ru и cisco.com подружить их видимо не возможно. Если от шейпа отказаться не получается может надо чем то другим считать? Да и вопрос этот встал бы по любому в ближайшее время так как таблица netflow катастрофически приближается к отметке 100% utilization. Еще чуть чуть и приплыли. А считать хочется.
Избавляйтесь от Netflow не нём. А то действительно скоро приплывёте)
Как вариант - зеркалированый порт и сервер с коллектором на нём.
А ещё лучше считать на брасе, если он у вас конечно есть.
Браса нет. Есть X pptp серверов в перемешку Cisco NPE-G2 + BSD так же есть не pptp клиенты которые с этой же цизки route-map ом отправляются на NAT собственно их то и надо резать UBRL.
Такой вариант рассматривается. Предпологаю некий опять же BSD (потому что netgraf) сервер с пачкой сетевух в которые я буду SPAN'ить разные вланы миксовать не получится. А разные потому что аплинка 3. Да еще и NAT товарищей надо считать а это еще 2 порта. Итого получается монстр с 5 сетевухами предпологаю что PCI не прокатит. Кто нибудь заводил реально такую конфигурацию под большой нагрузкой? Какие подводные камни? Какие еще предложения?
А какие ещё могут быть предложения? Netflow для учёта БОЛЬШОЙ полосы как показывает практика непригоден...
П.С. С pptp серверов и Cisco NPE-G2 имеет смысл через радиус собирать статистику.
Edited by Stak
Можно и с BSD, но отказаться от детализации трафика тоже не хочется.
Кто нибудь реально заморачивался со SPAN какая производительность? Сколько можно подать на порт трафика, при каких объёмах начнуться потери данных?
Черт с ней с детализацией. А кто нибудь что нибудь по ip accounting может рассказать?
Существует лет 10 точно. Cпециально посмотрел - с релиза 10.0! Работает ли на 7600, не знаю.
Забирать можно либо по rsh, либо по snmp. Ведется две таблицы - активная и "предыдущая" (checkpoint), когда дается команда "clear ip accounting", то предыдущая очищается и из активной таблицы в нее переносятся все записи, активная становится пустой. По мере роста активной таблицы сильно влияет на загрузгу проца, поэтому опрашивать надо регулярно.
Но, если честно, это дейстительно прошлый век, даже более - тысячелетие.
Ну так а какие предложения есть из нынешнего века?
SNMP еще есть, особенно, если детализация не нужна. :) Он хоть и из предыдущего века пришел, но работает хорошо.
Для учета какой полосы Netflow все еще пригоден?
Зависит от железа... На 76й имхо больше 3Гиг обсчитать малореально. Хотя это сильно зависит от профиля трафика.
7201. 2 гигабитных порта с половинной загрузкой каждого потянет?
