weldpua2008 Опубликовано 2 декабря, 2009 · Жалоба В конфиге mman.xml отключены все фильтры, кроме external и caching, в external: <external> <enabled>true</enabled> <item> <enabled>true</enabled> <comment>torrent</comment> <mime>application\/x-bittorrent</mime> <exec>/home/torrents/mypatcher.pl</exec> <type>file</type> </item> </external> Можно ПЛЗ показать mman.xml Я невьезжаю что в нем нужно отключить, а что нет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dyr Опубликовано 3 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба Можно ПЛЗ показать mman.xml Я невьезжаю что в нем нужно отключить, а что нетПожалуйста: http://www.pastie.org/725544У него, кстати, есть очень удобный веб-интерфейс администрирования, рекомендую. P.S. В процессе работы выяснился один тонкий момент: некоторые трекеры отдают торренты с флагом "private:1". Такие торренты, вообще говоря, должны обрабатываться клиентскими программами в виде отключения всех механизмов получения пиров (DHT,PEX и т.п.) и оставления лишь серверного трекера. Мы же вставляем в такие торренты наш ретрекер и поскольку вроде как закрытые трекеры проверяют info_hash, такие торренты не участвуют в рейтинге пользователя. Но это, естественно, надо проверять. P.P.S Обновил патчер до 1.4. Код неидеален, но оно работает. :) Изменения: в announce_list теперь можно вставлять несколько ретрекеров, добавлен код для регистрации торрента на ретрекере от re-tracker.ru (как локальном, так и на самом re-tracker.ru), исправлены небольшие помарки. Изменено 3 декабря, 2009 пользователем Dyr Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
weldpua2008 Опубликовано 3 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба Можно ПЛЗ показать mman.xml Я невьезжаю что в нем нужно отключить, а что нетПожалуйста: http://www.pastie.org/725544У него, кстати, есть очень удобный веб-интерфейс администрирования, рекомендую. last pid: 87043; load averages: 1.96, 1.95, 1.97 up 12+05:04:27 23:13:161155 processes:2 running, 1153 sleeping CPU: 4.5% user, 0.0% nice, 37.5% system, 1.4% interrupt, 56.6% idle Mem: 202M Active, 686M Inact, 677M Wired, 58M Cache, 214M Buf, 355M Free Swap: 8192M Total, 8192M Free PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND 59808 root 1026 45 0 230M 85432K ucond 2 0:00 370.02% mman из-за чего такое может быть?причем это раз в х секунд... На другом серваке такого нет :) правда он и загружен меньше ls -la /home/torrents/patchedtotal 8 drwxrwxrwx 2 root wheel 512 Dec 3 22:29 . drwxr-xr-x 3 root wheel 512 Dec 3 22:50 .. Изменено 3 декабря, 2009 пользователем weldpua2008 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
starina Опубликовано 4 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба P.S. В процессе работы выяснился один тонкий момент: некоторые трекеры отдают торренты с флагом "private:1". Такие торренты, вообще говоря, должны обрабатываться клиентскими программами в виде отключения всех механизмов получения пиров (DHT,PEX и т.п.) и оставления лишь серверного трекера. Мы же вставляем в такие торренты наш ретрекер и поскольку вроде как закрытые трекеры проверяют info_hash, такие торренты не участвуют в рейтинге пользователя. Но это, естественно, надо проверять. Флаг "private:1" никак не влияет на рейтинг пользователя трекера! Если рейтинг учитывается, то он учитывается по всем хэшам. Изменено 4 декабря, 2009 пользователем starina Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dyr Опубликовано 4 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба weldpua2008, не знаю, надо смотреть... Может быть, стоит собрать не из портов, а из сырцов, поскольку в портах старее. ls -la /home/torrents/patchedtotal 8 drwxrwxrwx 2 root wheel 512 Dec 3 22:29 . drwxr-xr-x 3 root wheel 512 Dec 3 22:50 .. Смотрите mman.log, и сам патчер - работает ли. Запустите его вручную. Права на папку проверьте.Флаг "private:1" никак не влияет на рейтинг пользователя трекера! Если рейтинг учитывается, то он учитывается по всем хэшам.А, ну хорошо, а то я уже взволновался. :) Изменено 4 декабря, 2009 пользователем Dyr Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
weldpua2008 Опубликовано 5 декабря, 2009 · Жалоба weldpua2008, не знаю, надо смотреть... Может быть, стоит собрать не из портов, а из сырцов, поскольку в портах старее.с конфигом наплужил :) Обновил скрипт mypatcher.pl: добавлено ещё одно условие для извлечения имени файла, пофиксена ошибка при пустом списке трекеров в announce_list. Ещё из важного - модуль Net::Bittorrent::File был мною подкорректирован с целью работы с отсутствовавшим в нём announce_list несложным патчем. Вообще говоря, mypatcher.pl можно (и даже, пожалуй, нужно) модифицировать так, чтобы он работал с данными через pipe напрямую и без Net::Bittorrent::File...но мне лень %) Юзаю последний патчер... Я хоть тот файл пропатчил? Ставил только /usr/ports/net-p2p/p5-Net-BitTorrent-File Вот ошиюка в логах perl: print() on closed filehandle FILE at /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.8.9/Net/BitTorrent/File.pm line 341. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dyr Опубликовано 7 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба weldpua2008, тот, тот. :) Патчер 1.4 используете? Из цитаты это не чётко ясно. Такая ошибка была и у меня, но к сожалению, я не помню, как её исправил. 341(+- пара строк) строчка у меня выглядит так: sub save { my ($self, $file) = @_; my $data = bencode($self->{'data'}); open(FILE, '>',$file) or die "error open file $file: $!"; print FILE $data; close(FILE); } Изменено 7 декабря, 2009 пользователем Dyr Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 20 декабря, 2009 · Жалоба Dyr, а можно все последние версии файлов где-нибудь в архивчик? Нагло, конечно, но я запутался с обновлениями :). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-tc Опубликовано 21 декабря, 2009 · Жалоба http://l7-filter.sourceforge.net/protocolsговорят торренты и скайп ловят, ктонить пробовал в продакшине? шифрованные соединения - хер Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SmokerMan Опубликовано 21 декабря, 2009 · Жалоба А нешифрованные, следовательно, ловит? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dyr Опубликовано 21 декабря, 2009 · Жалоба Dyr, а можно все последние версии файлов где-нибудь в архивчик? Нагло, конечно, но я запутался с обновлениями :). Уф, списком мне тоже лень делать. А на крайнюю версию (1.4 на текущий момент) ссылка буквально постом выше вашего. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MrBear Опубликовано 21 декабря, 2009 · Жалоба А нешифрованные, следовательно, ловит? А также, DHT...? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 21 декабря, 2009 · Жалоба Уф, списком мне тоже лень делать. А на крайнюю версию (1.4 на текущий момент) ссылка буквально постом выше вашего.Ага, там всё? Спасибо. Буду думать, как умнее под Linux отфильтровать content-type.А также, DHT...?По логике вещей - должен ловить. Точнее, не так. Сам DHT (обмен пирами) наверное не словит, а вот трафик, который пойдет уже к пирам - должен словить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 21 декабря, 2009 · Жалоба Dyr, А зачем сохранять торрент-файлы? Для кеширования? Понял. Ня. http://pastie.org/751760 . Так вроде получше будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 21 декабря, 2009 · Жалоба Кстати, в Linux можно не слушать 80 порт, а редиректить в iptables в l7-filter, после чего искать там content-type. Либо же проверять по match string. /me думает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 21 декабря, 2009 · Жалоба iptables -t mangle -A PREROUTING -m string --string "Content-Type: application/x-bittorrent" --algo kmp --to 1500 -j LOG Что-то такое. Только сначала надо бы посмотреть, 80 ли это порт :). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dyr Опубликовано 22 декабря, 2009 · Жалоба Dyr,А зачем сохранять торрент-файлы? Для кеширования? Понял. Ня. http://pastie.org/751760 . Так вроде получше будет. Ну если не сохранять файлы, то выглядит лучшим решением, согласен. Там тогда, кстати, можно ещё довольно много выбросить лишнего, то есть связанного с получением имени файла и его сохранением. P.S. Diff в данном случае выглядит предпочтительней. Что-то такое. Только сначала надо бы посмотреть, 80 ли это порт :).Не пора ли нам завести wiki? ;-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 22 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба Ну если не сохранять файлы, то выглядит лучшим решением, согласен. Там тогда, кстати, можно ещё довольно много выбросить лишнего, то есть связанного с получением имени файла и его сохранением. P.S. Diff в данном случае выглядит предпочтительней. А что там выбрасывать? Вроде ж выбросил :).Не пора ли нам завести wiki? ;-)Можно, в принципе. Как и чем ты собирал middle-man? У меня такое: abram@abram-work ~/Downloads/middleman-2.0.1 > CC=gcc-4.1 make g++ -c -g -O2 -pthread -Iinclude -I. -Wall -Wno-sign-compare -Wno-unknown-pragmas -Wno-format -D_GNU_SOURCE -DVERSION=\"2.0.1\" -DHAVE_CONFIG_H -D_REENTRANT src/stats.c -o src/stats.o In file included from include/proto.h:54, from src/stats.c:24: include/types.h:7: warning: ‘typedef’ was ignored in this declaration src/stats.c: In member function ‘void Stats::Display(Filebuf*)’: src/stats.c:44: warning: deprecated conversion from string constant to ‘char*’ src/stats.c: In member function ‘bool StatGroup::Add(std::string, unsigned int (*)(), int)’: src/stats.c:178: error: lvalue required as left operand of assignment src/stats.c: In member function ‘bool StatGroup::Add(std::string, char* (*)(), int)’: src/stats.c:196: error: lvalue required as left operand of assignment src/stats.c: In member function ‘char* StatCounter::Get()’: src/stats.c:284: warning: deprecated conversion from string constant to ‘char*’ make: *** [src/stats.o] Error 1 С gcc 4.3 то же. Arch Linux, Debian lenny - то же. :( Бинарник под Debian (1.9.1) не работает. Бинарник под SuSE ругается на отсутствие libssl-0.9.7 (которой уже давно никто не пользуется). Squid, как по мне - слишком тяжел. Как в нем отключать кешировани и прочее - я не умею :). Кстати, я под Linux-ом сделал так: правило iptables ловит пакеты с намеком на Content-type: application/x-bittorent, срет в лог, syslog срет в пайп скрипту. Скрипт смотрит что к чему и пишет IP трекеров (предположительных) в файл. Оно, конечно, через pcap ловить правильней, но слишком много жрет. Изменено 22 декабря, 2009 пользователем Abram Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 22 декабря, 2009 · Жалоба О! http://ngrep.sourceforge.net/ Что-то уже ближе. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 23 декабря, 2009 · Жалоба Опять застрял :-/. Не могу понять, как приручить squid использовать внешний скрипт для правки контента. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 23 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба Собрал middleman под Linux. Патчи: http://pastie.org/754339 - gcc 4.4. http://pastie.org/754356 - ыщё один. http://pastie.org/754354 - x86_64. Спасибо Ivan A-R. Изменено 23 декабря, 2009 пользователем Abram Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 23 декабря, 2009 · Жалоба Dyr, Покажи полный конфиг middleman. Что-то у меня не заводится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
gooddeaduser Опубликовано 23 декабря, 2009 · Жалоба А?! Вот она свобода! ))) http://www.lightreading.com/document.asp?d...ading_node_1211 http://www.lightreading.com/document.asp?d...63&site=cdn А вот для продолжения разговора www.opendpi.org это детище имение www.ipoque.com Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dyr Опубликовано 23 декабря, 2009 · Жалоба Покажи полный конфиг middleman. Что-то у меня не заводится.А уже показывал страждущим. :) Но его(конфиг) можно ещё больше ужать, так что он у меня сейчас выглядит так: http://www.pastie.org/754733 Висит на адресе 10.78.77.35:3128, разрешает запросы с 10.54.X.X и управление с 10.54.1.12 и него самого. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 23 декабря, 2009 · Жалоба Dyr, Он у меня почему-то в упор не хочет делать две вещи - работать прозрачно и патчить торренты :). Спасибо за конфиг, попробую. Как-то я выше прошляпил. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
