Существует в природе?
есть головная станция, надо с неё снять и отдать мультикаст.
спец. модуля для головы не существует к сожалению :(
от 50 каналов.
p.s. комп с vlc и тв-тюнерами не предлагать :)
Edited by ingress
50 каналов? Это надо 50 кодеров, мультиплексор и стриммер. Насчёт кодеров... можно софтовые у Элекарда взять, они, наверное, по два SD канала на тазик вытянут + умеют сразу в малтикаст выдавать. Соответственно, понадобится 25 с чем-то гигабитных портов, чтобы собрать это в кучку. Если по каналу на кодер, то, следовательно, 50 с чем-то портов.
Альтернативный вариант: взять гармонические 4-канальные Электры, 13 штук всё-равно будет.
На канал или на все 50? Если на канал, то про гармоник забыть сразу. Элекардовый будет стоить 8-15 килобаксов за штуку, поэтому если 10 куе на канал, то можно, а если на 50 каналов, то и про него тоже сразу можно забыть.
http://www.elecard.com/products/iptv-solut...eg2-encoder.php
Harmonic Electra: http://www.harmonicinc.com/view_csd_produc...fm?classID=1010
Кстати, я знаю, кто может в один тазик набить до 15-ти тюнеров ;-) Будет три тазика всего. Правда, не уверен, что процов хватит всё это кодировать... разве-что брать сами карты со встроенными кодерами.
Попробуй, может, в Вимком ткнуться, у них были какие-то малобюджетные кодеры, но цен на них я не знаю.
vimcom.ru спрашивать про DigiCin
проще будет на тарелки поставить по второму приёмнику и двб стримеры.
Если можно взять готовое со спутника, то это будет дешевле и проще.
С эфира/студии в IP кодим софтовыми кодерами, есть подобный вариант и подешевле/меньше настроек, входы аналог/IP/SDI, можно SDI-HD, component.
Также взяли один "железный" encoder ADTEC, входы аналог/SDI, но качество хуже чем у софтового.
Это все MPEG2TS AVC(H.264) кодек, MPEG2 дешевле, но AVC с прицелом на N-PVR (видеомагнитофон) и TimeShift - экономится не только полоса, но и ресурсы дисковых подсистем.
Сейчас на тесты берем еще "железные" дешевые MPEG2, посмотрим что они дадут.
У тринити/элекард CodecWorks сейчас оригинальное уникальное решение с использованим GPU NVIDIA CUDA/TESLA для предобработки видео, очень снижает нагрузку на CPU и дает отличное кач-во картинки (т.е. добавляется обычная видеокарта NVIDIA с поддержкой CUDA стоимостью до 70$-200$), и шумодав, особеннно на аналоге дает отличную картинку которая и жмется с тем же или лучшим визуальным качеством гораздо лучше.
Edited by MrCloud
.... Элекардовый будет стоить 8-15 килобаксов за штуку, поэтому если 10 куе на канал, то можно, а если на 50 каналов, то и про него тоже сразу можно забыть.
Элекард/Тринити на 1 серверной платформе до 4-6 SD каналов, а с CUDA сейчас потестим, вероятно и того больше.
Edited by MrCloud
Вопрос к топик-стартеру...
А зачем это делать ? 50 каналов со спутников ? тогда проще собрать недорогой head-end DVB-C в мультикаст и не выдумывать... Даже самые лучшие стримера будут глохнуть на таком к-ве аналоговых каналов :(
какие енкодеры, вы что MrCloud, белены объелись, человек имеет в виду просто DVB-IP Gateway, т.е. хочет принять со спутника 50 каналов в цифре в МПЕГ2 или АВЦ и выдуть их в сетку.
В этом случае бюджета в 10 куев почти хватит. 8-ми канальная полупрофессиональная DVB-IP гейтвеина обойдется что-нибудь в две с половиной штуки.
Посмотри сюда http://www.vboxcomm.com/product1.htm
XR1 5250S-Broadband Satellite Access Gateway
Концы опять же в Элекарде можно найти, а можно и напрямую у евреев заказать.
Kuka в 2,5 врятли обойдется :) Тазик с тюнерами дороже по хорошему... Ну есть всякие разные вендоры, надо знать к-во транспондеров, а не каналов в системе... ну и опять же классность оборудования :)
Это то причем здесь ? :) http://www.vboxcomm.com/vbox/XR1_5250S.pdf
Указано было что есть уже ГС, как я понимаю не IPTV а просто КТВ, на выходе ресиверов аналог A/V как правило есть (или ТВ сигнал в RF - т.е. модулированный, нужны тогда демодуляторы в НЧ A/V) - есть 2 решения:
  1. 1. Строить заново/дополнять ГС или если у них ресиверы с ASI out ставить доп ASI-2-IP стример (т.к. вероятно что часть каналов закодированы, простыми DVB-S платами в PC сервер-стример без CI не обойтись, да и есть уже отработанные решения).
2. Из аналога (с выхода ресиверов или демодуляторов) кодировать в IP - действительно, это при большойм кол-ве каналов дорого и для ШПД, как правило, не имеет особенного смысла. Оптики хватает, для xDSL есть смысл все в AVC CBR конечно вывести. Например encoder`ы незаменимы в случае необходимости вещания местных эфирных каналов которые отсутствуют на спутнике. В остальных случаях качественнее и дешевле получить эти каналы со спутника.
Т.б. что есть доступные ресиверы с 2*CI умеющие все кодировки и с вcтроенным стримером в IP multicast.
Кстати, в 2х городах была(есть) обратная ситуация - построена ГС IPTV и понадобилось ее дополнить аналоговым КТВ. В одном случае взяли с имеющихся ресиверов A/V сигнал и засунули в модуляторы RF, + дополнили КТВшными ресиверами с встроенными RF модуляторами. В другом случае нет возможности из-за ограничений в месте расположения сделать так-же, решили из IP получить A/V и затем его в ГС КТВ смодулировать в RF. Далее в обоих случаях по свободным волокнам городской сети традиционная схема КТВ опт. домовых узлов и коакс. в кв. абоненту. Получилось очень доступно, достаточно удобно и гибко.
На КРОС хочу стенд с этим всем притащить и доклад сделать, думаю многим будет интересно.
MrCloud, мне кажется что строить заново дешевле как не крути. А уж качественней это точно...
Я и не говорю про простые платы :) можно найти довольно недорогих вендоров с CI :)
Да есть и дескрипторы под CAM-ничего сложного... Аналог это всегда заморочь. Вот мне и кажется что надо знать сколько трансов и какие кодировки - тогда уж можно считать станцию...
А что за вендор ? Многие имеют кроме стрима еще и платы RF- модуляции :) Т.е. из инпута можно собарть 1 платой 1 пакет для RF..
Вендоры разные, но дело в том что ресивер для IPTV вещает как правило несколько каналов из транспондера, а выход A/V или RF только для 1 канала как правило на ресивер/тюнер (а всё вместе IP/ASI out & RF/AV всего транспондера дорогие уже железки), то как в первом случае пришлось докупать ресиверы для этих каналов.
Дешевле взять все со спутника.
Edited by MrCloud
Ну да гдето так, но это частный случай.. я думаю для топик-стартера наверное проще собрать нормальный (недорогой:)) head-end и постепенно перевести абонентов с КТВ на IPTV
КТВ параллельно, у него своя ниша..
за меня всё написали :)
вообщем да, хочется параллельно сделать, а точнее IPTV контент есть, просто приходит через внешку, хотелось разгрузить внешку сняв часть каналов(которые возможно) локально
, "подмешав" их в основной пакет.
от 50 каналов - конечно же я ляпнул, просто назвал предельное :)
Edited by ingress
ingress, а вы где территориально? можно пощупать у нас на стенде живом в Мск, а чуть позже в СПб и Екатеринбурге.
ingress,
вот такую платформу можно использовать... все зависит от ваших каналов
DCH-4000PM Professional DVB Processor and Modulator
