Доброго времени суток!
Есть у меня такая проблема:
Как-то нужны были дополнительные порты на 2811 железках и вот докупили к ним несколько HWIC-4ESW модулей. И вот - то одни, то другие проблемы: то они давали постоянно 20% потерь на per-packet load-balancing'е когда к двум портам/вланам были подключены две транзитные ip сети (чего-только не делал - решил проблему только перенеся линки на встроенные порты), сейчас они у меня время от времени исчезают из конфигурации (int fast0/0/0 - 0/0/3 из running-config'а исчезают, но в sh inventory модули видны) - помогает перезагрузка, то они дают время от времени дропы для подключенных к ним клиентов...
Это касается нескольких плат и нескольких 2811. IOS везде c2800nm-adventerprisek9-mz.124-13b.bin
Этот ios давно уже у меня работает, никаких других багов не замечал.
Кто-нибудь еще пробовал подружить 28 роутер с этим модулем? Может ios проверенный подкинете ;) ?
Спасибо заранее!
Все работает нормально на этом иосе...
ПыСы: per-packet load-balancing если мне не изменяет память отключает cef, что не есть хорошо...
c2821#sh ver
Cisco IOS Software, 2800 Software (C2800NM-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(15)T5, RELEASE SOFTWARE (fc4)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 30-Apr-08 14:17 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 12.4(13r)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)
c2821 uptime is 7 weeks, 1 day, 3 hours, 36 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 10:16:07 MSK Mon Jan 19 2009
System image file is "flash:c2800nm-adventerprisek9-mz.124-15.T5.bin"
This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
Cisco 2821 (revision 53.51) with 247808K/14336K bytes of memory.
Processor board ID FCZ114573JQ
4 FastEthernet interfaces
2 Gigabit Ethernet interfaces
31 Serial interfaces
1 Channelized E1/PRI port
1 Virtual Private Network (VPN) Module
2 Voice FXO interfaces
DRAM configuration is 64 bits wide with parity enabled.
239K bytes of non-volatile configuration memory.
62720K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)
Configuration register is 0x2102
c2821#sh inv
c2821#sh inventory
NAME: "2821 chassis", DESCR: "2821 chassis"
PID: CISCO2821         , VID: V04 , SN: ********
NAME: "VWIC2-1MFT-T1/E1 - 1-Port RJ-48 Multiflex Trunk - T1/E1 on Slot 0 SubSlot 0", DESCR: "VWIC2-1MFT-T1/E1 - 1-Port RJ-48 Multiflex Trunk - T1/E1"
PID: VWIC2-1MFT-T1/E1  , VID: V01 , SN: ********
NAME: "4 Port FE Switch on Slot 0 SubSlot 1", DESCR: "4 Port FE Switch"
PID: HWIC-4ESW         , VID: V01 , SN: ********
NAME: "2nd generation two port FXO voice interface daughtercard on Slot 0 SubSlot 2", DESCR: "2nd generation two port FXO voice interface daughtercard"
PID: VIC2-2FXO         , VID: V01 , SN: ********
NAME: "PVDMII DSP SIMM with Two DSPs on Slot 0 SubSlot 4", DESCR: "PVDMII DSP SIMM with Two DSPs"
PID: PVDM2-32          , VID: V01 , SN: ********
c2821#
Поставил c2800nm-adventerprisek9-mz.124-15.T4.bin, c2800nm-adventerprisek9-mz.124-15.T6.bin - на обоих на SVI интерфейсах xconnect не поддерживается, поставил c2800nm-advipservicesk9-mz.124-24.T.bin - xconnect на SVI настраивается, соединяется, но на int vlan ... ни одного output пакета
на моем старом ios хотя бы работает :) хотя есть и свои глюки
Плз, если у кого есть ios который ТОЧНО работает и на сабинтерфейсах и на interface vlan ... и при этом svi интерфейсы не пропадают раз в неделю из конфигурации как у меня - поделитесь софтом, пожалуйста :)
124-15.T5 не смог найти...
Может проблемы именно с конкретным железом?
у меня было уже штуки три ИОСА, ничего не глючит.. есть 4 штуки 2811 с данным модулем
sm-glh-c2811#sh ver
Cisco IOS Software, 2800 Software (C2800NM-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(23), RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright © 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sat 08-Nov-08 21:58 by prod_rel_team
sm-glh-c2811 uptime is 4 weeks, 2 days, 20 hours, 51 minutes
System returned to ROM by Reload Command
System restarted at 13:18:55 EET Tue Feb 10 2009
System image file is "flash:c2800nm-advipservicesk9-mz.124-23.bin"
export@cisco.com.
Cisco 2811 (revision 53.50) with 247808K/14336K bytes of memory.
Processor board ID FTX1241A1K0
6 FastEthernet interfaces
2 Serial(sync/async) interfaces
2 Low-speed serial(sync/async) interfaces
2 Voice FXS interfaces
sm-glh-c2811#sh inv
sm-glh-c2811#sh inventory
NAME: "2811 chassis", DESCR: "2811 chassis"
PID: CISCO2811 , VID: V06 , SN: FTX******
NAME: "4 Port FE Switch", DESCR: "4 Port FE Switch"
PID: HWIC-4ESW , VID: V01 , SN: FOC*****
NAME: "2nd generation two port FXS voice interface daughtercard", DESCR: "2nd generation two port FXS voice interface daughtercard"
PID: VIC2-2FXS , VID: V01 , SN: FOC*******
NAME: "WAN Interface Card - Serial 2T", DESCR: "WAN Interface Card - Serial 2T"
PID: WIC-2T= , VID: 1.0, SN: ******
NAME: "WAN Interface Card - Serial 2A/S", DESCR: "WAN Interface Card - Serial 2A/S"
PID: WIC-2A/S= , VID: 1.0, SN: *******
NAME: "PVDMII DSP SIMM with one DSP", DESCR: "PVDMII DSP SIMM with one DSP"
PID: PVDM2-16 , VID: V01 , SN: FOC*******
