Здравствуйте. Мы недавно въехали в небольшой офис и сталкнулись с очень высокими ценами на интернет с ограничением по траффику. И задались вопросом что делать? Нам нужно поключить к сети 4 компа. Абоненсткую плату мы готовы платить не более 1,5 - 2 т.р/мес за все без ограничения по траффику. На ум пришло wifi(Beeline), 3G(Skylink), 4G(Yota). Из-за цены отпало 3G (хоть цена и чуть выше 2 т.р. однако билайн и йота в 4-2 раза дешевле за аккаунт). Wifi и 4G плохо ловят внутри, но можно вывести на улицу антену. Ну вот исходя из этих данных у меня вопрос к Вам проффесионалы: возможно ли обеспечить прием сигнала указанных провайдеров на точку доступа и раздать на 4 компа?
А если возможно то как? )))))))))))) У билайн авторизация через html а йота не предлагает устройств с внешней антенной и опять же авторизация...
Купить удлинитель USB, пакетик и кусок термоусадочной трубки. Вставить их свистульку в удлинитель, а всё вместе потом в пакетик так, чтобы пакетик закрывал часть кабеля, потом так же надеть термоусадку. Осадить термоусадку до получения туго сжатой "фиговины на шнурке". Обрезать остатки пакетика. Выкинуть получившееся в окошко, другой конец кабеля воткнуть в комп около окошка. Автоматизация авторизации - по вкусу. Начиная хоть с захода с крона на УРЛ тем же браузером с настроенной авто-авторизацией.
Рекомендуется: два куска термоусадки, для надёжности. Второй потом осадить в месте обреза пакетика.
Красиво ;) вот только жаль свиток за 4500 р высовывать в окно 1 этажа, да и удлинителей usb больше 3м я что-то не встречал, только через адатеры по витой паре.
Нет ну серьезно, как обойти нечестных барыг, которые пользуясь монополией ломят такие цены на интернет, в то время как у меня дома, например, 5мбит за 500р, должны же быть варианты с репитерами, точками доступа и т.п. ???
Да вы жлоб, батенька! три метра ему мало... Ты что, на крышу хочешь его вытянуть? Повесь мелкокорпус, тот же роутерборд или microATX на стенку у окошка (можно даже под штору спрятать), и на путь до форточки потратишь всего 10 сантиметров. Остальных трёх метров тебе хватит, чтобы прилепить эту фигню НАД окошком? Да даже если мелкокорпус повесить под подоконником - удлинителя хватит по самое небалуйся. Кроме того, если взять небросскую термоусадку - никто и не поймёт, что это, термометр, вибродатчик сигнализации или ещё что. Висит такая сопля на стене, - и пусть висит. Можешь для спокойствия её в монтажную пену или непрозрачный клей на стене укутать. Будет сопля побольше.
Кстати о птичках. На свой собственный суперроутер у вас бабло найдётся? На будущее для родной конторы?
http://www.ipc2u.ru/catalog/M/MB/?wofoto=1 подбирай
Например такое: http://www.ipc2u.ru/catalog/M/MB/53162.html , но туда ноутбучный HDD нужен
чтобы свисток было не так жалко выкидывать на улицу, можно поместить его в пакет
репитер для yota? серийно они наверняка не выпускаются )) не паять же самому
мм, в моем городе для юрлиц средние цены:
512кбит 6-8 т.р.
1мбит - 10-16 т.р.
2 мбит - 17-25 т.р.
при этом домашний безлимит на 1мбит стоит в районе 600-700рублей
в общем юрлицам инет обходится раз в 10-20 дороже, чем физлицам. все нормально, все так делают)
может ваш провайдер просто еще жаднее чем обычно )) или владелец здания такой коммерчески продуманный
Спасибо, за ссылки! я уже начал было искать роутборды в нете ))). Однако цена за суперроутер кусается, а есть ссылки на НЕ СУПЕР роутер??? ;-)
И кстати а wifi почему не рассматриваете?
А с вайфаем всё то же самое ;-)
Подешевле - самосбор, на micro-ATX, это зависит от ближайшего к тебе любимого магазина. Идёшь туда и просишь пицца-бокс компьютер тебе собрать + придумать, как его к стенке привесить, возможно, на скотч (покупается чёрный в автомагазинах, белый не годится) или придётся изобретать сверление отверстий под шурупы. Плюс - изобретать установку сетевушек. В приведённом варианте плюсы в наличии на борту сетевух, корпусе и правильном блоке питания. А работать он будет много лет вперёд как штантый роутер вашей конторы - при любой смене провайдеров и при любом переезде. Так-что подумайте... Кстати, зря ты: эта машинюшка всего 600 баксов без винта, для подобной аппаратуры вообще копейки. За 200 можно собрать десктоп и потом трахаться с вентиляторами и размещением... Просто объясни шефу, что это решение надолго, для конкретной задачи - обеспечения интернета всегда и надёжно.
Плюс: никому не придёт в голову, что это на самом деле компьютер ;-)
Кстати, поройся там. http://www.ipc2u.ru/catalog/M/MX/52751.html вот ещё есть, этот с видюшкой, тебе проще будет
  • 2 years later...
всем добрый вечер. Скажите есть такая проблема. Переехали в офис на тульскую. У нас yota, после установки и настройки понял что сигнал отвратительный, днем максимум выдает 2 мб, к вечеру 4-5мб. При этом днем сигнал нестабильный блин, и не редко обрывается вообще связь.
Не так давно увидел, что есть усилители для йотовских модемов, которые присоединяются проводом к модему и от него уже к дополнительной антене, и что они усиливают сигнал.
Модем следующего плана - к роутеру вставлена типа флэха, я так понимаю в ней есть разьем для подключения дополнительной антенны.
Никто не связывался с такими дополнительными усилителями и они реально помогут? а то я так понимаю просто в данном районе много кто сидит на йоте и поэтому сигнал такой ((( а щас еще и на погоду я смотрю влияет блин тоже падает.
мой dofollow блог
Edited by malish84
Ну... в нормальных БЦ, где нормально рубят деньги за инет стоят либо :
1) Глушилки
2) Краска с специальный составом, поглощающая радиоволны, точнее скорей всего там металическая стружка, а может еще чтото хз, производители не открываются. БЦ "Кругозор" на калужке так покрашен например :)
Что делать - юзать ёпту,билайн,вайфай,ваймакс и т.д. и дергатся , когда чтото не отправляется, отпадает или не работает.
Вы что не могли спросить по чем инет когда заезжали?)
Недавно видел картину маслом, челы въехали, потом спрашивают по чем инет, потом шок, а потом вы же говорили... ага арендодатели говорили, что инет есть не проблема, тока вот цены.
1) Глушилки
мой dofollow блог
Много на свете повидал, но про заглушки.... особенно про краску - честно говоря убило... вот уродцы. Но честно говоря думаю, что в данном случае там нет такого. По поводу интернета - конечно спрашивали. просто раньше сидели на площадь ильича и там все нормально было - йота ловила стабильно. Потом когда переезжали и узнавали - директору не понравились цены, и она четко сказала - будет опять наша йота, а тем более читала про того оператора отзывы... типа он плохой тоже. А сами понимаете директора тяжело переубедить. Поэтому и думаю как теперь усилить сигнал бллин
Edited by malish84
Дофига глушилок против йоты ставят. КРАБ называется. Правда йоте можно на глушилки жаловаться, они зовут связьнадзор и тот больно стучит в бубэн.
Edited by adnull
А это уже интереснее ))) а как узнать про это, есть ли она или нет....
Анализатором спектра эфир смотрите.
Хочу хоть раз в жизни посмотреть процесс) Када приходит в БЦ человек из надзора, а инет везде работает, уходит он перестаёт) ну и прочие шалости :) Эти девайсы могут автономно работать, и с пульта управлятся.
Флюк, если есть возможность у кого взять покатать на день, там конкретно не покажет, что и на какой частоте, но зашумленность эфира будет хорошо видно.
Edited by jdemon
Когда придёт проверка, – местным могут и не сообщать. Про контрольную закупку тоже говорят только уже по факту попадалова.
