Всем привет,
Интересует практический cwdm-опыт. Есть необходимость поднять 8 гигабитных каналов в одном волокне на китайском cwdm-е, на трассе ~62км (затухание ~ 16-17дб). Это осуществимо вообще? От чего зависит?
есть один нюанс, желательно иметь волокно без водяного пика, иначе могут быть проблемы на длинах волн 1370, 1390нм
Обойти не получится, ведь нужно задействовать 16 длин волн
С таким неплохим затуханием более чем возможно, ибо кабель видать нормальный.
У меня есть практический опыт и на 20дб)) много запустили на подобных длинах, так что можно не сильно волноваться, должно все замечательно работать.
Волокно G652.D не имеет водяного пика (впрочем рефлектограммой лучше подстраховаться).
CWDM-модули на частоты с максимальным затуханием можно взять и 120км.
В остальном никаких проблем при реализации 8Гб линка на 62км я не вижу.
Edited by Diesel
а есть ли смысл в 120? да даже в 80...у стандартных 60км модулей линк бюджет 24дб. Вполне хватает, даже учитывая потери на самой железке и коннекторах.
спасибо, обнадежили :)
трасса составная, с длиной я правда немного ошибся, длина 55,6км, return loss на длинах 1,32/1.55 соотв. 15,5 и 14,6дБ. Я правильно понимаю что для того чтобы понять про водяной пик надо светить именно на 1380нм?
и еще вопрос -- правильно ли я понимаю что вот 16-ти волновой CWDM разделяет канал в соотв. (с картинками с вимкома например) так, что у него для первого "канала" rx/tx: 1310/1470, и для него же с другой стороны rx/tx: 1470/1310, т.е. это должна быть пара SFP именно с такими параметрами rx/tx.
для 8-ми волнового по картинкам с того же вимкома у первого канала волны уже: 1470/1550, т.е. это уже будет другая пара SFP и использовать ее в 16-ти волновом муксе уже нельзя? Т.е. набор SFP для каждого мукса -- строго свой?
просто все cwdm sfp продаются с одним параметром длины волны -- а как же второй?
у всех одноволоконных CWDMов на 2-4-8 каналов разное соответствие длин волн на 1 канал.
а потому, что излучает он только одну конкретную длину волны :-)
а на прием может работать на любой, в sfp фильтров нет
Не совсем так. У sfp есть один параметр - длина волны на передачу. Премник у неё работает на всем диапазоне длин волн. Исходя из этого, sfp надо подбирать под длине волны передатчика и втыкать в соответсвующий канал мультиплексора.
Ага, а загнать в нужную SFP нужную длину волны это работа призмы, находящейся внутри CWDMа.
все, теперь все встало на свои места. остался только вопрос с водяным пиком.
часть кабеля которая "моя" это окц-8/16а-2.7 производства Еврокабель I, закуплен был год назад, подрядчик про водяной пик ничего не знает, на завод не дозвонился.
