netbynet pppoe или ptpp
corbina ptpp или l2tp
2 безлимитных тарифа оба( 26мбит от корбины и 20 от нбн) с реальным ип но динамаческим
надо чтоб работало одновременно , т.е. 46 мбит
нужно реальник чтоб можно было по нему зайти и качать с фтп 46мбит.
как это сделать и что минимальное по цене надо купить
Для работы с одним источником - ни как, а если несколько - то Cisco 18xx
самое дешёвое, но глючное решение d-link DI-lb604T (правда он уже в EOL)
Edited by Bazis
  • 2 weeks later...
Вот краткое описание программы:
Потребность в разделении трафика часто возникает при PPPoE подключениях, когда провайдер предоставляет более одного логина, разделяя, таким образом, локальный и глобальный трафик. Обычно это решается посредством *.bat файла, в котором прописываются команды для установки соединений и маршрутов. Но у такого подхода есть недостатки. Постоянно активны все соединения вне зависимости от потребности в них. Так же нужно обладать определенными знаниями для редактирования *.bat файла, что бы обновлять, добавлять, редактировать списки маршрутов. Так же нет никакой возможности контролировать списки адресов на совпадения, по этому не исключены ситуации, когда прописаны одинаковые маршруты на разные шлюзы. Multilink© следит за одинаковыми адресами и не допустит установки одинаковых маршрутов для разных шлюзов. В случае если в списке есть одинаковые маршруты, Multilink© установит только один маршрут, в соответствии с приоритетом маршрутизации, поставив пользователя в известность.
В Multilink© для каждого соединения можно создать/загрузить списки маршрутов. Процесс создания списков маршрутов выполняется средствами программы и интуитивно понятен. Вы можете добавить нужные вам адреса или загрузить готовый файл маршрутизации. Так же просто вы можете редактировать маршруты, никаких специальных знаний для этого не потребуется. Один раз настроев программу, вам более не придется заботиться о маршрутизации, поскольку программа будет следить за активностью соединений и, по мере необходимости, устанавливать для них маршруты. Все, что вам потребуется, это подключить/отключить соединение. Последовательность подключения/отключения соединений никак не регламентирована, вы можете подключать/отключать любые соединения, из списка программы, в любой последовательности.
Возможность использования Multilink© не ограничивается PPPoE подключениями, программа может работать с любыми подключениями из телефонной книги Windows
Да ладно вам "никак". покупается PPTP multilink и прокачивается и с одного все 46Мб.....
но автору думаю лучше раскрыть задачи, нафига ему такое....
На базе писюка делали подобное. FreeBsd + IPFW параметр "prob 0.5 "
192.168.0.0/24 - Ваша сеть
10.0.0.1 - ISP1
10.0.0.2 - ISP2
ipfw add 100 check-state
ipfw add 1000 prob 0.5 skipto 2000 ip from any to any in via rl0
ipfw add 1500 fwd 10.0.0.1 ip from 192.168.0.0/24 to any out keep-state
ipfw add 2000 fwd 10.0.0.2 ip from 192.168.0.0/24 to any out keep-state
