про Лицензии на Электро проводку и СКС...
скок стоит(примерно..) лицензия на
1) проектирование и монтаж СКС (телефония, сигнализация(видео наблюдение) и разум комп сети)
2) проектирование и монтаж электро оборудования, проводки.
какие документы требуються на это все и где могут помочь в данном вопросе..
PS отдельная благодарность и большое спасибо ?MITRO? ;)
zoro, мне тут сказали что на монтаж СКС и видеонаблюдения внутри зданий лицензия не требуется.
тоисть при выполнении работы для одного юр.лица не должно быть никаких проблем.
а как-бы это проверить, чтоб на 100% уверненным быть, что всё так и есть.
ну не охота попадать под статью - до 3-х лет :-/
Вам нужно две лицензии Госстроя: на проектирование и на строительные и пусконаладочные работы.
Цены зависят от перечня работ в лицензиях.
Каждая лицензия от 1000 $.
Много фирм оказывающих помощь в получении лицензий.
хотелось-бы по-подробнее рассмотреть следующие моменты для монтажа видеонаблюдения и СКС:
- лицензия на проектирование. Нужна-ли она?
Тоесть как сам процесс работы с клиентом выглядит?
Может просто заключают стандартный договор на выполнение каких-либо работ (в данном случае- на протяжку кабелей или перепротяжку).
Я понимаю, конечно нужен проект сети, если с "0". Так а если идет переукладка текущей. Например замена коаксиала на UTP, как в моем случае?
Тут разве нужна лицензия на проектирование? И лицензия на строительные работы? Дело в том, что мог-бы выполнить три объекта , два из которых достаточно большие сети. Но вот, боюсь без лицензии суваться :-(
И всетаки - где идет прокладка сетей с нуля, возможно-ли обойтись одной строительной лицензией? или на проектирование тоже нужна? Точнее - проект, подписанный организацией с лицензией?
а может просто хитро договор с предприятием как заключить можно. немного по другому работы в договоре обозначить?
кто сталкивался с таким - пишите.
чем моя эпопея окончится- тоже напишу. в назидание потомкам ;-))))
Все зависит от ситуации.
Во-первых, от заказчика: потребует ли он настоящий строительный проект или удовлетворится "проектом" :) Или просто скажет: сделайте мне, чтоб работало.
Может, построенную систему надо ставить на баланс, тогда строительство должно быть оформлено по всем правилам.
Во-вторых, от хозяина здания: владелец вправе потребовать законный проект и лицензии на строительство, а не просто кто-то пришел и сверлит...
Сергей
www.gptelecom.ru
заказчикам по-барабану на проекты. а мне не по-барабану. чтоб под статью не потянули какую.
в общем - как я понял- если заказчику безразницы, то можно делать?
Если договор на проектирование - будь добр приложи лицензию :О)
  • 1 year later...
т
Требуется. Вас дезинформировали.
Другое дело, что если работы производятся для собственных нужд и на собственном объекте, то лицензия не нужна. Точно так же, как не требуется лицензия на производство малярных работ своими силами в собственной квартире.
Уважаемый Антон!
Т.е. в случае строительства узлов СОБСТВЕННОЙ СПД СВОИМИ силами лицензия Госстроя не нужна?
Чем я могу это мотивировать?
Правильная постановка вопроса: а чем можно мотивировать необходимость лицензии в данном случае? Право в России пока позитивное... на бумаге.
Понятно... ( на самом деле не много, но из контекста... 8))
А точнее - в данном случае лицензия не нужна?
