Требуеться оптимизировать конфиг для каталиста 3750 в плане ограничения скорости в транзитных VLANах
Сейчас сделано согласно http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/l....html#wp1552824
В итоге получаеться ужасающее количество класс-мап, полиси-мап....
Хотелось бы все это дело поджать и объеденить.
Вот мои мысли. Посоветуйте, покритикуйте плиз )
то что было
class-map match-all MAC_ANY
   match access-group name MAC_ANY
class-map match-all I_V64
  match input-interface GigabitEthernet1/0/1 GigabitEthernet1/0/2
policy-map S_V64
   class I_V64
     police 2048000 128000 exceed-action drop
policy-map V64
   class MAC_ANY
    set dscp default
    service-policy S_V64
interface Vlan64
  no ip address
  service-policy input V64
И так на каждый VLAN
Что видиться:
class-map match-all INT_ALL
   match input-interface GigabitEthernet1/0/1-GigabitEthernet1/0/28
# На каждую скорость свой полиси-мап. Скоростей разных всего десяток.
policy-map S_2048
   class INT_ALL
policy-map SPEED_2048
   class MAC_ANY
    set dscp default
    service-policy S_2048
interface Vlan64
  no ip address
  service-policy input SPEED_2048
interface Vlan104
  no ip address
Оказываеться не работает она с mac accesss-list
только с ip
Интересно всякие arp-штормы будут попадать под этот акл ....
ip access-list standard IP_ANY
permit any
class-map match-all IP_ANY
  match access-group name IP_ANY
policy-map V64
  class IP_ANY
   set dscp 1
хмм. пофлудил arp броадкастом. трафик в влане порезался.
Гуд.
ну как бы кроме IP есть еще и IPX и прочая некрофилия ;)
А надо как раз на уровне L2 резать. Хотя может быть я и не прав.
А расскажите как вы штормы гасите ?
какие лимиты ставите ?
о как. Буржуи советуют матчить и по IP и по MAC
это жжж неспроста. )
Кто нибудь сможет прояснить ?
mac access-list extended mac
permit any any
access-list 129 permit ip any any
class-map match-any cm-1
  match access-group name mac
class-map match-any cm-1-ip
  match access-group 129
class-map match-all cm-interface-1
  match input-interface  FastEthernet1/0/1 - FastEthernet1/0/2
policy-map port-plcmap-667
  class cm-interface-1
    police 1000000 8000 exceed-action drop
policy-map vlan-plcmap2
  class cm-1
    trust dscp
   service-policy port-plcmap-667
  class cm-1-ip
    trust dscp
мак аксес лист нужен для того чтобы резать не-IP трафик внутри влана, для ip достаточно и ip аксес листа
p.s. arp трафик - non-ip
Edited by ingress
судя по тестам - все таки arp считается ip трафиком.
Я ж говорю, arp-broadcast резался с ip-access листами
Edited by Lucky SB
возможно я и ошибаюсь на счёт арпа, в том плане как его cisco воспринимает :)
но у вас там стандартный аксес лист, а попробуйте ext сделать.
Edited by ingress
Эксперименты закончены.
Как оказалось все эти полиси-мапы мало пригодны для боевой эксплуатации.
1. police 128000 8000 exceed-action drop
128000 - это ограничение на один порт в битах
8000 - это ограничение на сумму трафика через все порты в байтах. т.е. в данной команде ограничалка стоит 8кбайт/с в одну сторону или 4 и 4 в обе стороны или вариации.
2. так как burst может быть всего 1 млн байт, то для случая транзитного влана через 2 интерфейса имеем максимальную скорость ограничения 4 мбит/с ;( что при наличии гигабитных портов как-то грустно.
3. Все service-policy input SPEED256 на различных SVI используют одну и ту же корзину и вдобавок еще и первую циферку в полиси делят между собой если два vlan через один и тот же интерфейс входят
4. Учитывая ограничение в 64 полисера ....
Можно бы ужиматься, ограничивать только избранных... но размер burst сводит все к размеру песочницы (
ios 12.2(25)SEE
