Есть тупая локалка (свитчи в основном ширпотреб - Compex 2208). Нужно по такой локалке пробросить VLAN dotQ1 из 1 точки в другую.
С одной стороны - клиент, он должен иметь доступ как к основной сети, так и к этому VLANу (два разных порта), с другой стороны VLAN будет терминироваться Linux-сервером.
Мое решение: У клиента ставим простейший свитч (Аля DIR-100). На нем настраиваю 2 порта VLAN 1 и 10, третий порт - tagged - к вышестоящему свитчу. Дальше проблема... Вышестоящий свитч - не Compex 2208, а D-link 3028. Виланы на нем не настроены. В каком режиме настраивать ему порты, чтобы он нужный мне VLAN прокинул куда надо?
И вообще будет ли такая схема работоспособна? или надо на всей магистрали по маршруту VLANа ставить управляемые комутаторы? (тот же DIR-100 хотя бы)
Где-то тут писалось, что современные тупые мутаторы пропускают виланы как нефиг делать.
Мне не критично, если к левым юзерам на сетевуху будут падать пакеты с моим виланом.
Вопрос в том, как представит DIR-100 VLAN 1 в сети. Как tagged vlan 1 или как untagged ?
пробовали прокидывать, все работает, даже сейчас есть участок , где стоят 2 свича (micronet) и ладее упр свич, через эту связку работают все vlanы , и 1 и далее по номерам
По-идее, проблем быть не должно. Елинственное, что вижу возможные косяки с размером окна, но тут можно, например isl попробовать.
Завтра куплю один DIR-100 и поэкспериментирую. По результатам отпишусь -) На будущее пионернетам -))
Всё будет работать, если сквозь эти тупые свичи пролезают кадры размером в 1524 вроде бы байта (т.е. с тегом 802.1ку).
Скорее прямо наоборот. Если не заявлен jumbo, то скорее всего дропнут пакет как oversized.
MPLS поднять.У клиента и у себя.
Это в данном случае как гвозди микроскопом забивать имхо.
П.С. Точно помню, что неуправляемые свичи некоторых вендоров кадры с тегом пропускали: http://www.akcent.vologda.ru/lan/sm_swich.htm , правда только 1522 байта, т.е. qinq не пролезет.
Edited by Stak
кстати зачем DIR ?
современные сетевухи умеют вланы, надо только дрова родные поставить (под виндой)
в итоге в винде выглядит как несколько соединений
1 - базовое, без тсп-ип протокола
Х штук - на каждый влан по штуке
кстати зачем DIR ?
Проблема в том, что девайс, который надо засунуть в VLan - не комп, и Vlan не умеет (
Купил DES2108 (не было DIR-100 в продаже), настроил, на подопытном стенде через обычный мутатор (Compex PS2216) тегированный трафик идет нормально. Vlan 1 видится как нетегированный. Вечером поставлю в реальную сеть, посмотрю как себя остальные комутаторы поведут.
А вы на больших пакетах проверяли? а пинги то по 64 байта пойдут в любом случае)
Поставил, работает.
Правда на управляемом мутаторе (что на пути стоял), пришлось 2 порта перевести в режим tagged и указать мой VLAN.
Пакеты большие ходят. Щас лью 344 метра по этому вилану - проблем нету -)
