Зона ответственности xDSL оператора
Обычно у xDSL оператора зона ответственности на порту DSLAMа.
В данном случае оператор сдает в РСН только узел связи в виде xDSL комумтатора
Но вот появился клиент, который требует поставить ему xDSL-модем , и разграничить зону - Eth портом на модеме.
Кстати , перед этим мы должны проложить к нему ПП (прямой провод) , и он тоже попадает в нашу зону.
Вопрос сейчас не в деньгах.
Не придется ли этот модем (скорее всего ADSL) вносить в схему узла связи и сдавать в РСН?
Чем это вообще чревато? - стоит ли соглашаться?
А ПП оформлять на нас? ... в плюсе то , что абоненту меньше резона будет перейти с нас , ибо у него не останется ПП ... хотя ПП мы собираемся организовывать за его счет (а точнее приплюсуем эту цифру к инсталяционному платежу) ... а в минусе что?
Кстати , что бы себя обезопасить , собираемся выдвинуть ТУ , что кабель внутри здани язаказчика должен идти в коробе или в гофре , заходить непосредственно в 19" шкаф , и модему должно быть ообеспечено гарантированное питание через некий UPS. Может еще что то добавить? ... или убавить?
Как вариант , хотим предложить им , коли уж они собираются модем втыкать в CISCO 1841 и сразу же строить из неё в центр VPN over PublicInterNet , установить в Циску модуль WIC-1ADSL.
Как в данном случае правильно можно разганичить ответственность? Тогда написать на розетке в помещении заказчика? (ведь CISCO будет уже ихняя).
_____________________________
Пара мелких технических вопросов до кучи:
1) Хочу рекомендовать им ставить:
WIC-1ADSL 1-port asymmetric DSL (ADSL) over basic telephone service WIC
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral...cd8028aa5a.html
Supports ADSL over POTS with Annex A ITU 992.1 (G.dmt)
А а я собираюсь им сделать
G.992.5 ADSL2+ Annex M Double Upstream — стандарт, позволяющий увеличить скорость исходящего потока (скорость передачи данных до провайдера) с 1 до 3,5 Мбит/с (симметричный режим передачи данных ADSL2+ Annex M), то есть это ADSL с расширенным Upstream.
Есть ли WICи у СИСКА , с поддержкой AnnexM ?
2) чем будет всё таки отличаться канал 2048К организованный через SHDSL и ADSL AnnexM?
По скорости , по качесту , по пингам итп..?
Edited by Pahan
SHDSL заметно стабильнее...
ну , если клиент просит 2048 , а я делаю ему канал 3мбит в обе стороны , и какие бы помехи небыли , меньше двух у него вряд ли будет?
проводились ли тесты?
я когда то сравнивал G.DMT и G.Lite - у второго , при появлении нагрузки ОЧЕНЬ сильно возростали пинги
помнится , на дмт пинг был 10-12мс , при 50% нагрузке канала 12-14 , а , переключившись на лайт - без нагрузки 10-20мс , при 50% нагрузке 100-200 мс !!!
(правда линия там длинная была)
ты разницу между скоростью и стабильностью понимаешь?
реальная линия 2км по затопленым колодцам. SHDSL пофиг работает как танк хотя не сильно шустро. адсл вне зависиости от скорости/модуляции падает 10 раз в день весной, в дожди,...
Зона ответственности оператора - по конечному элементу сети оператора.
для телефона - КРТ в подъезде, например.
Ну , это то понятно и логично.
А вот если абонент просит расширить зону ответственности по основному договору ... или я ему предложу дополнительный договор на обслуживание линии - это не станет моим дополнительным узлом связи (читай "с проектом и РЭ")?
И , кстати , если я абоненту оптику проложу и кросс там поставлю (условия размещения кросса могут быть различны) , и оптика остается моей и у меня на балансе - этот "вынос" , который сделался ради одного абонента надо будет как то "проектировать" и получать разрешение?
А если я от этого кросса потащу оптику обратно в канализацию к другому абоненту , или в том же доме второго абонента включу? - это как то меняет суть дела?
Edited by Pahan
