Дано:
роутер на Linux
клиенты через PPPoE
Канал 512к
Необходимо:
ОГРАНИЧИТЬ суммарный канал у сидящих в данный момент пользователей.
В чем сложность (для меня): все методы, которые я посмотрел, используют имя интерфейса. Так как каждый пользователь на отдельном интерфейсе, то правило ограничения на каждого свое. А необходимо ограничивать СУММУ скорости всех текущих пользователей, оставляя какой-то кусочек для моих нужд.
Подскажите, чем это реализовать? скажу сразу, нужно весь трафик шейпить, поэтому SQUID можно только теоритически рассматривать.[/u]
squid в принципе должен с этим справляться7.. хоть я и не использую таким образом его... только исключительно для http запросов...но если зафорвардить весь трафик на сквид, то должно получиться...
p.s. я использую FreeBSD = ipfw + dummynet
Блин, все эти методики используют строки вида:
tc qdisc del dev ppp0 ingress 2>/dev/null
Где ключевой момент - ppp0!
У меня же НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ppp интерфейсов, и нужно ограничивать СУММУ трафика, который клиенты , на них сидящие, могуть тянуть.
А что тебе мешает органичивать не на интерфейсе ppp, а на eth?
Зарежь группу IPшников, выдаваемую по ppp и всё!
Вот как ограничить КАЖДОГО клиента, чтобы он другим не мешал. Писать правила для шейпера на каждый IP как-то влом, их целая сетка.
На каком eth???
У меня исход через PPPoE.
На eth интерфейсах, через которые он идет - даже IP не поднят.
Что там можно резать???
Мне надо от конкретных хостов пошейпить трафик...
Что, неужели никто не знает?
Ну дык и пропиши сетку. С маской подсети. И будет тебе счстье.
На каком eth???
Не понял, у тебя IP совсем нет? Или всё-таки эти ppp в какой-то интерфейс рутятся? Вот на этом интерфейсе и зарежь!
Это будет не каждого, а всех.
Объясню на примере: есть канал 2 МБита на 32 клиента. Чтобы его не забил кто-нибудь слишком хитрый, я хочу всех хитрых зарезать до, например, 512кбит. Конечно, четверо хитрых его забьют, но вероятность такого события существенно ниже.
Наиболее удачная схема - это когда каждый клиент имеет 64кбита гарантированно и например 512кбит максимально, т.е. каждому выделяется MIR и CIR, но это ещё более нетривиально.
На каком eth???
Нет. Интерфейс поднят без адреса. По этому интерфейсу ходят non-ip пакеты pppoe.
Так как они non-ip, то нельзя разобрать, с какого хоста они идут...
Ну где-то же они в IP превращаются... Это же не бридж.
Шейпить на линуксе в этом случае не получится - он умеет только исходящий траффик шейпить. Попробуй шейпить ДО сервера доступа, на рутере. Правда, только в том случае если сервер доступа и рутер - это разные компы.
Глупый вопрос: а нельзя как в DUMMYNET прописать нечто вроде:
ipfw add 456 pipe 123 all from any to 192.168.0.0/24 или типа того по обстановке, главное без указания интерфейса. В конце концов указание интерфейса - не обязательный параметр, если надо - конкретизируешь, а нет - так и зачем его писать? =)
Ведь оно в любом случае пролетает где-то в IP-виде.
Или в Линухе настолько "хитрозавёрнутый" файер, что такую простую идею он не воспримет?
я уже спрашивал, кто знает реализацию DUMMYNET на Линуксе???
Я тоже уже склонился к идее установки отдельного сервера доступа...
  • 2 weeks later...
