Подскажите, не могу поднять инет на сервере
Ситуация следующая: Комп с хрюшей 7.1 , умная локальная сеть с вланами, мопед адсл в режиме бриджа. Нужно на сервере настроить подключение.
Модем с сервера пингуется, соединение происходит но вот трафф не бегает!
Перекидываю модем напрямую в нотик с хр, настраиваю подключение дсл и все заводится с пол пинка!
В чем может быть запара?
Feb 27 16:36:06 hameleon ppp[1425]: tun1: Phase: deflink: Disconnected!
Feb 27 16:36:06 hameleon ppp[1425]: tun1: Phase: deflink: carrier -> hangup
Feb 27 16:36:06 hameleon ppp[1425]: tun1: Phase: deflink: Connect time: 5 secs: 0 octets in, 0 octets out
Feb 27 16:36:06 hameleon ppp[1425]: tun1: Phase: deflink: 0 packets in, 0 packets out
Feb 27 16:36:06 hameleon ppp[1425]: tun1: Phase: total 0 bytes/sec, peak 0 bytes/sec on Fri Feb 27 16:36:01 2009
Feb 27 16:36:06 hameleon ppp[1425]: tun1: Phase: deflink: hangup -> opening
Feb 27 16:36:06 hameleon ppp[1425]: tun1: Phase: deflink: Enter pause (0) for redialing.
Feb 27 16:36:06 hameleon ppp[1425]: tun1: Phase: deflink: Connected!
Feb 27 16:36:06 hameleon ppp[1425]: tun1: Phase: deflink: opening -> dial
Feb 27 16:36:06 hameleon ppp[1425]: tun1: Phase: deflink: dial -> carrier
вот что кидает мне лог... просто не знаю в какую сторону копать Edited by Enferno
тут ничего нету, просто попытки соединится надо на интерфейсе трафик слушать и смотреть в нужном ли он месте бегает.
при чем? вот хочу найти проблемму где идет обрыв коннекта.
На сервере нужно поднять инет, но модем находится в 2х км от сервера. Была выбрана идея пробросить влан от модема до сервера и попробовать авторизироватся на модеме вот так удаленно! Модем в режим роутера нельзя поставить, только бридж
повторюсь ещё раз, проверяйте все что идёт по дороге, дебажде приходит ли этот трафик в нужном влане и слушайте на интерфейсе есть ли траффик с попыткоми соединиится по пппое
У меня на линухе замечательно работает схема с несколькими АДСЛ-модемами в режиме бридж, которые воткнуты через свитч с влан в одну карточку на сервере. Но есть проблема - замечательность заканчивается как только пытаюсь так поднять два соединения на одного провайдера - модемы и экаунты у провайдера, разумеется, разные. Работает только первое поднятое соединение, а на втором даже авторизации нет.
Вопросы:
- пппое-соединений на сервере единственное?
- прошивка свитча с вланом свежая?
Попутный вопрос к АЛЛ - может кто поднимал больше одного соединения на ОГО по такой схеме?
Лёгко ! Хоть тыщу :) Делите vlanами и в каждом vlan впереть свой (отличающийся) мак адрес.
А то получается и с одной стороны одинаковые маки, и с другой, и коммутатор, прям не знает, что с этим делать :)
У ого Укртелефона, Инет никакущий, но за то файлопомоечная качалка, ну просто бомба при такой конструкции вышла.
Edited by asteroid
Благодарю за подсказку, слоника по имени MAC я действительно не заметил...
Телепатия существует!!! Edited by Tet
