Добрых суток.
Не могу понять где ошибка.
Есть машина с ядром 2.4.37. iptables 1.4.2. Скачиваю сабж, собираю его. Все проходит, без проблем и модуль собирается.
После сборки и установки пытаюсь загрузить модуль, оно говорит, что такого модуля нет.
При добавлении правила, говорит:
iptables v1.4.2: Couldn't load target `NETFLOW':/usr/local/libexec/xtables/libipt_NETFLOW.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Если скопировать собранный модуль, туда, где ищет, то не может найти таргет, который этот модуль добавляет. Вообщем ерунда какая-то. Все делал по мануалу, гуглил, совал собранный файл в разные места, но это ничего не дает. Не могу понять в чем проблема. Может кто сталкивался, просветит.
Заранее спасибо.
все-таки наверное с конфигом ядра что-то не так. я бы еще раз прошелся по menuconfig в поисках пропущенной опции и перекомпилил ядро
2Дегтярев Илья: Ну в инете я такого не нашел. Вы в исходниках меняли или собранные файлы как-то тусовали? Был бы Вам очень благодарен, если бы Вы все же вспомнили, как удалось это чудо завести.
2[anp/hsw]: Ну по крайней мере не написано что не поддерживает и собирается нормально.
Приду на работу, сравню все. Этот менял точно.
# cat libipt_NETFLOW.c
// iptables helper for NETFLOW target
// <abc@telekom.ru>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <getopt.h>
#include <iptables.h>
#include <net/if.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
//#include <linux/netfilter_ipv4/ip_tables.h>
//#include "ipt_NETFLOW.h"
static struct option opts[] = {
  {0}
static void NETF_help(void)
        printf( "NETFLOW target\n");
static int NETF_parse(int c, char **argv, int invert, unsigned int *flags,
      const void *entry,
      struct xt_entry_target **target)
        return 1;
static void NETF_final_check(unsigned int flags)
static void NETF_save(const void  *ip, const struct xt_entry_target *match)
static void NETF_print(const void  *ip,
      const struct xt_entry_target *target,
      int numeric)
        printf("NETFLOW ");
//static struct iptables_target netflow = {
static struct xtables_target netflow = {
        .next           = NULL,
        .name           = "NETFLOW",
        .version        = IPTABLES_VERSION,
        .size           = XT_ALIGN(0),
        .userspacesize  = XT_ALIGN(0),
//      .help           = &help,
        .help           = NETF_help,
        .parse          = NETF_parse,
//      .final_check    = &final_check,
        .final_check    = NETF_final_check,
        .print          = NETF_print,
        .save           = NETF_save,
        .extra_opts     = opts
void _init(void)
        xtables_register_target(&netflow);
И при компиляции в его папку кинул исходники iptables 1.4.1.1
2Дегтярев Илья: Ну это хелпер для основного модуля, вполне вероятно что его корректировка поможет.
Судя по makefile при компиляции исходники iptables используются, поэтому смысла отдельно их перебрасывать нет. Я пробовал наоборот: раскидывать исходники этого модуля по исходникам iptables. Собрать это безобразие мне не удалось.
Буду благодарен, если вышлите изменный файл.
Ничего не изменилось.
У меня такой вопрос: а почему после сборки, модуль собирается только для lib/iptables? Почему модуль не собирается для libexec/xtables где его по-умолчанию ищет iptables и не находит? Копирование собранного модуля дает только сообщение, что такого таргета нет. Кроме того, модули в папке /libexec/xtables явно отличаются по размеру, в то время, как модуль для lib/iptables соответствует среднему размеру модуля.
Можно ли как-то заставить iptables брать модули из /lib/iptables ?
Пробовал собирать с разными версиями iptables. Начиная с 1.4.1.1 и вниз. 1.4.1.1 сказало, что модуль с нерешенным символом, с версией 1.3.8 вообще отказалось собираться мотивируя тем, что нет какого-то исходника в 1.3.8.
А те у кого собралось, собирали 1.2 или 1.4 версию?
Вашу ошибку можно легко сгенерировать:
root@alice:~$ iptables -A FORWARD -i eth0 -j HELLO
iptables v1.4.0: Couldn't load target `HELLO':/lib/iptables/libipt_HELLO.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
Отсюда делаю вывод, что скорее всего с ядром всё нормально, но нет модуля для iptables.
Как компилировали iptables? Сталкивался с такой проблемой. Решилось сборкой самого iptables вот так:
./configure --sbindir=/sbin --libdir=/lib
2alexmern: Вы правы, насчет того, что нет модуля. Это наблюдается для версии 1.4.2 iptables. Но к примеру для версии 1.4.1.1 модуль не подымается, хотя ложится в нужное место.
Ключи, которые Вы дали, являются путями для make install sbin и lib папок соответствено. Никакого влияния на саму сборку они не оказывают, поэтому не понятно как они влияют на сам ipt_NETFLOW, тогда как его сорщик корректно распознает где лежат модули и ложит его туда же.
Мне просто кажется, что на момент релиза версии 1.4 ipt_NETFLOW не было еще 1.4.2 iptables, поэтому они с ней не работают. Почему же оно не работает с версией 1.4.1.1 не ясно.
iptables -I INPUT -d x.x.x.x -j NETFLOW
iptables: target `[h@' vUЕSХ (I'm v1.4.1.1).
Вот что получаем с 1.4.1.1. Пробовал и с оригинальным файлом и с файлом из этого топика откорректированным. Раницы никакой.
Вы говорите Вы сталкивались с такой проблемой. Именно в разрезе ipt_NETFLOW и iptables или другие модули для iptables собирали? Если в разрезе ipt_NETFLOW, какие версии были ipt_NETFLOW, iptables, kernel?
router ~ # iptables -nvL FORWARD | head -3
Chain FORWARD (policy ACCEPT 1191G packets, 1011T bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
85G 71T NETFLOW all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 NETFLOW
router ~ # uname -a
Linux router 2.6.27-gentoo-r7 #6 SMP Thu Jan 8 15:39:43 EET 2009 i686 Intel® Xeon® CPU E5420 @ 2.50GHz GenuineIntel GNU/Linux
router ~ # iptables --version
iptables v1.4.1.1
  • 2 weeks later...
Не думаю, что оно будет работать под 2.4, всё-таки в README сказано, что модуль для ядра 2.6. Насколько я помню нижняя версия совместимого ядра, это что-то около 2.6.16.
