добрый день!
есть 3 сервера доступа в интернет, которые терминирую PPPoE соединение. на внутренние интерфейсы этих серверов приходит одинаковая пачка вланов, тоесть когда пользователь пытается поднять соединение запрос попадает на все три сервера, и соответственно три сервера доступа отправляют запрос на radius с одинаковыми логином и паролем.
радиус заваливает лок вот такими записями
Wed Feb 25 14:23:07 2009 : Error: Discarding duplicate request from client nas18 port 59751 - ID: 220 due to unfinished request 17041
Wed Feb 25 14:23:07 2009 : Error: Discarding conflicting packet from client nas18 port 59751 - ID: 220 due to recent request 17041.
Wed Feb 25 14:23:08 2009 : Error: Discarding duplicate request from client nas19 port 42436 - ID: 96 due to unfinished request 17043
Wed Feb 25 14:23:18 2009 : Error: Discarding duplicate request from client nas19 port 60425 - ID: 104 due to unfinished request 17073
Wed Feb 25 14:23:37 2009 : Error: Discarding duplicate request from client nas18 port 48185 - ID: 235 due to unfinished request 17106
Wed Feb 25 14:23:48 2009 : Error: Discarding duplicate request from client nas19 port 51058 - ID: 122 due to unfinished request 17133
Wed Feb 25 14:23:48 2009 : Error: Discarding duplicate request from client nas06 port 55281 - ID: 228 due to unfinished request 17134
Wed Feb 25 14:23:53 2009 : Error: Discarding duplicate request from client nas18 port 48398 - ID: 250 due to unfinished request 17153
Wed Feb 25 14:23:59 2009 : Error: Discarding duplicate request from client nas06 port 34860 - ID: 235 due to unfinished request 17171
Wed Feb 25 14:24:03 2009 : Error: Discarding duplicate request from client nas18 port 41250 - ID: 11 due to unfinished request 17190
Wed Feb 25 14:24:05 2009 : Error: Discarding duplicate request from client nas19 port 49796 - ID: 132 due to unfinished request 17196
как можно устранить эти ошибки?
Ну а в чем проблема-то ? 50 метров памяти на каждый пожалели ?
Вообще - один радиус-сервер, это конкретный моветон.
да тут дело не в том сколько радиус серверов можно сделать, для отказоустойчивой работы стоит второй радиус на соседней машине. хочется понять где допущена ошибка - в самой схеме сети или же в конфигурации радиуса
Странно, аналогичная конфигурация - данной проблемы нет.
Клиент отсылает PADI бродкастом, кто из терминаторов первым ответит PADO, с тем клиент и продолжит общаться. Соответственно, в radius пойдет запрос только от одного терминатора.
Разве не так?
  • 2 weeks later...
Разобрался, всем спасибо за помощь. Дело было в медленной обработке accounting радиусом, по причине загруженности базы данных. Accounting пришлось отключить.
Отсюда возникает вопрос: при наличае нескольких NAS сереров как отследить без accounting что бы пользователь мог поднять только одно соединение PPPoE? что бы не получалось что с одним и тем же логином один пользователь мог залогиниться на NAS1 а его друг на NAS2 к примеру и польозваться услугой. или же все таки нужно оптимизировать accounting для обработки большого количества запросов? т.к. netup accounting проседает под 5000+ пользователями.
В freeradius куча способов.
Другой, если NAS собраны в кучку - сделать юзеру фиксированный IP. Вдвоем работать не смогут.
можно пару конкретных примеров?
у пользователей сделаны фиксированные ip, но это препятствует только их подключению к одному и тому же NAS
или я не правильно понял "собраны в кучу"?
redistribute connected сделать между NAS-ами.
Любым динамическим протоколом маршрутизации. Работать будет только один. Можно дополнительно еще по ssh на остальных фильтровать ip подключенного.
не так давно отказался от redistribute connected в целях экономии ресурсов на NAS. да и какой смысл засирать таблицу ospf серыми адресами, если они более ни где не используются?
по ssh - можно, но не красиво. неужели нет данного функционала в радиус сервере?
есть кое-какие мысли с accounting - буду пробовать, по итогам отпишусь.
если у кого нибудь есть еще что добавить - буду рад прислушаться.
  • 1 month later...
в итоге после всех изысканий решил использовать Simultaneous-Use во freeradius.
правда кое что пришлось напильником доработать, но в общем работает.
а подробности можешь рассказать ?
Что именно пришлось напильником дорабатывать ?
Каким именно механизмом проверяешь подключенность юзера ?
как борешься с пропажами stop-пакетов (зависшими сессиями) ?
у меня в самопальной базе под postgresql есть хранимая процедура которая проверяет таблицу с сессиями на тему наличия "зависших" сессий --- у меня nas настроен каждую минуту отстукиваться радиусу который отстукивается в базу, если есть сессии у которых время последнего пришедшего отстука с инфой о трафике больше времени отстука и сессия помечена как активная то она прикрывается в базе
