Решил написать или хотя бы попробовать создать систему для вещания и управления Видео по Запросу в локальной сети.
Как должени виглядеть алгоритм системи?
В основном прочитал. Но не нашел толковой инструкции или мануала. Как програмировать?
Пи.Си. Как можно реализовать функции Телевидение со сдвигом во времени (Time-Shifted TV); Персональный видеомагнитофон (NPVR);
Edited by mlevel
Возьмите доки к VoD северу который собираетесь использовать, если ничего не понятно - платите интегратору который за вас все сделает как надо.
Наврядли здесь тебе кто-нибудь что нормальное скажет.
В общем случае у должен быть сервер который умеет записывать файл на диск из потока RTP получаемого по сети и умеет вещать файл потоком RTP в сеть.
Далее, должен быть клиент(который будет стоять у абонента), который сможет выдавать команды твоему серверу, начать запись на диск, начать проигрывать с диска.
Примерный алгоритм работы TimeShift:
Абонент жмет на паузу, клиент отправляет сообщение VoD серверу какой канал смотрел абонент и время с которого он его остановил.
Сервер создает файл для этого абонента и начинает в него запихивать поток с канала который смотрел абонент.
Абонент жмет на плэй, клиент отправляет сообщение серверу начать проигрывать файл.
Сервер начинает вещать потоком из файла абоненту.
Примерный алгоритм работы NPVR:
Абонент через клиента отправляет сообщение VoD серверу какой канал, когда писать.
Сервер в нужное время создает файл для этого абонента и начинает в него запихивать поток с канала который заказал абонент.
Абонент выбирает запись, жмет на плэй, клиент отправляет сообщение серверу начать проигрывать файл.
При большом количестве абонентов имеет смысл сразу писать вещаемые каналы а сервер будет только запоминать с какого места вещать каждому абоненту, т.е будут создаваться скажем 100 файлов (по числу вещаемых каналов) а не 1000(по числу абонентов нажавших кнопку пауза) и проигрывать абонентам с нужного места.
Протокол взаимодействия сервер - клиент теоретически, значения не имеет, если вывести его отдельно в библиотеку, то можно будет потом адаптировать под любое API.
Для записи/вещания можно воспользоватся библиотеками проекта VLC или свой огород городить.
Edited by Alek Aaz
- Скажите, а как делать микрохирургию глаза?
- Нужны микроскоп и микроскальпели
- Про микроскоп почитал, спасибо. А что с анестезией и асептикой? Что это? Мануалы есть?
- Это из физиологии
- Почитал, спасибо. Не понятно. А что такое фибрилляция и аллергия?
Топикстартер: вы пытаетесь на коленке сделать новый виндовс + новый офис причём одновременно, так понятно?
Ограничение доступа - это CAS/DRM. Чтобы вам дали под вашу разработку контент, вам надо будет убедить в её надёжности мейджоров. Начните с мелочи: скатайтесь в Голливуд и поквасьте там с SONY BMG, Universal, MGM и прочими Лукасами. Они вам примерно расскажут, что хотят видеть в итоге.
А как организировать доступ к контенту, тем кто оплатил?
Хм.. смешно.
Скажу вот так:
Как ты собираешься идентифицировать абонентов?
Как и где ты собираешься хранить информацию о том кто оплатил?
Как твой сервер будет выцеплять эту информацию?
Когда ты с этим определишься, тогда твоем у серверу останется вещать только оплатившим абонентам
2vIv
ИМХО из-за таких дружелюбных ответов как ваш в России не будет нормальных программ.
Ну зделает парень программку, года через два-три допилит до приемлимого уровня, пусть растет пока есть запал.
Нече его сразу на ...уй посылать!
Вот например оператор "Воля" - http://volia.com/nvod/, сделал систему без CAS/DRM и работает нормально. Со счета снимаються деньги, а потм клиент получает доступ к видео-контенту.
П.С. Идентифицировать абонентов можна с помощю авторизации, идентификации по ІР. Держать все дание в БД.
Edited by mlevel
http://volia.com/about/facts
* Компания Воля первой в странах Восточной Европы внедрила услугу высокоскоростного доступа в Интернет – Воля Бродбенд
* Компания Воля первой в странах СНГ внедрила цифровую технологию предоставления услуги кабельного телевидения
* Компания Воля первой в странах Восточной Европы внедрила стандарт DOCSIS 2.0 при предоставлении услуги Интернет, который обеспечивает техническую возможность увеличения скорости доступа в Интернет до 38 Мбит/сек.
угу, угу... Только это Украина.
Не вижу, с какими правообладателями они работают. Фильмы, судя по всему, на украинском языке. Интересно, как их лицензировали. Если на броадкаст, но CAS/DRM не нужен. Но свежие хиты под такую лицензию нормальным операторам не получить имхо
2vIv
Одни тут уже надопиливали: http://www.telesputnik.ru/archive/133/article/78.html
А другие так допилили, что в новости попали: http://lenta.ru/news/2008/05/23/egais/index.htm
Топикстартер собирается не самообразованием заниматься, а что-то для дела писать. Правильный ответ: не надо этого делать, пока нет понимания, что именно надо делать. После осмотра всего слона, а не ощупывания только хвоста и хобота, станет понятен хотя бы объём работ.
Можно ли на досуге сваять миддлварь, ПО видеосервера и систему закрытия? Можно. Но к моменту окончания изготовления результат не будет нужен никому.
Я уже написал выше ;-)
Сходите к мейджорам и объясните это ИМ. Возможно, именно ВАМ это удастся. Весь мир ШПДшников с радостью прибежит к вам на поклон :-))
Это же совершеннейшая мелочь - просто поговорить и договориться. Даже ещё программировать ничего не нужно, просто поговорить...
Хочу сказать всем кто будет пробовать систему Toroid, она не стоит трати времени Ничего серйозного она собой не представляет и никаких надежд не оправдивает.
Все что там реализовано можна сделать бистро и самостоятельно без всяких трудностей.
