В последнее время, начался массовый взлом ящиков и воровство свичей на сетях провайдеров.
Кроме воровства есть умышленное нанесение максимального вреда, как подрезание кабеля в тяжело доступных для ремонта местах.
Есть ли датчики движения, но отдающие данные по сети ?
Есть может у кого soulution с noname камерами и сгребанием всего этого в одном месте, плюс анализ, с зонами движения, ну и.д.
Может будут советы как поймать сволочей?
Вариант маркировать железо, не очень подходит, так как у них основная цель нанести вред, а не воровать.
Спасибо,
Александр.
круглосуточный мониторинг каждого узла, свитча. Как только пропадает связь с места срывается зондеркоманда. За 5-10минут покинуть место преступления сложно.
Наймите телепатов пси-корпуса.
дельный совет :-\
Это совет практика, если у Вас не стоят камеры на подъездах, то техническими методами тут ничего не сделать.
PS: Либо это будет по цене сопоставимо со строительством новой сети
По поводу взлома и вандализма есть еще довольно простой, но местами действенный способ - перекрыть доступ на чердачные помещения или в места нахождения ящиков легкой преградой (сетка рабица на основе) на которую навесить обычный датчик открытия (геркон) или емкостной датчик. вывести его можно на сирену в подъезде (жильцы очень обрадуются) или на центр.пульт. есть такие датчики с GSM сигнализацией, есть управляемые модули по IP. Все остальное уже дело техники. Основная задача локализовать доступ человека к ящику. Можно еще возле ящиком вебкамеру втыкать (такое мы только возле критичных узлов ставим).
У нас таким способом за месяц было сдано органам 3 компании, питающих нездоровый интерес к чужому имуществу.
После этого случаи взлома прекратились - остальные упыри стали бояться.
датчик движения можно завести в порт коммутатора, и при срабатывании - поднимется линк, соответственно, пришлется трап.
Ребятки, вы чем заниматься собрались? для этого органы есть. Вы даже задерживать никого права не имеете. Выясните, кто и сдайте органам.
научите выяснять кто не задерживая :)
  • 2 weeks later...
Есть замысел оборудовать ящики со свичами следующей системой сигнализации:
- датчик удара, фиксирующий так же любые громкие звуки на поверхности ящика, такие как ковыряние отверткой, отмычкой, ключем и т.п.;
- датчик открытия дверцы (элементарный геркон с магнитом или просто контактный микровыключатель);
- небольшая схема, которая получает сигналы с датчиков и замыкает один из портов свича (схема может иметь триггер, таймер и т.п. для гарантированного срабатывания и, например, ложных срабатывания от одиночных ударов, когда, например, кто-то проходил и хлопнул рукой по ящику);
- свич при этом определяет "loopback detected" и мгновено послыает SNMP-trap на станцию управления;
- станция управления принимает трап и реагирует (сигнал дежурной смене, рассылка смс, звонок через voip-шлюз и т.п. по вкусу);
Решение обещает быть недорогим.
В результате получим сигнал за некоторое время до момента физического доступа к свичу злоумышленника.
Даже если один свич удасться спасти таким образом, а и еще и поймать кого-то с поличным, думаю система себя окупит...
Предлагаю обсудить, указать недостатки, может будут предложения...
надо просто порт добавить в неиспользуемый-тупиковый влан(на этом коммутаторе)... и просто замкнуть RX-TX 1+3 2+6.. порт поднимится и трап побежал что порт номер такойто поднялся :) у вас аларм :). луп детект на этом порту лучше отключить...
Это половинчатое решение. ;-)
Доделываем контроллер маленький - пинговалка с возможностью подключения датчиков (охраны, наличия питания, температуры) и управления (ребут питания, включение сирены...).
Планируемая стоимость 20-30 баксов.
у нас в городе одна компания "задерживала". не "дубинкой по голове, поехали до отделения", просто задерживали и вызывали ментов. возможно, для этого организовали отдельное юрлицо и зарегистрировали охранную фирму. в течение года проблем с вандалами стало намного меньше
Россия же. многое зависит от личных связей и знакомств с "погонами" в правоохранительных органах
Я не знаю, как сейчас, но раньше любой гражданин имел право воспрепятствовать совершению преступления или задержать правонарушителя. Но, помнится, исключительно не причиняя ущерба, не оскорбляя, и скользкости с "пределом самообороны", - как таковой обороны, вроде нет же... а с другой стороны есть исполнение гражданином своего законного права...
