Господа нужен совет, есть ВОЛС
В здании где находится узел, стоит атс аналоговая, подскажите какие варианты наиболее бюджетные есть ,чтобы подать телефонию по оптике на концы.
Спасибо.
ЗЫ Всех с праздником )
Если не сложно, можно ли по подробнее... Есть воип шлюзы с оптическими входамии?
Никогда с такими задачами не сталкивался так что полный профан...
Edited by heyjoe
Для поподробнее нужно больше вводных. Неэффективно оптику только под одну аналоговую телефонию задействовать.
Шлюзы с оптикой есть, только не бюджетные. Можно и без IP обойтись, вариантов вообще много, и все это на форуме уже не раз обсуждалось.
По поводу вводных данных, вот приблизительно обрисовал на схеме то, что у них есть сейчас.
В задаче стоят телефоны.
У меня возник вопрос по поводу работы воип шлюзов. Одно волокно совободное чтобы заставить работать всё это дело нужно задействововать свободное волокно на них повесить Медиаконверторы, которые соотвественно будут воткнуты в ВОИП шлюзы?
Можно ли обойтись мало кровью и какнибудь задействовать ныне существующее оборудование.
heyjoe, можно, только в правую верхнюю комнату придётся свитчик поставить. Покупаешь 4 FXS шлюза и один 4xFXO шлюз.
P.S. Фигасе, Длинк начал WDM в коммутаторы пихать.
Edited by dr Tr0jan
вынести нужно в 4е точки по 3и телефона на каждом конце,
Кстати
http://dlink.ru/ru/products/8/626.html
http://dlink.ru/ru/products/8/631.html
эти шлюзы работают только в паре? как медиа-конверторы например или можно одинкаовые модели использовать на обоих концах? и для чего на нём эзернет порты? по ним сетку можно пустить? Т.е. получится ли на входе поставить 1 DVG-6004S или DVG-5004S (непойму в чём их различие) и с концов заменить свичи на DVG-5004S будет ли и телефония и езернет работать?
heyjoe
Не обязательно в паре, можно через PBX завязать. Можно вообще по отдельности использовать - смотря для каких нужд.
Ethernet нужен, потому что это "мультисервисный маршрутизатор" :)
Можно и "сетку пустить".
Различие в том, что один FXO, другой - FXS.
Пятый вопрос не понял.
шлюзы как коммутаторы не рекомендую использовать. были глюки. может я что-то не так настраивал, но чтоб не было неоправданных надежд)
Edited by woddy
