Здравствуйте, уважаемые! Помогите пожалуйста вот в таком вопросе. Есть Микротик RouterBoard433, настраиваю как точку доступа, в качестве клиентской для проверки использую Nanostation2 Dream WiFi. Использую один интерфейс (wlan1) для соединения с провайдером (с другой точкой доступа) поставил в режим ap bridge, другой (wlan2) для внутренних клиентов, в режиме station. Проблема в том, что работает при включении вышеописанных интерфейсов только wlan1, проассоциирован с точкой доступа Cisco Aironet 1300, которая имеет непосредственный выход в инет. пакеты между ними ходят. В терминале микротика внешние адреса пингуются, но клиентские приборы не работают с wlan2, пакетов НОЛЬ! В списке точек доступа nanostation видит Микротик и даже коннектится, но не работает с ней. также отмечу что не работает ethernet интерфейс, но поглядев в статус написан флаг R, то есть запущен.. но пакеты не ходят. И захожу на микротик только по радиоканалу, по тому единственно работающему wlan1. Буду очень благодарен за помощь. Подскажите. Может в настройках что. Спасибо. С уважением, Роман.
Попробуйте wlan1, wlan2 и ether засунуть в бридж. И использовать station wds вместо station. А вообще желательно interface wireless print advanced выложить.
  • 2 weeks later...
Здравствуйте, спасибо. Сделал так. Всё работает. Сейчас Микротик в режиме AP bridge раздает клиентам, а wlan1 используется для соединения с другой точкой доступа в режиме Station проассоциирован с Cisco Aironet 1300, и далее с провайдером. Хотелось бы узнать о wds, об организации данного метода на микротике, желательно связка AP Микротик + DWL 2100 клиент. Возможно ли это? И еще вопрос, обязательно ставить режим station wds? Для чего это необходимо? Помогите пожалуйста, если есть ссылки на источники буду благодарен. Спасибо.
Результат interface wireless advanced:
[admin@MikroTik] > interface wireless print advanced
Flags: X - disabled, R - running
0 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:26:17:F9 arp=enabled
disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413
radio-name="000C422617F9" mode=station ssid="kineshma10" area=""
frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0
frequency=2437 band=2.4ghz-b/g scan-list=default rate-set=default
supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,
54Mbps
basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007
ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default
periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60
burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled
wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150
wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled
default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0
default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25
wmm-support=disabled hide-ssid=no security-profile=default
disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both
compression=no allow-sharedkey=no
station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 hw-retries=4
frame-lifetime=0 adaptive-noise-immunity=none
-- [Q quit|D dump|down]
работает в режиме ap bridge - station. проверено.
в этом режиме нормально работает бридж... http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparentl...ge_two_Networks
Спасибо Вам. А где можно узнать информацию по настройке WDS на микротике и DWL 2100? Как например настраивать Dlink DWL 2100? Если есть источник, подскажите. И еще вопрос, реально использование AP Микротик и AP DWL 2100? Хочу сделать канал на них. Допустим Микротик на раздачу (wlan2), wlan1 в режиме station к DWL 2100 а она далее к провайдеру. Возможно ли это? Подскажите может кто делал, есть ли информация по данному вопросу. Спасибо.
из опыта 2100 в режиме wds не будет работать с микротиком. Только в режиме wireless client. но и при этом будет куча глюков с мак адресами. Единственный вариант ставить микротик версии 2.9 и ниже, тогда можно запустить wds между ними. Это кстати подчеркивается службой поддержки микротик. Они начиная с версии 3.0 изменили реализацию wds
Здравствуйте, спасибо. Нигде даже и не слышал об этом, ведь везде используют такие связки DLink 2100 Микротик и работает... Буду пробовать. Спасибо.
микротик 2.9.27 прекрасно коннектится и работает с 3.13 wds, но там свои глюки. В общем сейчас остановился на 2.9.51. По поводу wds, микротик работал с senao 3220 без глюков, глюки возникали при режиме ap+bridge wds я считаю чтоб были в этом случае равноправные клиенты и все разделено если это мост то пускай им и трудится, если ap то ap/
Edited by Nick_name
микротик с микротиком конечно будет прекрасно коннектиться вне зависимости от версии иначе было бы смешно связываться с такой системой. а проблема как раз при соединении с оборудованием сторонних производителей. Но это касается только режима wds. режим точка-клиент работает в обе стороны вполне нормально.
Я бы с удовольствием пересел бы на версию 2.х., но у меня стоят роутерборды, для которых минимальная версия 3.0
Edited by megadron
Здравствуйте, поподробнее про версии. Что это вообще, на что влияет и как, где их повышать/снижать ? Спасибо Вам.
версии ниже 3.0 существуют только для х86. для роутербордов начиная с 3.х . но в них изменен протокол wds вот отсюда и проблемы. в общем то конечно лучше ставить версию повыше, так как добавляются новые возможности и устраняются проблемы, но проблема соединения с длинк в режиме wds не решена. прошивка меняется просто заливкой по ftp нужных файлов на микротик с последующей перезагрузкой. правда для понижения версии надо в консоли ещё дать команду downgrade
А ведь найдутся люди, кто Вам поверит. :)
Во во. Хоть бы на сайт МТ заглянул.
если можно, ткните пожалуйста носом. а то я сам не нашел, да и мтшники сказали что нет таких версий
http://www.mikrotik.com/download.html
мтшники Вам сказали, что для Вашей модели нужна 3-я версия. К таковым относятся 300-ые, 400-ые, 600-ые и 1000-ые модели.
На 100-ые и 500-ые можно ставить 2.9 (она там стоит по-умолчанию), а на 200-ый даже 2.8, а может и 2.7.
Здравствуйте, а как узнать эту версию? Вообще информацию по своему микротику? Желательно чтобы в консоли, там более подробно же. Спасибо.
как только конектишься телнетом сразу видно версию прошивки, под большой надписью MIKROTIK,
лицензию посмотреть командой
system license print
Edited by many_Ak
Здравствуйте, спасибо Вам. Вот у меня следующая система:
[admin@MikroTik] > system license print
software-id: "ERP6-LTT"
upgradable-to: v4.x
nlevel: 4
MikroTik RouterOS 3.10
Хотелось бы узнать, возможно ли при таких параметрах системы осуществлять WDS на Микротиках и DWL-2100 и как раздавать микротиком клиентам "белые адреса" для контроля юзеров. Подскажите источники и если не сложно в общих чертах, как и что настраивать. Заранее благодарю. Спасибо.
Что, так никто и не ответит по данному вопросу? Очень необходимо. Буду благодарен любой инофрмации от Вас по этой проблеме. Спасибо. С уважением.
