Есть поставщик услуг по мультикасту. Предоставляет потоки видео (телевидение), которые нужно довести до конечных пользователей. Сейчас это все настроено на Foundary BigIron 8000, но оно, судя по всему, не желает заниматься маршрутизацией мультикаста в железе и при 100 мегабитах потока от поставщика процессор упирается в 100% и дальше идут дропы и дропы и только дропы.
В общем ищется железка, которая сможет принять 200-300 мегабит мультикаста (средний пакет там 1300 байт) с использованием mbgp и слить его в несколько вланов, откуда запросят. Интерфейсов можно 2 (да хоть 1, гигабита там получиться не должно полюбому). но вланы оно, соответственно, должно уметь.
В процесасе гугления по проблеме других советов, кроме как сменить бигирон на _____ я так и не увидел. но там советы довольно старые, меня интересует сейчас конкретные названия для ______. Но мысли на предмет куда стукнуть эту желеку тоже приветсвуются.
А так там S3: BxGMR4 M4 Management Module, SYSIF 2 M4, ACTIV 8 в качестве управления.. процессор на 466 герц.
telnet@BigIron Router#show cp
74 percent busy, from 141995 sec ago
1 sec avg: 96 percent busy
5 sec avg: 97 percent busy
60 sec avg: 96 percent busy
300 sec avg: 96 percent busy
telnet@BigIron Router#show processes cpu
Process Name 5Sec(%) 1Min(%) 5Min(%) 15Min(%) Runtime(ms)
IP_M 69.22 83.14 80.04 71.83 95219021
остальное стремится к 0.
Соответственно опускание интерфейса, откуда лезет мкаст переводит загрузку к 1...3%
mcast-hw-replic-oar
На порту, откуда идет мультикаст
300 second input rate: 74446200 bits/sec, 6912 packets/sec, 7.53% utilization
300 second output rate: 2344480 bits/sec, 406 packets/sec, 0.23% utilization
Но в какое место его еще стукнуть, чтобы оно не процессором рутило мкаст я уже не знаю. 7кпакетов для аппарата который вроде как рутит гигабит (но не мультикаста), мне кажется смешно.
Edited by st_re
Ну в общем я поискал, и там так и сказали на подобный вопрос, что меняйте и не мучайтесь... Я и мучаюсь ;) пытаясь выяснить на что народ посоветует.....
зы, что та там часть фразы выпала в предыдущем посте.. поправил.
Edited by st_re
Maximum number of PIM or DVMRP groups – You can change the maximum number of PIM or DVMRP
groups for which the software will allocate memory. See ”Changing Dynamic Memory Allocation for IP
Multicast Groups” on page 14-2.
Defining the Maximum Number of Multicast Flows
The Multicast Flow table is shared by PIM and DVMRP. It defines the maximum number of flows for a PIM or
DVMRP multicast switching that can be written in hardware (CAM). To define the maximum number of entries for
the Multicast Flow table, enter a command such as the following:
BigIron(config)# system-max multicast-flow 2048
Syntax: system-max multicast-flow <num>
The <num> parameter specifies the maximum number of PIM and DVMRP multicast cache flows that can be
stored in the CAM. Enter a number from 512 – 2048. The default is 1024.
NOTE: Do not set this maximum too high since you may run out of resources in the CAM.
Hardware forwarding of fragmented IP multicast packets – You can enable the Layer 3 Switch to forward all
fragments of fragmented IP multicast packets in hardware. See the following sections:
• ”Enabling Hardware Forwarding of Multicast Traffic On Tagged Ports (JetCore only)” on page 14-6
• ”Enabling Hardware Forwarding for all Fragments of IP Multicast Packets” on page 14-9
• ”JetCore Hardware Forwarding of Multicast Traffic on Tagged and Untagged Ports” on page 14-9
Enabling Hardware Forwarding of Multicast Traffic On Tagged Ports (JetCoreonly)
(с) Foundry Enterprise Configuration and Management Guide
Software release 07.5.06 and later supports IPC and IGC versions that can forward multicast traffic on tagged
ports in hardware instead of sending the traffic to the CPU for forwarding. When you use these versions, multicast
traffic that needs to be forwarded on a tagged port is forwarded in hardware.
NOTE: This enhancement applies to Layer 3 multicast traffic on JetCore Layer 3 Switches only. All Layer 2
multicast traffic on JetCore or IronCore devices is forwarded by the CPU.
BigIron# show ip pim resource
allocated in-use available alloc-fail upper-limit
flow 1022 0 1022 0
PIM mcache 1024 0 1023 0
NBR list 64 0 64 0 64
interface group 256 0 256 0 2048
global group 256 0 256 0 1024
timer 256 0 256 0 1024
prune nbr 1024 0 1024 0 4096
prune 128 0 128 0 256
join/prune elem 12240 0 12240 0 48960
pimsm OIF 256 0 256 0 no-limit
IGMP group 256 0 256 0 1024
[b]HW tagged replication enabled[/b]
To enable hardware forwarding of multicast traffic in one-armed-router configurations, enter the following
commands:
BigIron(config)# mcast-hw-replic-oar
BigIron(config)# write memory
BigIron(config)# end
BigIron# reload
IPC and IGC Requirements
Multicast hardware forwarding for tagged ports requires at least the following IPC and IGC versions:
• IPC version 300 (ASIC version 0x48) or later
• IGC version 400 (ASIC version 0x49) or later
Edited by D^2
mcast-hw-replic-oar есть.
multicast-flow было 1024, снизили в свое время до 512, как бы переполнять сам не должно бы...
telnet@BigIron Router#show ip pim resource
HW tagged replication disabled, reason: slot 1, ironcore
Слот 1 вообще пустой...
и судя по
SL 3: BxGMR4 M4 Management Module, SYSIF 2 (Mini GBIC), M4, ACTIVE
      Serial #:
8192 KB BRAM, SMC version 1, BM version 21
  512 KB PRAM(512K+0K) and 2048*8 CAM entries for DMA  8, version 0209
  512 KB PRAM(512K+0K) and shared CAM entries for DMA  9, version 0209
  512 KB PRAM(512K+0K) and 2048*8 CAM entries for DMA 10, version 0209
  512 KB PRAM(512K+0K) and shared CAM entries for DMA 11, version 0209
другого мне и не светит..
3560 кошка осилит, например
3550 наверняка тоже
У меня с BXGMR4 (не JetCore) не получилось хардверно гонять мультикаст. Но помню что при каким-то определенных настройках нагрузка действительно зашкаливала под сотню и все лагало, потом как-то забил на все это мероприятие и возобновив развлечение спустя год (настраивал с нуля) получил нагрузку в районе 3-5% при достаточно большом потоке.
Вы случаем нигде в конфиге ip pim ttl не крутите?
нет.... А нет возможности сравнить конфиги до того и после ? А железо осталось тем же ?
ip multicast-routing
ip multicast-perf
ip show-subnet-length
ip igmp query-interval 120
ip igmp group-membership-time 240
no ip source-route
ip multicast passive
ip multicast filter
ip multicast hardware-drop
mcast-hw-replic-oar
router pim
rp-address х.х.х.1 0
hardware-drop
router msdp
msdp-peer х.х.х.2
ttl-threshold х.х.х.2 10
interface ve 1
ip address y.y.31.2/24
ip pim-sparse
interface ve 3
ip address y.y.1.2/24
ip pim-sparse
! отсюда лезет мкаст
interface ve 11
ip address x.x.x.1/30
ip pim-sparse
ip pim border
Edited by st_re
Была у меня железка HP 9304m, по сути тот же BigIron, и была проблема схожая с Вашей (отличие только в том, что не было msdp). Прошу прощения, что не дам точной причины, но копать надо в следующую сторону: насколько я помню, потоки типа (*,G) он роутит софтварно, а потоки (S,G) он роутит аппаратно. Посмотрите вывод команды sh ip pim mcache ...
У меня кажется причина была в том, что в таблице маршрутизации у железки не было маршрута до Source IP.
Хотя может я и ошибаюсь... давно было, да и возможности проверить сейчас нету...
Там они почемуто присутствуют попарно для каждого mc адреса. Один с IP вещающего сервера (маршрут на него есть) второй со * для rp-address
1    (x.x.y.194 224.0.x.16) in v11 (tag e6/8), cnt=28266
     upstream nbr is x.x.x.109 on v11 using ip route
     Sparse Mode, RPT=0 SPT=1 REG=0 MSDP Adv=0 MSDP Create=1
     L3 (SW) 1: tag e8/8(VL1018)
     fast=0 slow=1 pru=0 swL2=0 hwL2=0 tag graft 0L2C
     age=0s up-time=2m no fid, no flow,
2    (* 224.0.x.16) RP x.x.x.109, in NIL (NIL), cnt=2028
     RP is directly connected
     Sparse Mode, RPT=1 SPT=0 REG=0 MSDP Adv=0 MSDP Create=0
И так на каждый адрес..
Сорри, не могу вспомнить как фиксил :( Проблема была в строчке из первой записи.
SW значит SoftWare, а должно быть HW
По поводу того, что записей 2 - все верно, так и должно быть.
Кстати, а у Вас мультикаст на L2 через эту железку не ходит случаем ?
Edited by Ilya Nikitin
Выше Ilya Nikitin верно написал, что для построения быстрой таблицы коммутации необходимо для записей вида (S,G) иметь мультикастовые маршруты до источника (S). На Cisco это делается командой ip mroute ... При отсутствии правильной RPF-таблицы маршрутизация мультикастового трафика осуществляется процессором коммутатора.
MSDP консолидирует данный о source-active источников, а вам необходимо, например, поднять MBGP (BGP с address-family ipv4 multicast) между маршрутизаторами, чтобы получить необходимые маршруты сверху, если не хочется прописывать их руками.
Ручаться за верность данных не могу, так как с вашим выводом "sh ..." с этих железок не знаком.
Edited by cMex
оно, как бы, есть. получено, как раз, по mbgp.
1    (a.b.c.194 224.0.d.16) in v11 (tag e6/8), cnt=3219943
#show ip mroute
4    a.b.c.192   255.255.255.240   a.b.e.109    ve11     20
ip роут тоже есть, без него тогда вообще не заводилось.
#show ip route a.b.c.194
        Destination        Gateway         Port       Cost   Type
        a.b.e.0/21         a.b.e.109       v11        1      S
Да, я предполагал, что это про маршрут:
Люди говорят: http://www.gossamer-threads.com/lists/nsp/foundry/15200
Добавлял командой ip route, а нет аналогичной ip mroute?
Есть аналог команды Cisco sh ip bgp ipv4 multicast?
http://www.gossamer-threads.com/lists/nsp/foundry — вообще, хороший архив рассылок, попытайся в нем, что-нибудь найти по теме.
Edited by cMex
да, ip route статиком, Для мроуте есть mbgp. Можно конечно мкастные маршруты тоже статиком поприбивать, попробовать.
Аналогом тут :
# show ip mbgp
Total number of BGP Routes: 4
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i internal
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
    Network            Next Hop        Metric      LocPrf Weight Path
*>  a.b.e.88/29    a.b.e.109               100    0      1 i
*>  a.b.e.190/32   a.b.e.109               100    0      1 i
*>  a.b.c.176/28  a.b.e.109               100    0      1 i
*>  a.b.c.192/28  a.b.e.109               100    0      1 i
Спасибо за ссылку, завтра почитаю. перую ссылку я уже читал, правда в другом оформлении. Это какойто список расылки, наверное было другое хранилище.
Edited by st_re
Это ?
#show ip multicast
No global or local vlan snooping enabled
Нет, я имел ввиду проходят ли через эту железку насквозь вланы, по которым ходит много мультикаста. Не терминируются на железке, а именно проходят насквозь. Просто припоминаю, что с этим тоже какие-то грабли были связаны... Кажется на таких вланах PIM нежелательно было включать.
Ну да, есть вланы, заканчивающиеся более чем в 1 порту, там да, бывают свои мкаст пакеты... В некоторые такие вланы нужно отдавать телевидение, т.е. без pim там не получится, наверное
Edited by st_re
  • 2 months later...
В общем, поставили cisco WS-C3560-24TS. И теперь (не без танцев с бубном, конечно) но проблема с потерями рассосалась.
Другая проблема. Тот же биг айрон. к нему сбоку приклеена кошка с мултикастом. В тот порт заведены все вланы, куда надо сливать мультикаст.
Теперь эта штука при выключенном ip multicast шлет мультикаст во все порты, где есть искомый влан (ну это правильно, при такой настройке) что не нравится по причине флуда в ненужные порты лишним трафиком. А вот при включении ip multicast, что active, что passive, оно начинает регистрировать igmp от клиентов на нужных портах, но каждую подписанную группу шлет только в первый, подписавшийся порт (в любое количество вланов там)
К примеру порт 1/1 вланы 2 и 3
порт 1/2 вланы 4 и 5
Абонент в влане 2 подписывается 224.0.3.1
Все. Теперь абоненты из 2 и 3 влана могут смотреть канал 224.0.3.1, а абоненты из 4 и 5 (не смотря на то, что show ip multicast group покажет регистрации) не могут. Как только все абоненты из вланов 2 и 3 отпишутся от группы, сразу же трафик начинает литься в порт 1/2.
Причем пока была маршрутизация на самом foundary, ничего похожего небыло. но там регистрация шла не путем включения ip multicast, а ip pim-sparce на каждом порту.
И еще, в влане 1 включить ip multicast оно не умеет в принципе (но при наличии igmp подписки в любом другом влане трафик перестает валиться в другие порты и в 1 влане тоже..)
  • 2 years later...
Апну я древню тему.
В процессе полета мультикаста на этой железке выяснилось что так же идет софтовый роутинг.
show ip pim mcache
1 (* 238.1.53.12) RP 10.0.250.1, in v99 (tag e10/1), cnt=299770
upstream nbr of rp=10.0.250.1 is 91.197.175.38 on v99 using ip route
L3 (SW) 1: tag e5/4(VL3777)
fast=1 slow=0 pru=1 swL2=0 hwL2=0 tag graft 0L2C
age=0s up-time=24m fid=3bf8, no flow,
Железка работает как PIM-SM маршрутизатор
Настройки такие:
ip dr-aggregate
no ip load-sharing
no ip source-route
no ip icmp redirects
no ip icmp unreachable
mcast-drop-sw-packet
mcast-hw-replic-oar
mcast-buf-helper
ip mroute 1 238.1.53.0 255.255.255.0 interface ve 99
interface ve 99
ip address ***.***.175.37/30
ip pim-sparse
ip ospf area 0.0.0.0
ip ospf mtu-ignore
ip igmp version 2
qos-tos
qos-tos trust dscp
при этом
Id IP Address Subnet Mask RPF Address Port Distan
1 238.1.53.0 255.255.255.0 0.0.0.0 ve99
Я так понимаю вариант *,S всегда будут маршрутизироваться софтварно, но как тогда организовать вариант маршрутизации (S,G) ?
Апну я древню тему.
show ip pim mcache
Было у нас такое на Brocade TurboIron-24X. Брокадовский TAC признал это багом, обещали исправить в следующей прошивке, которой пока нет. TurboIron не переключался в SPT режим (т.е были только (*,G) записи и не было (S,G), как и у вас) и мультикаст роутился программно.
Был найден workaround, на нижестоящих PIM роутерах(это у нас L3 D-Link) было включено config pim last_hop_spt_switchover immediately
, что принудительно переключает TurboIron на аппаратный роутинг мультикаста.
Сейчас роутится 500-600 Мбит мультикаста при загрузке CPU менее 1%.
Спасибо помогло :) Нагрузка действительно упала, и по show ip pim mcache видно что маршрутизация аппаратная началась, но я думал что
это источник проблемы описанной тут: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=74567 оказалось нет. Будем копать дальше.
  • 5 weeks later...
Сильно повезло Вам...
С похожей проблемой multicasta бьюсь с Extreme Networks вторую неделю и безрезультатно. Три явных бага в упор видить не хотят!
Поправка. Завели в Extreme TAC на один из багов после десяти дней битвы.
Кстати, по поводу Вашего бага, Московский Брокейд о нем прямо сообщает, мол есть в определенной схеме при соседстве с Длинком с мультикастом определенные проблемы. Считаю, их такая честная и открытая позиция заслуживает уважения!
Edited by telecom
