Помогите настроить такую конфигурацию:
1 порт Абонент
2 порт Абонент
3 порт Сервера
Нужно настроить чтобы 1-ый и 2-ой порт могли выходить на 3-й,но при этом чтобы люди с 1-го порта не могли видеть людей на 2-ом порте. По такой схеме нужно организовать платный внутресетевой трафик. Возможно настройть это на DES–1228?
port-based vlan кажись в нем нет, поэтому остается 802.1q. Поднимаете на сервере vlan-интерфейсы, абонентские порты каждый в свой vlan, серверный порт на свитче делаете транковым и все будет рулить.
Но при этом не забывайте, что трафик между вланами придется гонять через сервер.
Если всё возложить на свич, автору нужен как минимум 3026 или любой другой (3028, 3526, 3528 или ещё что-нить L2) с функциями Assymetric VLAN или VLAN (Traffic) Segmentation
В разделе Конфигурация- VLAN, включите ассиметрик вилан и щёлкните по "примеру", внимательно почитайте
и всё получится по тому же принципу.
p.s. не забудьте обновиться до последней прошивки.
