Собственно сабж
обственно сабж. Я знаю что можно сделать вот так:
interface Virtual-Template1
ip unnumbered Serial1/0:0.100
ppp timeout idle 120
но этот параметр работает только если нет никакой активности. А если сессия сдохла (например модем выключился по питанию) но кто-то из вне обращается на адреса за модемом (например пингует), то счетчик не растет и как следствие - сессия не рвется...
Спасибо
для этого есть LCP кипаливы
а можно чуть по подробнее?
сделал вот так - не помогает
no ip route-cache cef
no ip route-cache
no peer default ip address
keepalive 1 2
ppp disconnect-cause keepalive lost-carrier
ppp authentication pap chap VPDN
clear interface Virtual-AccessXXX
увы, не вариант, сессии должны дохнуть автоматом...
Как то так вроде бы: http://puck.nether.net/pipermail/cisco-nas...une/001347.html
м-да... механизм наверное хороший, но увы - мне не подходит. Дело в том что клиенты подключаются по ppp через l2tp от другого провайдера - и даже при физическом отрубании клиента LCP ECHOREP на мой NAS приходят как ни в чем не бывало....
а разве idle timeout случаем не в настройках radius сервера ставится?
ну и + к этом можно получить idle каждой сессии и убить её по id (протокол snmp)
