Здравствуйте!!!
Подскажите пожалуйста, как настроить sasn-ng? Делал все по этому мануалу: http://forum.sat-expert.com/mythtv/6351-sasc-ng.html
Дошел до того что нужно в папку sc_files накачать файлов
- SoftCam.Key
- nagra
- ROM102.bin
- EEP01_102.bin (DN)
- EEP08_102.bin (BEV)
Но где их взять??? SoftCam.Key вроде ясно, хотя не совсем ясно какой формат нужен для sasc-ng. А вот что такое nagra ? где это взять?
На офиц. сайте написано: In the root directory, you will find a subdirectory called 'sc_files' This needs to be populated as you would using vdr-sc or sasc. For North America Viewers, it should look something like:
во этот nagra я так понял для North America Viewers, а что тогда для Украины или России нужно пихать?
Объясните пожалуйста, так как если все это туда не запихнуть, то при запуске sasc-ng линукс идет в ребуд с сообщением kernel panic.
Немогу скомпилить :( выдает ошибку:
/usr/include/sys/types.h:62: error: conflicting declaration 'typedef __dev_t dev_t'
/usr/include/linux/types.h:13: error: 'dev_t' has a previous declaration as 'typedef __kernel_dev_t dev_t'
/usr/include/sys/types.h:67: error: conflicting declaration 'typedef __gid_t gid_t'
/usr/include/linux/types.h:27: error: 'gid_t' has a previous declaration as 'typedef __kernel_gid_t gid_t'
/usr/include/sys/types.h:72: error: conflicting declaration 'typedef __mode_t mode_t'
/usr/include/linux/types.h:15: error: 'mode_t' has a previous declaration as 'typedef __kernel_mode_t mode_t'
/usr/include/sys/types.h:77: error: conflicting declaration 'typedef __nlink_t nlink_t'
/usr/include/linux/types.h:16: error: 'nlink_t' has a previous declaration as 'typedef __kernel_nlink_t nlink_t'
/usr/include/sys/types.h:82: error: conflicting declaration 'typedef __uid_t uid_t'
/usr/include/linux/types.h:26: error: 'uid_t' has a previous declaration as 'typedef __kernel_uid_t uid_t'
/usr/include/time.h:105: error: conflicting declaration 'typedef void* timer_t'
/usr/include/linux/types.h:22: error: 'timer_t' has a previous declaration as 'typedef __kernel_timer_t timer_t'
/usr/include/sys/select.h:78: error: conflicting declaration 'typedef struct fd_set fd_set'
/usr/include/linux/types.h:12: error: 'fd_set' has a previous declaration as 'typedef struct __kernel_fd_set fd_set'
/usr/include/sys/types.h:235: error: conflicting declaration 'typedef __blkcnt_t blkcnt_t'
/usr/include/linux/types.h:124: error: 'blkcnt_t' has a previous declaration as 'typedef long unsigned int blkcnt_t'
make: *** [objs/dvbdevice.o] Error 1
  • 1 month later...
KnYaz2020, может стоит использовать компилятор
./configure --cxx=/usr/bin/g++-4.2.2
У меня другой вопрос, не получается с первого раза запустить работать vlc и opensasc-ng (раз 20 по перезапускаешь, глядишь пойдет)
В логах opensasc видно такое:
Read Failed: Illegal seek
Read Failed: Value too large for defined data type
Apr 10 18:12:32.081 RINGBUF: Buffer is full, waiting for decode on 3760 bytes
Apr 10 18:08:58.191 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (:15000)
Apr 10 18:08:58.194 CAM(cardclient.ecm): Newcamd: card was not able to decode the channel
Apr 10 18:08:58.194 CAM(cardclient.core): client Newcamd (:15000) ECM failed (3 ms)
Apr 10 18:08:58.391 CAM(cardclient.core): cc-loop
Apr 10 18:08:58.391 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (:15000)
Apr 10 18:08:58.395 CAM(cardclient.ecm): Newcamd: card was not able to decode the channel
Apr 10 18:08:58.395 CAM(cardclient.core): client Newcamd (:15000) ECM failed (4 ms)
при этом каналы не показывает....
П.С. сервер шары в норме, плагин в прогдвб открывает моментом все.
  • 1 year later...
chemnibud vilechil etu problemu?
