Коллеги, cisco-специалисты, подскажите как решить задачу)
Сам с Cisco стал разбираться недавно.
Имеется Catalyst 3560
Прошивка 12.2.46-SE IP SERVICES
Задача: на порту, который подключен к шлюзу, организовать ограничений скорости для некоторых ip-адресов. При этом скорость между узлами должна быть без ограничений, т.е. ограничить только скорость входящего и исходящего трафика из Интернета.
Порывшись в различной литературе прочитал про traffic-shape.
В том числе здесь http://www.opennet.ru/base/cisco/cisco_shaper.txt.html об этом написано.
Но traffic-shape в этом каталисте отсутствует!
Подсказали что нужно копать в сторону QoS.
Вот здесь нашлась неплохая статья http://www.network.xsp.ru/3_11.php и пример использования CBWFQ для разделения общей полосы в процентном соотношении или задание конкретной скорости.
access-list 101 permit ip host 192.168.0.100 any
class-map match-all User1
match access-group 101
policy-map Isp
class User1
bandwidth ????
И здесь облом, т.к. команды bandwidth почему-то не существует!
Коллеги, подскажите где копать. Может у кого-нибудь есть пример подобного решения?
Каталисты шейпить могут только по порту, да и то довольно грубыми шагами.
Указанные выше статьи - про роутеры.
Так что ограничивайте лучше на шлюзе...
шейпить они вообще не могут.
inf fa 0/1
traffic shape - отсутствует такая команда.
к тому же шейпинг на выходном интерфейсе используется.
тут полисинг нужен, насколько я понимаю.
а на шлюзе не можем ограничивать, ибо не наш он.
должны же быть какие-то еще решения с QoS-ом....
Edited by lgtlcm
Получилось что-то подобное. Специалисты, подскажите, плз, насколько рабочая схема
Настройка ограничения общей скорости на интерфейсе, смотрящем в Инет, и скорости 2-х клиентов.
class-map match-all client1_in
class-map match-all client2_in
match access-group 102
class-map match-all all_in
match access-group 199
policy-map inet_in
class client1_in
police 256000 8000 exceed-action drop
class client2_in
police 4000000 8000 exceed-action drop
class all_in
police 10000000 240000 exceed-action drop
int fa 0/24
service-policy input inet_in
access-list 101 permit ip any host 192.168.0.2
access-list 102 permit ip any 192.168.0.32 0.0.0.7
access-list 199 permit ip any 192.168.0.0 0.0.0.127
Работать-то она, может, и будет. Но вас пользователи порвут нафик. Это вам наверное конкуренты посоветовали так сделать
Трафика много? Если мало - то маршрутизатор подходящий поставить, пусть шейпит. Если много - SCE.
Что есть SCE?
я понимаю что это костыль))
но как еще ограничить траффик средствами каталиста? если без маршрутизатора..
Edited by lgtlcm
Пока нет потребности в железках класса SCE - сливать трафик на сервер, который отшейпит. Вы стенд соберите и попробуйте iperf'ом для себя нарисовать картину того, что получит ваш пользователь при полисинге на такой скорости.
так а в чем конкретно проблема выражаться будет?
и еще. с помощью srr-queue решение не лучше будет?
Edited by lgtlcm
вот еще какое решение пришло))
если на порту несколько Вланов, то можно использовать rate-limit для Влана, а не для физического интерфейса.
хотя странно, что для Вланов rate-limit имеется, а для fa - нет.
int Vlan 100
rate-limit input 10000000 240000 240000 conform-action transmit exceed-action drop #ограничение для всего Влана
rate-limit input access-group 101 256000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop #ограничение для клиента
этот метод более гуманный?))
Edited by lgtlcm
а че такие наезды на полисинг при низких скоростях?
скажем, 512к гораздо симпотичнее выглядит отполисенное, нежели отшейпленное, т.к. при шейпинге почему-то принципиально задержки появляются, причем некислые такие. Такое ощущение, что циска при шейпинге приходящий пакет берет и начинает мариновать в буфере минимум 30мс, независимо от того, есть перегруз или нет.
Физики вон вообще все полисятся до единого на своих мегабитах - торрент себя прекрасно чувствует, как врочем и закачки с фтп, не говоря уже обо всяких игрулях и хттп
  • 2 years later...
не стал создавать новую тему, решил может тут кто отликнется:
есть Catalyst 2960, нужно зарезать скорость на порту gi0/1 до двушки, Unsupported Interface Configuration Commands rate-limit. Unsupported Policy-Map Configuration Command
class class-default where class-default is the class-map-name.
может кто подкинет кость.
