Небольшая предыстория.
Так получилось в наследство остался канал, построенный на свободной медной паре. Сответственно пара между нами и провайдеров.
Длина линии приблизительно ~5 км. Используется два "Zyxel Prestige 782m ee" Выжимают они примерно мегабит.
Скорость просто аховая. Нагрузка на канал за годы выросла. Причем нагрузка именно на Download. Пинги уже по 600-700мс.
У меня поэтому поводу вопрос к знающим людям какое оборудование и какой стандарт использовать. Пара свободная и ничего не ней не висит.
Да так чтобы скорость на входе была еще приличной. Что использовать ? Интересует жирный входящий канал. Исходящий не так важен.
Ну, если SHDSL так хреново, то ADSL вообще делать нечего.
Попробуйте g.SHDSLbis, хотя ~5км - это жесть.
Нашел вот такой вот модем странный ADC MM310/320F. Указывается что работа до 9 км.
Может кто использовал ?
Расширяйте количество пар, и замените модем на умеющий работать по 2 двум или более парам. 9 км, это максимальная дальность на минимальной скорости.
смешно но тривиально. трафиккомпрессор не поможет?
по опыту на длинных линиях адсл работает гораздо хуже shdsl по стабильности.
Медная пара одна и расширить не получится.
То есть ADSL будет работать хуже, но все таки пропускная способность входящего канала увеличится?
Или на ADSL максимально получиться выжать туже скорость что и на SHDSL, то смысла что менять нет. :(
shdsl самый лучший вариант.
У нас на таких линиях на зухеле 793 поднимается 5,7 мбит по каждой паре, правда кабель магистральный.
для четырех пар используем Натекс Орион2+
Качалки и 2 мегабита сожрут, и 10, и 100. Что за трафик ходит? Может если убрать шелуху там еще на 5 лет хватит.
Шелуху убрать не получится. Трафик любой.
варианта два
1) линия хорошая
тогда скорость будет 4-6мбит.
2) линия плохая (пара муфт в затапливаемых колодцах,...)
скорость будет 4-6 мбит но с постоянными разрывами. особенно весной и летом когда дожди.
PS померяй сопротивление / диаметр медной жилы и кури http://forum.nag.ru/forum/index.php?act=at...ost&id=1240
ИМХО, единственное, что можно посоветовать автору - сменить существующие модемы на модели с кодированием ТСРАМ-32 (он же SHDSL-bis).
Например, Зухель 791R v2. При максимуме возможном 5,7 МБит, скорость у автора должна получиться 2-3 МБит (имхо).
Иначе уж ничего и не сделаешь, походу.
Только прокладка чего-то нового (опта ?)
Автор уже использует SHDSL, а это самое дальнобойное и стабильное...
[off]
Автор что, телефонист ? Это ему зачем?
Статья конечно интересная, однако её автор предлагает в.т.ч. свой, "особый" путь - переходить на кабели с четвёрочной скруткой. А смотреть (опять же имхо) надо на новые ТПП, типа Кольчугинских, в которых пары имеют повив как в UTP - очень частый, и шаг повива разный. Вот в такой ТПП уляжется разных DSL по максимуму...
[/off]
