1. Целесообразно ли применять для прокладки наружной линии экранированную витую пару. Предполагается вести около 100 метров по улице. До этого дня я был уверен что надо. А вот то что я недавно нашел пошатнуло мои убеждения. И теперь я в полной растеряности.
Использование экранированного кабеля с целью улучшения защиты линии связи от помех, связанных с воздействием молнии, спецификациями производителей никак не оговаривается, более того, практически все сертифицированные устройства грозозащиты, предлагаемые различными производителями, вообще не имеют соответствующих разъемов и цепей, предназначенных для присоединения экранной оболочки кабеля.
Объясняется это тем, что экранированный многопарный кабель не обладает сколько-нибудь существенными преимуществами перед неэкранированным, ни в скорости передачи данных, ни в устойчивости к внешним электромагнитным наводкам большой интенсивности. Кроме того, при использовании экранированного кабеля возникает серьезная проблема с заземлением экранной оплетки, заключающаяся в том, что симметричная конструкция кабеля не позволяет присоединять экранную оболочку кабеля напрямую к земле, как это делается в коаксиальных линиях связи.
…для правильного заземления оплетки кабеля необходимо иметь точку заземления, симметричную относительно витой пары. Эта задача может быть решена только применением симметричного трансформатора с центральным отводом от первичной обмотки, или дополнительного симметрирующего автотрансформатора, включаемого в цепь витой пары. Большинство сетевых устройств не имеет симметричной входной схемы с отводом, поэтому применение экранированного провода для связи таких устройств не рекомендуется
Статья со всеми расчетами тут
2. И еще вопрос: действительно ли, что чем ниже кабель проложен к земле, тем менее вероятность повреждения сетевого оборудования во время грозы
Прокладка кабеля будет идти по забору ~ 100м (часный сектор) до свитча. Забор из металлической сетки, что, по себе, является как землей. Метров 15 по воздуху, на тросу.
И всетаки, в целях экономии, стоит ли тратиться на экранированный кабель?
Настойчиво не рекомендую использовать "обычную" витуху, она со временем полопается на солнце и морозе (4-5 лет). Используйте кабель для внешней прокладки, а экранированный или нет - решать вам.
Да я думаю срок более чем предостаточный. Лет через 5-ть неизвесно куда технологии шагнут.
Уважаемые, ответьте плз на этот вопрос! Тоже очень интересует! До этого слышал только какието смутные предположения. А ведь сезон гроз не за горами :)
Действительно так.
Что мешает использовать экранированный кабель. Заземлить (правильно) оплетку и заземлить (павильно) оборудование на обоих концах?
Ведь и в свиче и в сетевой карте стоит развязывающий транс, который средней точкой соединен на землю...
До кучи поставить защиту от Нага вот такую:
http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...1211&cat=97
с ферритовыми сердечниками в добавок?
У нас висел обычный кабель UTP дешевый с дома на дом где-то 70 метров, без всякого троса. С 2001 года до 2006 пока в снегопад не оборвался под тяжестью налипшего снега. Может конечно раньше витуха была качественнее? Так что если денег лишних не много лучше бери обычный и тяни.
