Схема Vlan-per-user на cisco 3550 с unnumbered SVI
Unicast и multicast работают без вопросов, но (!о ужас!) практически все сетевые игры для поиска друг друга используют broadcast запросы. И если в той же контре можно просто указать IP адрес сервера и все довольны, то что делать в играх аля flatout ? Выделенного сервера нет, указать адрес сервера нельзя, т.е. поиграть в такой схеме не получится!
Внимание вопрос! Можно ли как-нить заставить циску форвардить броадкаст между Vlan'ами?
Пробовал ip directed-broadcast на интерфейсах прописывать, но результат нулевой (похоже назначение у этой команды несколько другое)
Дубль получился, просьба удалить одну тему.
можно конечно попробовать ip forward-protocol
НО, весь траф будет обрабатываться процом, и убить ваш каталист можно будет парой-тройкой включенных игр.
p.s. я посылаю игрунов в консоль за командой connect ;)
далеко :)
ip forward-protocol udp <порт куда игра ломится>
вы попробуйте, оно может и не заработать :)
а что за игра? может есть сторонняя программа которая реализует конект на конкретный адрес.
Попробовал... не работает ((
Игра Flatout 2... Все-равно на каждую игру сторонних программ не напасешься...
ещё бы неплохо указать хелпер адрес на который эти пакеты посыпятся(т.е. один конкретный сервер этой игры, а так же DHCP-tftp-etc :D , хотя это можно выключить в форварде )
чудес не бывает, в названии топика прозвучал ответ "неправильный вопрос для неправильной сети"
на вскидку в указанную игру можно сделать конект на конкретный адрес с помощью сторонних программ.
Игру привел для примера (я на ней опыты ставлю) и на ней мир клином не сошелся...
хелпер-адрес указал (на каждый интерфейс свой - правильно?)
хелпер адрес это куда будут пересылаться броадкаст пакеты, в данном случае это сервер игры, думаю везде надо одинаковый указать.
Edited by ingress
туплю что-то под вечер...
Имеем Vlan 999 (IP адрес компа 192.168.222.245) и vlan 998 (IP адрес компа 192.168.222.44)
Заранее неизвестно кто будет создавать игру (Сервер то не выделенный!)
Что пишем в хелпер адрес на каждый интерфейс ?
Писать 192.168.222.255 ? Или писать соответствующий vlan'у IP адрес компа? Или На каждый vlan пишем один и тот же адрес, на котором у нас будет сервер (предположим, что мы заранее знаем, где он будет)
Метод проб и ошибок показал результат!
Имеем:
interface Loopback0
ip address 192.168.0.1 255.255.0.0
no ip redirects
interface Vlan999
ip unnumbered Loopback0
ip helper-address 192.168.222.44
interface Vlan1001
ip helper-address 192.168.222.245
на Вилане 999 сидит 192.168.222.245 (!!!) а на 1001 - 192.168.222.44
т.е. какой делаем вывод. helper-address работает так: по интерфейсу приходит broadcast пакет, циска смотрит на какой адрес надо перенаправить его (ip helper-address на входящем интерфейсе!), меняет адрес назначения и отправляет его согласно маршрутизации в нужный интерфейс.
Вопрос на засыпку, имеем 1000 unnumbered vlan с адресами 192.168.*.*, как заставить кошку переслать входящий броадкаст на все интерфейсы, где включен ip directed-broadcast ? не прописывать же 1000 ip helper-address на каждый из 1000 vlan?!?!?!
Edited by Heggi
молодой человек, а зачем Вы из свитча хаб делаете? для игрушек подход такой нужен: нет ножек - нет мультикаф :)
Цель не из "свитча хаб сделать", а совместить приятное с полезным: поиметь полный контроль над трафиком, который получаем в схеме V-p-U и частично оставить возможности обычных неуправляемых сетей (LAN игры)
Поставьте у себя сервер Hamachi или аналог. Научите клиентов пользоваться
Вариант! Надо попробовать
  • 1 year later...
я для таких игр, как Flatout2 нашел простенькую софтинку, которая броадкаст превращает в юникаст. А на другом конце - наоборот.
Юзеры довольны. Просто хамачи требует соединение с инетом - это по сути впн тунели через сервак в инете (т.е. траф будет через внешку ходить). Т.е. подходит больше для инет юзеров.
Разбиваем сети на виланы, чтобы убить бродкасты, а потом начинаем через эти виланы гонять бродкасты! :)
Я чуть-чуь оффтопну: А если вместо вилан на пользователя использовать схему, вилан на дом, на дому порт изолейшн, а арп-прокси и дцхп-снупинг с опт82 в ядре? Как вам такая схема?
Edited by mit
Тоже интересует мнение о
вилан на дом, на дому порт изолейшн, арп-прокси и дцхп-снупинг с опт82 , собрал схему все работает. Теперь интересно, где ждать граблей и какие недостатки.
Ну вобще то есть прога UDP Forwarder, игруны ее достаточно успешно используют. Броадкаста она не требует, она его эмулирует на компе юзера, а от юзера уже идет уникаст на указанные в настройках IP.
