Довольно отстро встала проблема ухудшения характеристик медных пар. Слышал что их "лечат" пропусканием тока - прожигают.
Интересуют конкретные параметры и схемы включения источников тока.
Ssad, "пропусканием тока" ты добъешься одного -- выжгешь термички на громполосе АТС, и твои медные линии перестанут работать _вообще_.
выход по меди один -- определить сбойный участок (померять SNR), попытаться заменить пару. если проблема в районе АТС -- то добиваться от них смены пары или пропайки на громполосе, ревизии термичек.
А кто говорит о токе способном термички попалить. да и нет их много где....
это все известно и применятется на практике. дело в другом.
Когда в линию долго не идет 60В она деградирует. Закисают контакты, причем как правило не в кроссах а на шкафах.
Что интересно, возникает этот эффект вроде только на "разомкнутых" модемах.
Ssad,
странности говорите, товарищ. какая связь между естественной атмосферной коррозией контактов и наличием напряжения на них? скорее, наоборот...
1) "Но все это не на долго." -- полностью согласен.
2)"Когда в линию долго не идет 60В она деградирует. Закисают контакты, причем как правило не в кроссах а на шкафах." -- замечено на практике есть такой факт..
3) реально сушили следующим образом..
брали стабилизатор (моно транс 220-120в(диодный мостик) и ЛАТР на первичку)... напряжение 60-120 вольт подключаем к плохой паре и начинаем с 60 вольт... потом каждый час подымаем напругу на 10вольт(и делаем перепалюсовку) к концу рабочего дня линия высушина... и все довольны...
PS если модем с сплитером то без всяких проблем моно данную операцию проводить и на рабочей линии ибо все вышесказаное непревышает стандартные напругив тф сети
А почему не надолго?
Спасибо. но есть еще вопрос. сопротивление шлейфа - разное - занчит и ток будет разный. может оно правильнее к току привязываться?
Замечу, что если модем со сплиттером, то как правило, в линии и так есть напряжение :))
Вся эта беда, как я уже говорил, возникает на выделенках с "разомкнутыми" модемами. с линиями под уплотнением и так все нормально, как правило.
почему такое происходит? да просто гоблины(простите но таких горе связистов ток так называть нуна) леняться чистить плинты вовремя.. проверять-попровлять-менять резинки уплотнения шкафов, заливать входные "горловины" в шкафах где проходят кабеля.. а из канализации идет главный поток влаги... а тут резинки плохие туда пыль... она проводит. и гидроскопична при наличии напряжения влага испаряеться. хотя во время намокания связь и ухудшаеться...(в телефоне шумы, радио, параллельные разгаворы) но как только влага испариться то это все уходит хоть и не на всегда... и кстати связистам такие участки хорошо видны... так как ток постоянный то на плинтах где есть подмокшие пары.. образуеться синии разводы.. притом на какомто болте они больше(минус если я не ошибаюсь) и этот контакт-болт сильно карозирует...
вот для этого я и говорю при повышении напряжения желательно менять и полярность.. что бы контакты более мение были в "равных условиях", вы скажете: "почему неподавать туда сразу переменку?" ответ простой... так как в кабеле есть и другие телефоны то у них будет звучать 50гц..что не есть гуд...
PS я встречал модемы помойму кронекс у них встроеный сплитер и даже если нет телефона то моно подрубить и через него... но я не советовал бы...
Данный еффект довольно давно наблюдаю . Доходило до того что тестером линия вообще не звонилась - после подания напряжения 110 вольт , линия оказывалась очень работоспособной - на протяжении нескольких месяцев , в последующем характристики линии постепенно ухудшались - это проявлялось в увеличении колиичества битых пакетов .
Счас я сделал "прибор" - трансформатор 220*100 вольт и им переодически чищу линию
Для чистки достаточно несколько секунд , на долгое время не оставляю ....
Какогото "фона" в соседнем телефоне не наблюдаю ....
Пробовал сделать дистанционное управление - тойсь подача данного напряжения производила к резету компа на другой стороне - работало .
К данной чистке пришел постепенно - звоню в ремонт телефонов - говорю линиия плохая
они свой ящик на линию ставят тумблерами клацають и говорят "Нет линия нормальная"
включаю модемы - действительно линия нормальная .. После таких нескольких проверок
до меня "дошло" - что линия хочет высокого напряжения ....
Вызовы телефониста - с целью пропайки всех контактов - результатов не дало
толи он их не пропаивал - толи пропаивал не там ....
"еффект проявляеться на разомкнутых модемах " - Не обязательно
У меня сначала на линии стояли обычные GVC (модемы тональной частоты)
счас стоят Xpeed SDSL .
Да - вот еще - никакой связи с погодой - обнаружено не было - наблюдалось и летом и зимой и осенью и весной и в дождевую погоду - и в засуху.
Скептические выражения на счет свистка- не принимаються - помагает на 100 процентов
Да, не на долго , на месяц - несколько месяцев (максимум пол года )
Чтобы сказать что я ничего не пробовал - сказать нельзя , и знакомых телефонистов просил , и вызывал - результату ничего не давало . Просьбы поменять пару не давал - - в связи с тем что пар новых нет а старые могут дать и хуже. Так что остановился на переодической профилактике линии напряжением 110 вольт .
Я имел ввиду, что когда модем (dsl) стои на линии и делает собой КЗ (Aviv 16S например) он короткозамкнутый. а тот же Lucent Pipe нет.
Будем пробовать. Спасибо!
Вообще-то спросите у знакомых телефонистов, что такое ТВК
Мы используем для "прострела" конденсатор 0.015x160V заряжаемый
через диод от 220V, а затем в линию его. Энергии для прострела
окислов хватает, но термичка не вылетит...
Совейские бумажные конденсаторы выносят и большее (БМТ вроде их марка - разбирать девайс не хочется) Выполнено в корпусе БП хаба и состоит
из предохранителя, диода, конденсатора, кнопки и розетки RJ45 , причем кнопка
коммутирует конденсатор на выход полностью. Пользуется успехом раз в полгода.
Понятно, Вам что лучше как то чем никак. Примерно по этому принципу у меня дома телефон (и Инет) работает, благодаря АТС Квант. Но если есть возможность менять линию, то надо менять.
