Устанавливаю (minimal) FREEBSD 5.0 на 2 машины:
1. Мать F-810 ATX (чип Intel) на сокете PGA-370 -- IDE Seagate ST320014 (или Samsung SV0411N или Seagate Barracuda ATA IV)
2. Maть (чипсет Intell) AT + ATX -- IDE Seagate ST320014 (или Samsung SV0411N Seagate Barracuda ATA IV)
Диски - новые.
Далее...
после авар-го выкл-я питания (вырубаю блок пит-я)(не спр-те зачем я это делаю, т.к. на работаюшей машине это возможно будет происходить, но нечастно)
идет перезагрузка, выводяться сообщения "слайс такой-то небыл правильно демонтирован" +
также встречается (невсегда)
FREE BLK COUNT(S) WRONG IN SUPERBLK
SALVAGE? NO
SUMMERY INFORMATION BAD
SALVAGE? NO
BLKS(S) MISSING IN BIT MAPS
SALVAGE? NO
SUPERBLOCK SUMMERY RECOMPUTED
СРАЗУ после загрузки (как я понимаю) начинает работать fsck в фоновом режиме (т.к. это по умолч-ю прописано в дефолтном rc.conf)
В TOP-e - вижу: fsck_ufs, STATE, которого меняется (select, nanslp, biord, run ...),
ПОТОМ В ЗНАЧЕНИИ STATE ПОЯВЛЯЕТСЯ GETBUF и процесс ВИСНЕТ!
в PS: fsck_ufs -p -B stat: IN (iddle) и тоже висит
KILL (9 и 15) - ничего не дает. ТАКЖЕ СТАНОВИТСЯ НЕВОЗМОЖНО отправить машину в Shutdown или произвести РЕБУТ, происходит зависание, опять приходиться жать ресет!...
И пройди все заново раза 2-4 (один раз при этом полетела вся FS), пока не удаться нормально завершить (shutdown или ребут).
Пробовал проделать это на еще одном ПК (П3), с теми же HDD - все ОК, процесс fsck_ufs - сам завершается (state getbuf - не появляется)
Поставил в rc.conf background_fsck="NO" - все ОК.
Неужели на старом железе background_fsck="YES" неизбежно приводит к зависанию ?
  • 2 weeks later...
А как с памятью на первом ПК? может ему памяти или mbufs не хватает, раз на getbuf затыкается... Посмотри netstat -m там покажет сколько mbufs есть. сколько пиковое значение и сколько запросов на буфферы отложено/отброшено.
