Есть сабжевый свитч с загрузкой процессора 90-100%
Предпологаю, что из-за вирусной активности на нем появляется куча записей arp incomplete которые забивают ему мозг..
на нем стерменировано порядка 10 000 потенциальнных клиентов (сетями /24) но естественно такого числа реальных маков там нет...
Но если попробовать просканить весь диапазон этих сетей, то естественно на каждый хост он попробует послать запрос...
Это пока мысли в слух... кто то сталкивался с таким?
Симптомы
CPU utilization for five seconds: 72%/20%; one minute: 89%; five minutes: 87%
PID Runtime(ms)   Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
   7    13545432   3450787       3925 24.28% 31.90% 28.60%   0 ARP Input
sh mac-addres-table
Total Mac Addresses for this criterion: 1082
sh ip traffic
ARP statistics:
  Rcvd: 17927004 requests, 11195 replies, 0 reverse, 0 other
  Sent: 995403 requests, 2258268 replies (0 proxy), 0 reverse
  Drop due to input queue full: 100797221
[code]
  sh sdm prefer
The current template is "desktop default" template.
The selected template optimizes the resources in
the switch to support this level of features for
8 routed interfaces and 1024 VLANs.
  number of unicast mac addresses:                  6K
  number of IPv4 IGMP groups + multicast routes:    1K
  number of IPv4 unicast routes:                    8K
    number of directly-connected IPv4 hosts:        6K
    number of indirect IPv4 routes:                 2K
  number of IPv4 policy based routing aces:         0
  number of IPv4/MAC qos aces:                      512
  number of IPv4/MAC security aces:                 1K
Ну естествено ни по ACE ни по routes нет превышений
Mirror одного из каталистовских портов на юникс-сервер,
на юниксе смотришь на этот трафик через tcpdump с аргументами '-vv arp',
находишь мак вредителя, который флудит арпами, выключаешь вредителю порт, нагрузка на каталисте тут же падает.
Edited by username
Ну на крайний случай и мирорить никуда не надо.
По очереди порты вырубать и смотреть загрузку проца.
Найти линк откуда гадят и спускаясь по активке ниже найти злоумышленника уже проблем не составит.
вы представляете что значит вырубать порты по очереди на железке, терминирующей 10к пользователей? :)
ТП повесится.
ТП повесится.
неверное не много не так. ИХ повесят. :(
ТП повесится.
Я подозреваю что ТП и так не легко при лагающем каталисте?
Можно порты мониторить заранее.
Например видим загрузку cpu:
И ищем порты с аномальной активностью:
Соответственно за этим портом и ищем негодяя.
sh platform tcam utilization
нет там превышений
А там превышений и не будет. Если там близко к максимуму, значит уже превысили.
еще надо посмотреть sh ip arp summary - если сильно больше чем активных маков, значит кто-то подбирает.
Попробуйте временно включить ip arp inspection и почитать логи этой функции. Сразу будет видно кто может флудить арпами. Хотя я думаю, что дело всё-таки в ткаме.
Ну, разнес нагрузку на 2 железки (вторая - МЕ-шка), отпустило.
Конечно дело в том что ткама не хватает.. вопрос в том куда он вытек весь )
Но дебагать на боевой точке не хочется..
Может так получилось, что за время разноса по двум железкам шторм из реквестов прекратился ?
В этом случае, решение нужно искать в возможности установить ограничение на каждом порту коммутатора доступа для броадкаст трафика.
Есть и другой вариант развития, когда у вас реальные адреса для клиентов и опрашивают со стороны интернета, такие сканы на весь блок адресов идут постоянно с разной интенсивностью. Если суммарно на железке висит большой блок, помогает только такое вот разделение как сделали Вы или умощение железки.
