Здравствуйте уважаемые!
Проблема вот в чём, в нашей сети есть большое кол-во не промаркированных проводов, есть клиенты которых надо отключать за неуплату и физически из сети, продёргивать каждый не подписанный провод по забитым стоякам не реально, посоветуйте реально хороший тональный генератор, который бы работал и при включённом с другой стороны роутере или компе.
Желательно с сылочкой в мск.
брр не понял методику :) дано клиент должник.. и вы хотите резануть кабель у клиента, и тон-генератором-щупом найти куда он подключается на неуправляемый-коммутатор? по опыту самый дешевый тебе поможет... для СКС с 300 и более портов для себя выбирал с "цифровым" сигналом принцип простой посылается тоновый сигнал определенной частоты, в приемнике стоит приемник с цыфровым фильтром... ты просто не слышыш посторонний шум соответственно и изберательность будет лучше, и КофУсиления можно накрутить по самое нехочу...
Ссылка на надёжного поставщика, но у СвязьКомплекта с ценами всё "с запасом". Можно найти желаемое у них, а потом поискать ближе к себе более гуманного поставщика с более гуманными ценами ;-)
http://www.skomplekt.com/tovar/1/7/trass/
проблема что в ящике много проводов не подписанных- соответственно трудно определить, а лишний раз рубить провод до клиента не красиво, вдруг оплатит....., главная задача подписать все не подписанные провода, а то отключать проблематично..
Edited by OPEN NET
Доктор меня игнорирують... методику поиска вашу скажите :)?
дан должник, вы его хотите отключить, подходите домой. можно поставить генератор, он а ПНХ... и закрывает дверь :) ваши действия, вы генератор не подключили... вариант номер два.. вы по отдельности отключаете порты юзверей на коммутаторе и ставите генератор, товарищщ стоящий рядом с вводом клиента слушает если он- то сигналит по рации-сотовому... ?
иначе не как.. индуктивную наводку можно создать на кабеле не разрезая но попытки навести на витуху проблематично... на сетевой 220 или с нормальным экраном. нормально...
http://www.osp.ru/text/print/302/133287.html
Примерно так и есть. Только не все порты отключаем, а только неподписанные. И диапазон поиска сузить можно, если продёрнуть от стояка до ящика (стояк-то ведь известен). Так же по цвету/метражу витухи можно орентироваться в помощь.
Как вариант - поставить (хотя бы временно, для тестов) управляемый коммутатор, непонятные порты повыключать и подождать звонков. Позвонил абонент, проверился в биллинге - начинаем по очереди включать порты для появления счастья у абонента. Через неделю-другую идём и выдёргиваем кабеля в оставшихся закрытыми портах, остальные маркируем. Единственный управляемый коммутатор переносим на следующий дом :)
И серьёзный штраф назначить для монтажников за неподписанный кабель - на будущее сильно поможет ;)
а если взяьт с собой ноут, покдлючится, пинговать должника или позвонить в офис, оператору и пробовать отключать разные порты по очереди, а потом подписать всё потихоньку.
вообще, трудно представляется как вы будите с тестором взванивать должника, если только генератор светить в самом (насколько можно) близком месте к абоненту с другой стороны валивливать сигнал.
Edited by kder
Делай РАЗ: http://www.skomplekt.com/tovar/1/7/trass/
Делай ДВА: берётся розетка и из неё выводится "пиг-тейл" с двумя оголёнными проводочками
Делай ТРИ: около вывода из квартиры неплательщика ставим монтажника с рацией и щупом.
Далее:
1) подходим к свичу
2) выдёргиваем подозреваемый кабель и втыкаем в заренее тренированную розетку
3) подключаем генератор к хвостам пигтейла
4) спрашиваем у по радио монтажника "пищит?"
5) GOTO 2 на следующий кабель
Профилактика: так же "вызванивать" все кабели и их маркировать на будущее
