хотим использовать для подключения пользователей многопарник что бы не ходить для каждого подключения на технический этаж. но столкнулись с его проблемой его оконцовке в подъезде.
терминирование многопарника планируется делать в слаботочном отделении щитка последнего этажа, далее до абонента идет 2х парная витуха
рассматриваются следующие варианты
1) использование 110го кросса: преимущество - продаются уже готовые изделия - например KRB-30, недостатки - возможность обжать rx на один порт свитча tx на другой порт, сложность подключения абонента, низкая надежность соединения
2) использование подходящей коробочки и I-коннкторов, недостатки: трудность нахождения подходящей коробочки, внутри этой коробочки получается помойка, возможность повредить коннектор обжатый на многопарнике
3) использование настенной патчпанели ( http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop...oper=21545::::: ) недостатки: все коннекторы доступны снаружи, злоумышленник их может просто поменять друг с другом и потом это сложно будет найти (тем более в сети используется авторизация по порту свитча);
на мой взляд оптимальным вариантом является что-то типа закрывающейся патч-панели: что бы не было доступа к коннекторам rj45
есть ли такое изделие в продаже?
Берете лист железа, режете на две части и гнете буквой Г, сажаете заклепками на дверную петлю, внутрь патч-панель. Замок по вкусу.
ящичек китайский для 3х кроновских плинта стоит около 100р, плинт "кроновский" произведенный китайскими братьями стоит 50р...
пример http://www.alphanets.ru/index2.php?page=sh...rt&Itemid=1
PS представленное просто фото-пример что мы используем... то что ткнулось в яндексе первым...
Использую для терминации многопарников исключительно патч-панели (или скрутки в самом начале когда только парочка юзеров). Про плинты забыл как про страшный сон, каких только не перепробовал, и 3-й категории и 5-й категории - на 100Мбит ошибки на портах постоянно лезут, стабильно только на 10Мбит работает.
пользуем железные коробки кртм-чототам (пара плинтов туда лезет) и кроновские плинты. никаких нареканий, 100МБит на абонента, потерь нету, случаев рассыпания плинтов тоже не было за те три года которые оно стоит.
Используем коробки распределительные на 3 плинта.
http://abn.ru/catalog/hyperline/cross/box.shtml
(картинок много, нужные KR-INBOX-30-NK и/или KR-INBOX-30-S)
и плинты. Про то, что с плинтов не работает 100М - прочитал с удивлением. "Может, вы не умеете их готовить?" (с)
ага... если разделывать отверткой вместо ножа...
да хоть обломком пилки ножовки- должно работать
Кроновским панчтулом разделывал плинты, тем же что и патчпанели. За исключением немецких плинтов категории "5-е", в комплекте с которыми шла специальная тулза для заделки кабелей. В результате все те плинты подарил телефонистам а сам перешел на патчпанели. Если у когото проблем с ошибками на 100Мбит на плинтахз не было, значит вам повезло с правильными плинтами.
Edited by Kaban
тоже используем что-то вроде этих. немного другое исполнение
100 мбит всегда без проблем. даже когда суммарно от свитча до плинта и от плинта до абонента больше 100м
видимо дело в руках
подарить вам по плинту на которых у меня даже на трассе в 30 метров лезли ошибки ? а потом я посмотрю на ваши руки.
  • 1 month later...
вопрос
у коммутатора доступа ставлю патч панель, а что ставить в подьезде куда многопарник идет, чтоб не было ошибок, так как хотелось маленький ящичек ставить, а не 1U патч панель засовывать
особенно что скажите из практики
На вкус и цвет проектов нет. Я считаю патчпанели и плинты это доп. соединения, с ними удобно например в телефонии, а в данном случае может падать качество.
Хотя в моей практике был случай где от свича до абонента 110метров и скрутка, IP динамик ни как не получал пока вместо скрутки не поставил бочку.
Есть коробочки для оконцовки много парника сразу с ключикоим прикольненькие)) туда 3 плинта влазиет кроновских. у нас ТТК такие устанавливает
А вобще что за вопрос ГДЕ ВЗЯТЬ В МОСКВЕ???? вот где взять в хабаровске это я понимаю но в москве ....
Edited by [BFC]_LasT
В моей практике имел место случай: от абонента до свича 125м и две скрутки. Завелось всё с пол тыка. И всё работает до сейх пор.
В моей конторе имеются СОТНИ абонентов, подключенные через кроновские кроссбоксы - никаких проблем
Хинт - на плинте между гребенкой и ножами пары не расплетать, оставлять один оборот
Используем очень массово (порядка 4000 абонентов) кроновские плинты. Причем до абонентов сигнал идет через два плина - то есть 5 соединений подрезкой - по 2 в плинтах и 5-ое на розетке. Да и длина под 120 метров бывает.
Стольник (МБ) нормально ходит. Вот уже 3 года.
Бывают, конечно, исключения, но пока все, что я видел, происходили из-за тупости подрядчиков, ввинчивающихся шурупами в витуху и-или 25 парник.
  • 3 months later...
Хочу вернуться к вопросу с плинтами есть ли смысл брать плинты 5ой категории? А тот ни кто слова не сказал что у него 5ой категории.
_http://www.alphanets.ru/index2.php?option=com_virtuemart&category_id=10885&page=shop.browse&Itemid=1
тут повились наговские плинты Плинт LSA-PROFIL 2/10
Глупый вопрос в догонку
нерасмыкаймый это значит что нельзя еще раз воспользоваться теми же парами для нового абонента?
пример: Старого абонента вытащил, нового вставил - так уже нельзя?
Неразмыкаемый - это значит что конструкция не позволяет разомкнуть коммутацию.
Все размыкаемые плинты которые лично мне попадались (включая немецкие 5-й категории) давали ошибки даже на коротких линях, в результате плюнул на них и стал использовать патчпанели. С неразмыкаемыми плинтами работать не доводилось, вполне возможно что таких проблем там нет.
