Использование розеток для RJ-45, 5 категории/
Раньше сеть в офиссе была на 100 мегабит, с эти не заморачивался, т.к. в розетке нанизывал 4 провода. все нормально было.
Сейчас же дали задание сделать гигабит. прикупив всю активку. начал доделывать розетки.
И вот не задача. В розетках есть рисунок как туда вставлять провода есть тиа Б и тип А (не знаю для чего они там нужны, разница тока в том что сначала идет зеленый а потом оранжевый и наоборот- все это знаю. для чего это не важно) делаем по типу А.
сам кабель обжимаю так
1. Б-О
2. О
3. Б-З
4. Б-С
5. С
6. З
7. Б-К
8. К
вставляю тестер. он мне показывает что 1-2-3-6 провода на месте, а вот остальные не на своих местах. разпорованны. и это на всех розетках. конечно выловить где и какой я смогу.
Если не заморачиваться с этим и включить все в свитч и сетевухи. в винде показывает что сеть работает на гигабит. провеяю скорость. она конечно больше чем 100 мегабит, но и дотягивает до половины гигабита. сетевушки обычные в писи слот. я вкурсе что через них гигабита не видать как ушей. но хоть половину то должно выдавать. в общем показывает тока 13 процентов загрузки.
Что я ни так делаю ?
1) в чем фишка розетку обжимать по А, а кабель по B ? жмите все по B.
2) B у вас не верное. 4 с 5 местами махните. принцип примерно такой что белый, цветной, белый цветной и тд. так запомнить вам будет проще.
3) чем скорость тестируете ? желательно использовать софт для этого предназначенный, а не копирование файлов по фтп и прочее...
http://ru.wikipedia.org/wiki/10BASE-T
обратить внимание на Т568B
тестер должен показывать _все_ провода не месте, если желаете 1000BASE
ок. завтра попробую еще раз с этой фигней разобраться.
А каким софтом померить скорость можно ?
переобжал конекторы на двух компах, все провода сошлись один в один.
ну вот скорость сети не увиличилась. я проверял перебросом файлов. все таки эти замеры более просты и отображают работу сети в обычном режиме.
Вообще реально ли выжать по меди перекачку файлов со скоростью в 1 гигабит.
1 гигабит это же 128 мегабайт в сек.
у меня скорсоть больше 16 мегабайт в сек не выдает.
Ну если больше 11-и — то видимо гиговые :)
кстати, 1 гбит/с — не 128 мегабайт/с, а всего 119.2, т.к. приставки кратности для скорости в сети — десятичные, а для байт — двоичные ((10^9/8) / 2^20)
Может быть просто диски не справляются с записью?
Однажды тестили скорость сети гигабитной. Тупо копированием файлов по smb (больше подрукой ничего не оказалось)... уперлись в скорость работы жестких дисков, т.е. примерно на 300 мбит/сек (индикаторы при этом не гасли даже на долю секунды)
Сам лично убедился что реального гигабита с PCI карточкой отжать нельзя пробовал с DGE-528T результат 15-20 Мбайт\с не больше, и при копировании по smb дает снижение времени не более чем на 10%.. Хотя изначально я ожидал большего
У меня в офисе сейчас стоят 3 компа соединенные между собой гигабитом.
На всех рейды с 5-ю винтами (какие именно рейды не помню - админ шаманил)
Карточки РСI-E. (тоже не помню какие, но в тесте гигабит/с по шине держут)
Так вот при копировании с компа на комп больше 84-х мегабайт/с выжать не смогли.
Все упирается в скорость дисков......
Что-то у вас медленные жёсткие диски - UDMA33 чтоли?
> Ну дык, создаете ramdisk и гоняете, сколько душе угодно.
Да сейчас SATA/300 винты дают более 120 МБайт/сек на запись. А это фактически предел для гигабита.
в винде есть c:\nul, аналог /dev/null туда запись идет со скоростью электричества.
iperf под винду зовется Kperf и сделан на жабе. кривулина редкостная.
в моем случае проще все, я пробывал скорость переброса файлов вот с такой штуки D-Link DNS-323 а он в тестах показал что максимум 13 мегабайт в сек выдает скорость. так что дело тут не в картах.
вот почему производители не пишут такие характеристики. если я бы знал что он такой медленный, не брал.
1) Самый нормальный вариант (специализированные тестеры типа Acterna HST-3000 отложим в сторонку) мерять iperf-м. Он работает под линуксом и под виндовсом. Вроде даже где-то была для него графическая обёртка. Кстати, попадалась на глаза инструкция одного из транстелекомов, где указывалось как производить измерение скорости в сети. Мерялось там iperf-м
Если хочется красивые графики видеть - можно че нить типа Ativa одновременно с iperf-м запустить
2) Гигабитная PCI карточка дает где-то 300 Мбит т.к. имеет место быть ограничение по скорости у PCI-шины.
3) Интеграшка дает почти гигабит (998-999 Мбит)
4) PCI-Express сетевуха от интел дала скорость, аналогичную интеграшке, т.е. почти гигабит
что бы тестить скорость надо хорошую карту иметь на двух компах. у меня на одном стоит карта сетевая через PCI, на другом встроенная, и на нас сервере стоит гиг, тока он больше чем 13-16 мегабайт в сек не выдаст. так так жеский, тормозит. вот и все арифметика. купил некчемный девайс.
pci = 33mhz*32bit = 1056mbit/s = 132mbytes/s
"эта чиста в теории"
на практике нормальные интеловские рсі карты (у меня простая "десктопная" под линухом) дают 700 мегабит/с
