Домашний роутер (Router)
edgars
Мне Vyatta понравилась и бесплатная, только я в никсах ничего не понимаю.
Для неё не нашёл никаких инструкций на русском языке. А для микротика хоть "что-то" по кусочкам начал догадываться и то, благодаря графическому интерфейсу WinBox. :D
Windows намного удобнее... :D
Тка может интернет конкшен шаринг самое то? Там самому НАТ не надо крутить :)
Share this post
Link to post
Share on other sites
edgars
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=!ether1
1 chain=srcnat action=masquerade out-interface=!ether2
Это нужно добавить или изменить?
chain=srcnat src-address=192.168.1.0/24 action=masquerade
chain=srcnat src-address=192.168.2.0/24 action=masquerade
Попробовал и добавить и изменить - всё равно с ether1 и ether2 не проходит пинг через ether3 на 10.1.0.3...
Share this post
Link to post
Всё, по-моему разобрался в причине. В правилах Firewall отключил два правила, может они вообще лишние?
Если делаю пинг через интерфейс ether1 - нет ответа, но если делаю его через клиентскую машину - есть ответ. Странно.
Нужно ли делать маскарадинг для Internet подключения P2TP?
Если P2TP подключение упадёт со стороны провайдера, оно поднимается автоматически? Опций возобновить подключение не вижу.
И главный вопрос:
Как мне поделить поровну P2TP подключение к интернету между интерфейсами ether1 и ether2.
- если присутствует одна машина на интерфейсе ether1, а на ether2 отсутствует - вся входящая/исходящая скорость уходила на интерфейс ether1 и наоборот.
- если присутствуют две машины (одна на интерфейсе ether1, другая на интерфейсе ether2) входящая/исходящая скорость делилась поровну.
- локальную скорость провайдера ether3 предоставить 100Мбит между ether1 и ether2
- локальную между интерфейсами ether1 и ether2 - 100/1000Mbps
Спасибо.
Edited by cowboy_huggies
Share this post
Link to post
Скажите народ, при таких условиях
queue simple print
 0    name="WAN" dst-address=0.0.0.0/0 interface=all parent=none direction=bot>
      priority=8 queue=default-small/default-small
      limit-at=100000000/100000000 max-limit=100000000/100000000
      burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0 burst-time=0s/0s
      total-queue=default
1    name="LAN1[w]" target-addresses=192.168.1.0/24 dst-address=0.0.0.0/0
      interface=ether1 parent=WAN direction=both priority=8
      queue=default/default limit-at=50000000/50000000
      max-limit=100000000/100000000 burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0
      burst-time=0s/0s total-queue=ethernet-default
2    name="LAN2[w]" target-addresses=192.168.2.0/24 dst-address=0.0.0.0/0
      interface=ether2 parent=WAN direction=both priority=8
      queue=default-small/default-small limit-at=50000000/50000000
3 I  name="Internet" dst-address=0.0.0.0/0 interface=Internet parent=WAN
      direction=both priority=4 queue=default-small/default-small
      limit-at=25000000/25000000 max-limit=25000000/25000000 burst-limit=0/0
      burst-threshold=0/0 burst-time=0s/0s total-queue=default
4    name="LAN1[i]" target-addresses=192.168.1.0/24 dst-address=0.0.0.0/0
      interface=ether1 parent=Internet direction=both priority=8
      queue=default-small/default-small limit-at=12500000/12500000
      max-limit=25000000/25000000 burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0
5    name="LAN2[i]" target-addresses=192.168.2.0/24 dst-address=0.0.0.0/0
      interface=ether2 parent=Internet direction=both priority=8
Будут ли у меня выполняться эти требования:
Как мне поделить поровну P2TP подключение к интернету (25Мбит) между интерфейсами ether1 и ether2 по 12500Кбит
Посоветуйте, правильно ли это или нет?
И как сделать?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
