цена оборудования G-PON
а порядок цен вам известен?
скажем - можем утверждать что OLT и ONU от G-PON дороже на 30-50% чем от Ge-PON?
там ведь atm с gem.. вроде производство должно быть дороже чем ethernet?
Из двух протестированных мною Сименс и Алкатель, первый использовал недорогие ONU CIG но закрыл производство, Алкатель выглядел более чем достойно, но цена за его ONU не опускалась ниже 250$. Если проект небольшой и нет перспективы продать еще вполне могут дать и по 400. Цена порта gpon на стороне OLT сопоставима с суммой в 200$.
Предпосылок по элементной базе нет, лазеры одинаковые.
Где то я читал что требования к параметрам на уровне элементной базы все же разняться.
И они существенно ниже в GEPON....
Ого...
Получается в GPON цена на ONU выше в 2 раза, а на порт OLT почти в 4.....
Думал что дороже, но не думал что настолько....
Наврал я вам лезер, подороже но не намного. Чип посложнее, тоже ненамного. А вот за софтину производитель ломит нехилые деньги их нужно отбивать. Но есть технология Turbo GE-PON скорости как в G-PON
Китайцы клепают несовместимые версии EPON все дешевле и дешевле. Ситуация как с WiMax, продукты есть совместимости нет. Так что сравнивать просто цены в отрыве от конкретного оборудования бесполезно.
С GPON вроде ситуация с совместимостью несколько проще.
Мы не китайцы но тоже клепаем. Совместимости не будет. Разные производители(3 штуки) разные чипы, разные стеки. Тупо ONU - шки по разному удаленно конфигуряються.
Edited by Mikler
А почему они несовместимы-то?
есть же стандарт IEEE 802.3ah...или кладут на него?
я правильно понимаю, что с совместимостью плохо лишь с ONUшками какого нибудь ZTE...
а скажем OLT от Zexel без проблем будет работать с onu от siemens? Или проблемма совместимости намного шире?
OLT (с аплинком 10G + 4 port GPON * 64 ONT) - 25 кило?
ONT - самое простое 100BT - ?120
ONT triple play (1xGigE + 2xFXS POTS (SIP) + video RF) ?200
а можно поподробней?
про Российского производителя GPON OLT пока не слыхал.... Для "мебели" клепаете? ;)
avf Можно вопросы?
Тоже хотим взять Dlink на тестирование.
Поддерживают ли они VLAN, какие возможности по ограничению доступа, разделению трафика абонов и нарезки скоростей?
И не вскрывали ли вы коробку CPE чтобы посмотреть чипсет? Очень важная информация чтобы подобрать в китае соместимые более дешевые аналоги.
в GEPON нет совместимости между разными вендорами. DLINK не будет работать ни с Zyxel, ни с другими производителями (ну за исключением собственного OEM :) )
намного. Стандарт есть на параметры оптики, но нет единого стандарта на управление
avf Можно вопросы?
Длинк их на тестирование дает без проблем, причем в челябинск прислал за неделю с момента запроса.
Vlan поддерживает, нарезку скоростей по моему тоже, хотя это не совсем актуально т.к. 1 гиг на 32 абонента.
Вообщем железка показалась вполне разумной и работоспособной, если конечно не хотеть из нее выжать все что можно и нельзя.
Для использования ее в качестве замены умного коммутатора доступа, но для собирания юриков на "длинной" трассе по моему вполне разумное решение, мы для этого ее и тестили.
Вскрывать конечно не вскрывали. А что есть более дешевые CPE? и сколько они стоят?
Edited by avf
Имхо юриков на длинной трассе надо собирать cwdm-ом. ;-)
avf Можно вопросы?
Сколько Vlan может выплёвывать в один порт? Дальность?
Edited by Mikler
Есть всего несколько чипмейкеров в китае, всего получается 3-4 платформы, остальные сотни вендоров либо тупо оемят перепродавая коробки, либо дописывают какой то софт. Поэтому самое важное в CPE это чипсет. Одинаковые чипсеты разных брендов будут скорее всего совместимы.
Самый дешевый китайский пон CPE стоит 70$, более крутой примерно 110$, европейские вендоры 105-140 евро.
Вобщем смысл доставать и привозить самим имеется, но только совместимый с тем что бывает на скаладх в москве, иначе риски операторского бизнеса недопустимые.
Sonne, прав - факт.
А вот производить? Меня терзают - давай мол разработаем сами платформу.
Если с ONT весь расклад есть, и тех.поддержка чипмейкера, то вот с OLT засада.. Нужна SDK с протоколами и т.п.
А экономически спрос то есть в России/СНГ? К примеру с ценой FOB Taiwan CPE 80USD. Голова - Alcatel-Lucent. Cовместимость будет 99%
софт как признался один сотрудник сделан на базе стандарного мини-линукса вот только веб морду переделывают, хотя можно немного изменить протокол- бо все это меняется в исходниках дрйвера...
Сонни, в епоне от чипсета почти ничего не зависит, гораздо больше там зависит от софта... и интероперабельность там будет примерно как у антивирусов, которые только тем и заняты что лечат друг-друга ;)
Линукс - линуксу рознь :) В программе Future Combat System Минобороны США тоже используется Линукс http://windriver.com/products/linux/
Однако, он все таки отличается от Debian Emb, к примеру ;)
Самая соль - в реализации драйверов по чипы, протоколов, стыков интерфейсов. Их точно производитель не расскажет.
А придумывать реализацию, имея только RFC - долго и дорого. Проще идти по пути - увидел, взял SDK, переписал, взлетело (или нет :))
iDriver
расскажи подробнее, можно в личку
Хорошо. Да бы не облажаться, собираем инфу, проверяем у вендоров/чипмейкеров.
Чуть позже отпишу что имеем в стартовом варианте (в ЛС). Пока прикидочно получается то, что отписал ранее.
