DD-WRT Опубликовано 13 февраля, 2009 · Жалоба А можно узнать какие карты вы используете ??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dolphinik Опубликовано 13 февраля, 2009 · Жалоба Та, которая подключена к 24dbi решётке R52H, вторая, с которой проблемы, к R52. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dolphinik Опубликовано 13 февраля, 2009 · Жалоба Сформулирую вопрос более конкретно: почему CCQ может падать до 10-12% на линке при включении второй карточки? Раздельно они работают нормально. Вместе отваливаются. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DD-WRT Опубликовано 13 февраля, 2009 · Жалоба Переключи карты в режим only G, DFS mode - none, Data rates configure сними все чекбоксы с режима В в supported rates и basic rates. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dolphinik Опубликовано 13 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба DFS уже выключил. Only G на том линке, где 24dbi антенна нельзя. Там сильный NLOS и ни в каком режиме, кроме Turbo-G линк нормально не работает. Где-то читал, что человек советовал между miniPCI краточками вставить кусок пищевой фольги для экранирования. Стоит пробовать? Изменено 13 февраля, 2009 пользователем dolphinik Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DD-WRT Опубликовано 14 февраля, 2009 · Жалоба Turbo-G это 40 Мегагерц полоса. Просто на практике было замечено что R52 не очень хороше работают, даже можно сказать что вообще не работают в разных режимах. У меня была точно такая же ситуевина как и у тебя. я перевел все карты в один режим, разнес по каналам проблема ушла. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dolphinik Опубликовано 14 февраля, 2009 · Жалоба Спасибо, попробую. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dolphinik Опубликовано 14 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба Переключил вторую картчоку в Turbo-G режим, запустил snooper и на частоте 2474 увидел первую карточку, которая на самом деле работает на частоте 2394!!! Что она делает на почти 100 мегагерц выше или это баг микротика? Изменено 14 февраля, 2009 пользователем dolphinik Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adron2 Опубликовано 15 февраля, 2009 · Жалоба Переключил вторую картчоку в Turbo-G режим, запустил snooper и на частоте 2474 увидел первую карточку, которая на самом деле работает на частоте 2394!!! Что она делает на почти 100 мегагерц выше или это баг микротика? блин проблема в карточках. Или в пигтейлах. Вы че издеваетесь. Расстояние детское. Даже если с одной стороны оставить 24 dbi антену а с другой просто ниче не подсоединять и то связь будет с ccq где то 50 %. Жесть просто. P.S. картинку с анализатора спектра покажите(тот что у мтика) Переключил вторую картчоку в Turbo-G режим, запустил snooper и на частоте 2474 увидел первую карточку, которая на самом деле работает на частоте 2394!!! Что она делает на почти 100 мегагерц выше или это баг микротика? кстати еще мысль. А ну поставьте в scan-list четко ту частоту на которой ваша карта работает дальняя. Просто при очнь высоком уровне сигнала действительно точку доступа можно увидеть на куче других частот. И как раз если зацепиться не на ее частоту а на соседнюю то связь будет но при этом ccq вот такой будет низкий. То есть я думаю что у вас сигнал просто зашкаливает !!!! Ну и еще мощность в 0 на обоих роутербоардах. И результаты сюды. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dolphinik Опубликовано 15 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба Девайс с антенной пришлось снять для разбора полётов. Есть пара замечаний: 1. Боксы для точек у меня пластиковые самодельные. Мачта не заземлена и заземлить е нет возможности. Естественно никакого электрического контакта между роутербоардом, оплётками пигтейлов и мачтой нету, поэтому все наводки и статика стекают по фидерам на miniPCI карточки. 2. Клиентский комплект(rb411+R52) оказался полностью рабочим. Протестировал в двух комнатах с RB411AH+R52. Получил 52/36 мегабита. На "глючный" RB433AH с карточкой R52 этот комплект цепляется с таким же уровнем CCQ как и при тестировании с RB411AH. В bandwith Test-е UDP Receive получил 28 мегабит, при Send клиент сразу отваливается с сообщением на клиенте и базе extensive data loss. Когда выключаю R52H, на которой работает дальний линк, R52 худо-бедно, но выдаёт какое-то количество мегабит и линк держится стабильно. R52H работает на 2394, R52 на 2467. Обе карточки в Turbo-G режиме. А сейчас главный вопрос: как лечить это безобразие? Почему при приёме данных база с включенными обеими карточками теряет клиента на R52, а при выключении R52H R52 начинает работать нормально? В приложении Frequency scan c R52 при Tx-power=0 Изменено 15 февраля, 2009 пользователем dolphinik Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaXToP Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба она делает на почти 100 мегагерц выше или это баг микротика? это не баг МТика, а наоборт -это шум карточки, МТИк хорошо, что регестрирует все что слышит. Убикутивские ХР5 ловятся на 3х метрах в 80Мгц полосе в стороне от своей частоте на РССИ -90 -95 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaXToP Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба З.Ы. част.tiff Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dolphinik Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба Что делать? Использовать более узкополосные антенны? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
wireless_man Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба она делает на почти 100 мегагерц выше или это баг микротика? это не баг МТика, а наоборт -это шум карточки, МТИк хорошо, что регестрирует все что слышит. Убикутивские ХР5 ловятся на 3х метрах в 80Мгц полосе в стороне от своей частоте на РССИ -90 -95 http://www.imc.org.ua/index3.php?a=R52-350 "И так радиокарты R52-350 могут работать в участках 2272-2524 ГГц, и 4920-6070 ГГц. При этом, на разных участках R52-350 имеют разную спектральную маску, разную выходную мощность и чувствительность приемника, полосой излучения 5, 10, 20 МГц" Думаю фтопку такие карты :-( + Не забываем о гармониках .. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dolphinik Опубликовано 16 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба Похоже дело действительно в этом. Осталось разобраться что воняет: R52H на частоте 2394 или R52. Изменено 16 февраля, 2009 пользователем dolphinik Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
wireless_man Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба Есно что R52H ..смотрите внимательно спектрограммы с лаболаторного тестирования .. Замените rb52h на r52 ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dolphinik Опубликовано 20 февраля, 2009 · Жалоба Заменил R52H на R52 и офигел.. Шум понизился с -88 до -95. Похоже, что эти карточки действительно не рекомендуется использоватьна линках до 50 км... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dolphinik Опубликовано 23 февраля, 2009 · Жалоба Заземлил мачту-никакой реакции. При поднятии линка на второй карточке и прогоне данных отваливается то один линк, то второй. Причём такое ощущение, что вторая miniPCI карточка при приёме данных "тормозит"(В BandwithTest данные появляются рывками). На отдачу всё хорошо, за исключением отваливания обоих линков... Поставить ещё один роутербоард нет возможности. Уже не знаю что дальше делать :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
