Здравствуйте. Хотим внедрить в нашей локальной сети сервис IPTV, таким образом, что би каждий абонент сети, заплатив определенную плату, мог смотреть ТВ-канали на ПК. Как можно блокировать мультикаст поток тем пользователям, которие не заплатили, и разблокировать тем, которие заплатили? Комутатори поддерживают multicast, MVR, IGMP. Сеть 1GB, в основном оптика.
Там нет карт доступа, нет STB, вообще ничего нет - IPTV планируется в качестве игрушки для админов и показателя собственной крутости, а не для зарабатывния денег. Чтобы убедить руководство потратиться на серверы и т.п. - пущена байка о том, что юзеры будут за это платить. :)
Да вот мало кто это понимает.... :-)
Варианты:
- шифрование потоков с выдачей ключей доступа заплатившим клиентам.
- IPTV на отдельный порт, с последующей блокировкой тем, кто не заплатил.
P.S.
Не обращай внимания на стёб "отцов".
Все они (почти) были домушниками и начинали с мыльниц.
Теперь прозрели и мускают пузыри ;)
Уважаю таких за зрелость, но не за "мудрость".
Давайте по делу, без "религии".
Дак и механизм добавления/удаления порта в MVR-группу должен быть...
в случае с MVR л3 получит джойн не от ипа юзера, а от фейкового ипа свитча доступа - и не будет знать, какой юзер запросил группу
А вариант с VLAN'ом не выйдет?
коллега поправил - с MVR не на длинке - может выйти
длинк в случае ISM-vlan жестко меняет адрес запросившего
ну и в чём проблема? кому мона смотреть добавляем в мембер порты, кому нельзя не добавляем.
пакетирование через igmp profile.
какая разница кто присылает igmp запрос?
Ну на коммутаторах типа Dlink DES3526 можно настроить Limited Multicast Address на портах с которых юзера могут смотреть,
на некоторых устройствах есть такое IGMP Autorization (тупо не добавляет подписчика в группу если ему не разрешено на основании 802.1x)
или от ближайшего Querier'a
блокировать запросы (join) от пользователя на источнике мультикаста - дешево, сердито и действенно.
А запросы от пользователя доходят до источника при IGMP Snooping'е???
проблема ещё в том - как быть если наш клиент "продвинутый гик", и будет ретранслировать канал соседям (не мультикастом)??
можно ограничить: 1 группу на порт, включить Immediate Leave и зарубить TTL
от дураков поможет :)
И как это поможет ограничить доступ?
Человек запускает VLC:
vlc udp://@<тв_канал> --sout '#std{access=http,mux=ps,dst=:8000}'
А второй запустит:
vlc http://<адрес_первого>:8000'
Я полагаю, что рейт-лимит на порту до 4Мбит может помочь, но пользователи от такого будут, мягко говоря - не в восторге.
Edited by tipok
  • 5 years later...
Не так давно тестировали такую идею.
PPPoE и Mikrotik.
Абонент подключается по PPPoE. На микротике скриптом создается PIM интерфейс для этого PPPoE. И получает мультик.
Проблема в том что это не катит в случае с домашним роутером. На всех протестированых моделях IGMP proxy и UDPXY настроены c WAN интерфейсом в качестве апстрим. А нам нужно сделать PPPoE. НА SNR-ах пробовали поправить конфиг IGMP proxy. Работает. Но это не вариант. Нужно править прошивку.
Варианты:
Нахрена? igmp аутентификация + фрирадиус
Но в любом случае это игрушки, деньги на этом не заработать. Имхо.
У нас на D-link'ах оно работало, но не на всех оно работает стабильно. У вас настолько большая сеть, что уже есть потребность в мультикасте? Почему бы не сделать это юникастом?
