Нужен недорогой роутер (новый) либо б\у, желательно с возможностью настройки через вэб (или gui), для следующей задачи:
Маршрутизировать выход в интернет для локальной сети, между двумя внешними каналами (ethernet), в зависимости от их состояния (на основании потерь пакетов при пинге).
Кроме того, желательно уметь NAT, PPPoE, простейшие ACL. И поправка, один из каналов будет около 100 мбит, т.е. роутер не должен стать узким местом при выполнении фильтрации пакетов и трансляции адресов...
Edited by amper
WRT вещь хорошая, но на каком железе он может нормально работать? Скажем до 10 мбит проблем нет, а выше?
Asus rx3042h - кто ни будь использует живьем? Насколько стабильно? Сколько сессий может держать при NAT'e? Если на канале 100 мбит будет, например, 3 активных пользователя торрента - он не ляжет?
вау пошли дополнительные условия :) которые неоглашены сперва...
Огласите весь список пожалуйста... :)
Посоветуйте тогда и мне :)
1. Есть 3 интернет канала, все по 2мегабита.
2. На 1-2 канале есть пиринг, скорость к нему не ограничена
3. Требуется умно балансировать нагрузку, то есть чтоб конкретные клиент на время сессии работал через определенный канал
Сейчас использую freebsd + ipfw
Ну это в общем-то все условия...
ilia_2s
Не очень понял, как трактовать результаты в таблице тестов... RB/493PI больше относится к RB433AH at 600MHz (Tested on 2x 100Mbit interfaces)? Для 1500 byte packets сколько в итоге пропускная способность? 16 мегабит?
Процессор у него в 2 раза слабее, поэтому и пакетов в 2 раза должен прожевать меньше. Я этот тест не делал, поэтому прокомментировать не смогу. Знаю что там стоит обычный микротик, возьмите Pentium II, и протестируйте. У меня 30 мегабит (сумма по интерфейсам) Pentium 166 Mzh/64 RAM нормально прожевывает. Производительность на X86 с параметрами аналогичными этой железки должна быть побольше на 15-20% (особенности архитектуры).
