Проблемы с Микротиком
Суть проблемы: очень маленькие уровни от клиентов на базовую (меньше на 20 dBm от расчётных).
Исходные данные: RB433AH + R52 - 2шт. Router OS 3.10
Схема: Одна карточка - это магистраль на канале 2507, Вторая карточка - это раздача (пигтэйл Ufl + 2м кабеля до антенны + антенна 11 dbi).
Что уже делали: меняли антенну и кабель, занижали мощность на магистрале, меняли разъём AUX и MAIN на роутерборде.
Будет очень обидно, если это какие-то хитрые настройки в Микротике. Последнее что осталось сделать, это поменять пигтэйл и карточку на раздаче... поменять местами слоты для карточек (придётся ли при этом перенастраивать роутер?)...
Кто что скажет?
  • Replies 147
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
в прошлом году в течении 1-1.5 месяца накрылось 3 шт. Р52 карточки. Симптомы: она всех нормально видет, ее нет, либо с очень слабым уровнем. Горят у них передатчики часто, при чем мощность не выкручена была -по дефаулту.
как раз проблема в том, что её плохо видно и она всех плохо видет.
пробовал поднимать мощность на раздаче, выставлять all rate fixed.
так что менять карточку? а на новой просто вбить мак старой? всё заработает?
лучше ставить другие карточки?
попутный вопрос: если удалённо перешью микротик, в настройках ничего не поменяется?
Edited by ice_m
Ну во первих
http://wiki.mikrotik.com/wiki/R52_diagnose
если зальете на микротик готовий пакет свежий ничего некуда не денетса + /system routerboard upgrade
что значит "расчётных" какая дальность что с друх сторон стоит и тд
Ну во первих
на кондёр коротить? плохо видно на фотках... замена кондёра починит карточку? вообще чинится такое?
расчётных - значит по формулкам... ну хотя бы здесь - http://www.nporapira.ru/doc65.html.
расстояние, например, 600 м и 20м... в одном случае D-link G700 + антенна 21 dBi, в другом я с ноутбуком Orinoco Gold + 10 dBi. Уровень в первом случае -68, во втором -55.
Edited by ice_m
сначала пишем одно
потом совершенно другое
если ви хотите что би вам помогли пишите конкретную ситуацию карточка+длина и тип кабеля+ антена+ частота+ дальность = ваш показатель
сначала пишем одно
а что непонятно-то было...
база: RB433AH+ пигтэйл Ufl + 2м кабеля до антенны + антенна 11 dbi
клиент: D-link G700 + антенна 21 dBi ИЛИ я с ноутбуком Orinoco Gold + 10 dBi
:) внимательнее надо быть...
короче, всем спасибо... проблема оказалась в карточке R52 на базе... поменяли и всё пришло к расчётным уровням... красота :)
мультиметр пищал на убитой карточке... попробую отдать на растерзание паяльщику, может чё и сделает
есть ещё один вопрос: пугает Last Activity клиентов... по 10-15 сек.... вроде это плохо... как лечится?... уровень подопытных клиентов: первого (-53) и второго (-80), это те у кот. last activity больше 1... какими настройками играться?
Уточни данные базы Data Rates, Supported Rates, Wireless Band
Data Rates - Default
Wireless Band - 2.4Ghz-only G
а когда нагрузка увеличится сделать 9/9, потом 12/12 и так далее?
Та нет, это не скорость сектора, а минимальная\максимальная скорость каждому абоненту.
Edited by zulu_radist
та это я понимаю... я имел ввиду, что когда не будет хватать 6 Мбит, поднять максимальную и минимальную
попробуй так
что-то не всем клиентам это помогло. у некоторых по прежнему проскакивает по 15 сек... (например, клиент G700 Conceptronik, 600м от базовой, уровень -51)... может со всякими bеacon'ами поиграться на клиентах?
Правильно мислите. Но могут бить и другие фактори.
хо хо. Как увас Г700 c 433 роутербордом ведут себя? прошивка я так понял Conceptronik,никто не отвалюеться?
судя по статистике, не отваливаются... мы не по своей воле таких подключаем. просто, многие приходят со своим оборудованием и просьбой подключить :)
to yrida:
какие например?
Настройки связание с авторизацией клиентов.
Ви лог миротика глянте какие он ошибки кидает когда клиенти пропадают или что там сними происходит будет ясно откуда ноги растут сразу.
14:30:23 wireless,info 00:0E:2E:9A:29:A8@wlan1: reassociating
14:30:23 wireless,info 00:0E:2E:9A:29:A8@wlan1: disconnected, ok
14:30:23 wireless,info 00:0E:2E:9A:29:A8@wlan1: connected
14:34:32 wireless,info 00:0E:2E:EB:C9:75@wlan1: reassociating
14:34:32 wireless,info 00:0E:2E:EB:C9:75@wlan1: disconnected, ok
14:34:32 wireless,info 00:0E:2E:EB:C9:75@wlan1: connected
14:34:35 wireless,info 00:0E:2E:9A:29:A8@wlan1: reassociating
14:34:35 wireless,info 00:0E:2E:9A:29:A8@wlan1: disconnected, ok
14:34:35 wireless,info 00:0E:2E:9A:29:A8@wlan1: connected
14:41:33 wireless,info 00:0E:2E:9A:29:A8@wlan1: reassociating
14:41:33 wireless,info 00:0E:2E:9A:29:A8@wlan1: disconnected, ok
14:41:33 wireless,info 00:0E:2E:9A:29:A8@wlan1: connected
14:41:35 wireless,info 00:0E:2E:EB:C9:75@wlan1: reassociating
14:41:35 wireless,info 00:0E:2E:EB:C9:75@wlan1: disconnected, ok
14:41:35 wireless,info 00:0E:2E:EB:C9:75@wlan1: connected
14:51:45 wireless,info 00:0E:2E:EB:C9:75@wlan1: disconnected, extensive data loss
14:51:46 wireless,info 00:0E:2E:EB:C9:75@wlan1: connected
14:51:46 wireless,info 00:0E:2E:EB:C9:75@wlan1: reassociating
14:51:46 wireless,info 00:0E:2E:EB:C9:75@wlan1: disconnected, ok
14:52:49 wireless,info 00:17:9A:4C:92:86@wlan1: reassociating
14:52:49 wireless,info 00:17:9A:4C:92:86@wlan1: disconnected, ok
14:52:49 wireless,info 00:17:9A:4C:92:86@wlan1: connected
14:52:52 wireless,info 00:17:9A:4C:92:86@wlan1: reassociating
14:52:52 wireless,info 00:17:9A:4C:92:86@wlan1: disconnected, ok
14:52:52 wireless,info 00:17:9A:4C:92:86@wlan1: connected
14:52:56 wireless,info 00:17:9A:4C:92:86@wlan1: reassociating
14:52:56 wireless,info 00:17:9A:4C:92:86@wlan1: disconnected, ok
14:52:56 wireless,info 00:17:9A:4C:92:86@wlan1: connected
14:57:12 wireless,info 00:17:9A:4C:92:86@wlan1: reassociating
14:57:12 wireless,info 00:17:9A:4C:92:86@wlan1: disconnected, ok
14:57:12 wireless,info 00:17:9A:4C:92:86@wlan1: connected
15:12:00 wireless,info 00:17:9A:4C:92:86@wlan1: reassociating
15:12:00 wireless,info 00:17:9A:4C:92:86@wlan1: disconnected, ok
15:12:00 wireless,info 00:17:9A:4C:92:86@wlan1: connected
15:12:07 wireless,info 00:17:9A:4C:92:86@wlan1: reassociating
15:12:07 wireless,info 00:17:9A:4C:92:86@wlan1: disconnected, ok
15:12:07 wireless,info 00:17:9A:4C:92:86@wlan1: connected
таки да. чё-то не то... это из-за определённого клиента или они все (Edimax 7206APG, D-Link G700) не подходят для нормальной работы с Микротиком?
Ет гемор на стороне клиента, клиент отваливаеться но не посилает сигнал на базу что я отвалился и потом опять ломиться а база думает что он есть и начинает reassociating
Надо рыть на клиентах. Полностью удалить клиента с бази опять добавить.
Для нормальной работи ето микротик-микротик остальное уже методом научного тика искать подходящий конфиг для клиентов и что нужно править на клиентах.
Попробуйте отключить Hide SSID !
Не стоит!
to yrida:
так рыть-то нечего на клиентах (я имею ввиду настройки): G700 Conceptronik
Authentication Type : Open System
Fragment Threshold : 2346
RTS Threshold : 2346
Beacon Interval : 100
DTIM Period : 10
Data Rate : 6
Preamble Type : Long Preamble
Broadcast ESSID : Enabled
Operating Rates Mode : 802.11g only
IAPP : Disabled
802.11g Protection : Disabled
на Edimax'е аналогичные
